Déterminez si le contrôleur possède des agrégats sur des disques internes
Si vous mettez à niveau les contrôleurs avec des disques internes, vous devez exécuter plusieurs commandes et examiner leurs résultats pour vérifier qu'aucun disque interne ne contient des agrégats racine ou des agrégats de données.
Si vous ne mettez pas à niveau les contrôleurs avec des agrégats sur disques internes, ignorez cette section et passez à la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau".
Entrez le nodeshell une fois pour chaque nœud d'origine.
system node run -node node_name -
Afficher les lecteurs internes :
sysconfig -avLe système affiche des informations détaillées sur la configuration du nœud, y compris le stockage, comme l'indique la sortie partielle affichée dans l'exemple suivant :
node> sysconfig -av slot 0: SAS Host Adapter 0a (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, UP) Firmware rev: 01.11.06.00 Base WWN: 5:00a098:0008a3b:b0 Phy State: [0] Enabled, 6.0 Gb/s [1] Enabled, 6.0 Gb/s [2] Enabled, 6.0 Gb/s [3] Enabled, 6.0 Gb/s ID Vendor Model FW Size 00.0 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.1 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.2 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.3 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.4 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.5 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.6 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.7 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.8 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.9 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.10: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.11: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) ... -
Examinez la sortie de stockage du
sysconfig -avcommande permettant d'identifier les lecteurs de disque internes, puis d'enregistrer les informations.Les disques internes ont « 00 » au début de leur ID. Le terme « 00 » indique un tiroir disque interne, et le numéro suivant la virgule indique chaque disque.
Entrez la commande suivante sur les deux contrôleurs :
aggr status -rLe système affiche l'état d'agrégat du nœud, comme indiqué dans la sortie partielle dans l'exemple suivant :
node> aggr status -r Aggregate aggr2 (online, raid_dp, parity uninit'd!) (block checksums) Plex /aggr2/plex0 (online, normal, active) RAID group /aggr2/plex0/rg0 (normal, block checksums) RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks) --------- --------- -- ----- --- ---- ---- ---- ---- ------------------ ------------------ dparity 0a.00.1 0a 0 1 SA:B 0 BSAS 7200 1695466/3472315904 1695759/3472914816 parity 0a.00.3 0a 0 3 SA:B 0 BSAS 7200 1695466/3472315904 1695759/3472914816 data 0a.00.9 0a 0 9 SA:B 0 BSAS 7200 1695466/3472315904 1695759/3472914816 ...
Le périphérique utilisé pour créer l'agrégat peut ne pas être un disque physique mais être une partition. -
Examiner la sortie du
aggr status -rcommande permettant d'identifier les agrégats à l'aide de disques internes, puis d'enregistrer les informations.Dans l'exemple de l'étape précédente, « aggr2 » utilise des disques internes, comme indiqué par l'ID de tiroir « 0 ».
aggr status -vLe système affiche des informations sur les volumes de l'agrégat, comme indiqué dans la sortie partielle dans l'exemple suivant :
node> aggr status -v ... aggr2 online raid_dp, aggr nosnap=off, raidtype=raid_dp, raidsize=14, 64-bit raid_lost_write=on, ignore_inconsistent=off, rlw_on snapmirrored=off, resyncsnaptime=60, fs_size_fixed=off, lost_write_protect=on, ha_policy=cfo, hybrid_enabled=off, percent_snapshot_space=0%, free_space_realloc=off, raid_cv=on, thorough_scrub=off Volumes: vol6, vol5, vol14 ... aggr0 online raid_dp, aggr root, diskroot, nosnap=off, raidtype=raid_dp, 64-bit raidsize=14, raid_lost_write=on, ignore_inconsistent=off, rlw_on snapmirrored=off, resyncsnaptime=60, fs_size_fixed=off, lost_write_protect=on, ha_policy=cfo, hybrid_enabled=off, percent_snapshot_space=0%, free_space_realloc=off, raid_cv=on Volumes: vol0Basé sur la sortie dans Étape 4 Et à l'étape 6, aggr2 utilise trois disques internes — 0A.00.1, 0a.00.3 et 0a.00.9 — et les volumes aggr2 sont "vol6", "vol5" et "vol14". En outre, dans le résultat de l'étape 6, l'affichage de "aggr0" contient le mot "root" au début de l'information pour l'agrégat. Elle contient un volume root.
aggr status -vcommande permettant d'identifier les volumes appartenant à n'importe quel agrégat situé sur un disque interne et si l'un de ces volumes contient un volume root. -
Quittez le nodeshell en entrant la commande suivante sur chaque contrôleur :
exit -
Effectuer l'une des actions suivantes :
Si les contrôleurs Alors… Ne contiennent aucun agrégat sur les disques internes
Poursuivre cette procédure.
Contiennent des agrégats mais pas de volumes sur les disques internes
Avant de continuer, vous devez mettre les agrégats hors ligne, puis les supprimer des disques internes. Consultez "Références" pour accéder au contenu Disk and aggregate management with the CLI afin d'obtenir des informations sur la gestion des agrégats. Contiennent des volumes non-racines sur les disques internes
Avant de continuer, vous devez déplacer les volumes vers un tiroir disque externe, mettre les agrégats hors ligne, puis détruire les agrégats sur les disques internes. Consultez "Références" pour accéder au contenu Gestion des disques et des agrégats via l'interface de ligne de commande afin d'obtenir des informations sur le déplacement des volumes. Contiennent des volumes racines sur les disques internes
N'allez pas plus loin avec cette procédure. Vous pouvez mettre à niveau les contrôleurs en vous référant à "Références" pour accéder au NetApp Support Site et en utilisant la procédure Upgrading the controller hardware on a pair of nodes running clustered Data ONTAP by moving volumes.
Contiennent des volumes non-racines sur les disques internes et vous ne pouvez pas déplacer les volumes vers un stockage externe
N'appliquez pas cette procédure. Vous pouvez mettre à niveau les contrôleurs en utilisant la procédure Upgrading the controller hardware on a pair of nodes running clustered Data ONTAP by moving volumes. Reportez-vous à "Références" pour accéder au NetApp Support Site où vous pouvez consulter cette procédure.
