Vérifiez l'installation du node4
Une fois que vous avez installé et installé le nœud 4, vous devez vérifier qu'il est installé correctement, qu'il fait partie du cluster et qu'il peut communiquer avec le nœud 3.
À ce stade de la procédure, l'opération s'interrompt lorsque le nœud4 rejoint le quorum.
Vérifiez que le noeud 4 a rejoint le quorum :
cluster show -node node4 -fields health -
Vérifiez que le nœud 4 fait partie du même cluster que le nœud 3 et qu'il est sain en saisissant la commande suivante :
cluster show -
Vérifier l'état de l'opération et vérifier que les informations de configuration du noeud 4 sont identiques à celles du noeud 2 :
system controller replace show-detailsSi la configuration est différente pour le nœud 4, une interruption du système peut se produire ultérieurement au cours de la procédure.
Vérifier que le contrôleur remplacé est configuré correctement pour la configuration MetroCluster et non en mode commutation.
À ce stade, la configuration MetroCluster n'est pas dans un état normal et vous pourriez avoir des erreurs à résoudre. Voir "Vérifier l'état de santé de la configuration MetroCluster".
Recréez des VLAN, des groupes d'interface et des domaines de diffusion sur le node4
Une fois que vous avez confirmé que le nœud4 est quorum et que vous pouvez communiquer avec le nœud3, vous devez recréer les VLAN, les groupes d'interface et les domaines de diffusion du nœud2 sur le nœud4. Vous devez également ajouter les ports node3 aux domaines de diffusion nouvellement créés.
Pour plus d'informations sur la création et la recréation de VLAN, de groupes d'interfaces et de domaines de diffusion, rendez-vous sur "Références" et accédez à Network Management.
Recréez les réseaux locaux virtuels sur le nœud 4 à l'aide des informations du nœud 2 enregistrées dans le système "Transférez des agrégats non racines et des LIF de données NAS du nœud 2 vers le nœud 3" section :
network port vlan create -node node4 -vlan vlan-names -
Recréez les groupes d'interface sur le node4 à l'aide des informations du node2 enregistrées dans le "Transférez des agrégats non racines et des LIF de données NAS du nœud 2 vers le nœud 3" section :
network port ifgrp create -node node4 -ifgrp port_ifgrp_names-distr-func -
Recréez les domaines de diffusion sur le node4 à l'aide des informations node2 enregistrées dans le "Transférez des agrégats non racines et des LIF de données NAS du nœud 2 vers le nœud 3" section :
network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain broadcast_domain_names -mtu mtu_size -ports node_name:port_name,node_name:port_name -
Ajoutez les ports node4 aux domaines de diffusion nouvellement créés :
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_names -ports node_name:port_name,node_name:port_name
Restaurez la configuration du gestionnaire de clés sur le nœud 4
Si vous utilisez le NetApp Aggregate Encryption (NAE) ou le NetApp Volume Encryption (NVE) pour chiffrer les volumes sur le système que vous mettez à niveau, la configuration de chiffrement doit être synchronisée avec les nouveaux nœuds. Si vous ne restaurez pas key-manager, lorsque vous relocalisez les agrégats du nœud2 du nœud3 vers le nœud4 à l'aide d'ARL, les volumes chiffrés sont mis hors ligne.
Pour synchroniser la configuration du chiffrement pour Onboard Key Manager, exécutez la commande suivante à l'invite du cluster :
Pour cette version de ONTAP… Utilisez cette commande… ONTAP 9.6 ou 9.7
security key-manager onboard syncONTAP 9.5
security key-manager setup -node node_name -
Saisissez la phrase secrète pour l'ensemble du cluster pour le gestionnaire de clés intégré.
