Préparer les nœuds pour une mise à niveau
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-aherbin
Avant de remplacer les nœuds d'origine, vous devez confirmer qu'ils sont dans une paire haute disponibilité, qu'ils ne disposent pas de disques manquants ou défaillants, qu'ils peuvent accéder aux différents nœuds de stockage et qu'ils ne possèdent pas de LIF de données attribuées aux autres nœuds du cluster. Vous devez également collecter des informations sur les nœuds d'origine et, si le cluster se trouve dans un environnement SAN, confirmer que tous les nœuds du cluster sont au quorum.
Étapes
  1. Vérifiez que chaque nœud d'origine dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge de manière adéquate la charge de travail des deux nœuds en mode basculement.
    Consultez "Références" pour accéder à HA pair management et suivez la section Best practices for HA pairs. Aucun des nœuds d'origine ne doit fonctionner à plus de 50 % d'utilisation ; si un nœud fonctionne à moins de 50 % d'utilisation, il peut gérer les charges des deux nœuds pendant la mise à niveau du contrôleur.
  2. Pour créer une base de performances pour les nœuds d'origine, procédez comme suit :
    1. S'assurer que le compte utilisateur de diagnostic est déverrouillé.
      Important
      Le compte d'utilisateur de diagnostic est uniquement destiné à des fins de diagnostic de bas niveau et ne doit être utilisé qu'avec l'aide du support technique.
      Pour plus d'informations sur le déverrouillage des comptes utilisateurs, reportez-vous à "Références" pour accéder au System Administration Reference.
    2. Consultez "Références" pour accéder au NetApp Support Site et télécharger le Performance and Statistics Collector (Perfstat Converged).
      L'outil Perfstat Converged permet d'établir une base de performance comparée après la mise à niveau.
    3. Créez une base de performances en suivant les instructions disponibles sur le site de support NetApp.
  3. Reportez-vous à "Références" pour accéder au NetApp Support Site et ouvrir un dossier de support sur le NetApp Support Site.
    Vous pouvez utiliser ce ticket pour signaler les problèmes susceptibles de survenir lors de la mise à niveau.
  4. Vérifiez que les batteries NVMEM ou NVRAM des nœuds 3 et 4 sont chargées et chargez les batteries, le cas échéant.
    Vous devez vérifier physiquement les nœuds 3 et 4 pour vous assurer que les batteries NVMEM ou NVRAM sont chargées. Pour obtenir des informations sur les LED du modèle des nœuds 3 et 4, reportez-vous à "Références" pour accéder à Hardware Universe.
    Avertissement N'essayez pas d'effacer le contenu de la NVRAM . S'il est nécessaire d'effacer le contenu de la NVRAM, contactez le support technique NetApp .
  5. Vérifiez la version de ONTAP sur les nœuds 3 et 4.
    Les nouveaux nœuds doivent avoir la même version d'ONTAP 9.x installée que celle installée sur les nœuds d'origine. Si les nouveaux nœuds ont une version différente d'ONTAP installée, vous devez effectuer un netboot des nouveaux contrôleurs après leur installation. Pour obtenir des instructions sur la mise à niveau d'ONTAP, consultez "Références" pour accéder à Upgrade ONTAP.
    Les informations relatives à la version de ONTAP sur le node3 et le node4 doivent être incluses dans les boîtes d'expédition. La version ONTAP est affichée lorsque le nœud démarre ou que vous pouvez démarrer le nœud en mode maintenance et exécuter la commande :
    version
  6. Vérifier si vous avez deux ou quatre LIF de cluster sur les nœuds 1 et nœud2 :
    network interface show -role cluster
    Le système affiche n'importe quelle LIF de cluster, comme indiqué dans l'exemple suivant :
    cluster::> network interface show -role cluster
            Logical    Status     Network          Current  Current Is
    Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
    node1
            clus1      up/up      172.17.177.2/24  node1    e0c     true
            clus2      up/up      172.17.177.6/24  node1    e0e     true
    node2
            clus1      up/up      172.17.177.3/24  node2    e0c     true
            clus2      up/up      172.17.177.7/24  node2    e0e     true
  7. Si vous avez deux ou quatre LIF de cluster sur le nœud 1 ou le nœud 2, veillez à exécuter le Ping des deux LIF de cluster sur tous les chemins disponibles en suivant les sous-étapes suivantes :
    1. Saisissez le niveau de privilège avancé :
      set -privilege advanced
      Le système affiche le message suivant :
      Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by NetApp personnel.
      Do you wish to continue? (y or n):
    2. Entrez y.
    3. Envoyez une requête ping aux nœuds et testez la connectivité :
      cluster ping-cluster -node node_name
      Un message similaire à l'exemple suivant s'affiche :
    cluster::*> cluster ping-cluster -node node1
    Host is node1
    Getting addresses from network interface table...
    Local = 10.254.231.102 10.254.91.42
    Remote = 10.254.42.25 10.254.16.228
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
    Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.16.228
    Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.42.25
    Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.16.228
    Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.42.25
    Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
    RPC status:
    2 paths up, 0 paths down (tcp check)
    2 paths up, 0 paths down (udp check)
    Si le nœud utilise deux ports de cluster, vous devez voir qu'il peut communiquer sur quatre chemins, comme indiqué dans l'exemple.
    1. Revenir au privilège de niveau administratif :
      set -privilege admin
  8. Vérifiez que les nœuds 1 et 2 se trouvent dans une paire HA et assurez-vous que les nœuds sont connectés les uns aux autres et que le basculement est possible :
    storage failover show
    L'exemple suivant montre la sortie lorsque les nœuds sont connectés l'un à l'autre et le basculement est possible :
    cluster::> storage failover show
                                  Takeover
    Node           Partner        Possible State Description
    node1          node2          true     Connected to node2
    node2          node1          true     Connected to node1
    Un nœud ne doit pas faire l'objet d'un retour partiel. L'exemple suivant montre que le nœud 1 est en retour partiel :
                                  Takeover
    node1          node2          true     Connected to node2, Partial giveback
    Si l'un des nœuds est en phase de restitution partielle, utilisez la commande storage failover giveback pour effectuer la restitution, puis la commande storage failover show-giveback pour vous assurer qu'aucun agrégat ne doit encore être restitué. Pour des informations détaillées sur les commandes, consultez "Références" pour accéder à HA pair management.
  9. Confirmez que ni le nœud1 ni le nœud2 ne possède les agrégats pour lesquels il s'agit du propriétaire actuel (mais pas le propriétaire du domicile) :
    storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name, home-name, state
    Si ni le nœud 1 ni le nœud 2 ne possèdent des agrégats dont ils sont le propriétaire actuel (mais pas le port d'attache), le système renvoie un message similaire à l'exemple suivant :
    cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields owner-name,home-name,state
    There are no entries matching your query.
    L'exemple suivant montre la sortie de la commande pour un nœud nommé node2 qui est le propriétaire du home, mais pas le propriétaire actuel, de quatre agrégats :
    aggregate     home-name    owner-name   state
    aggr1         node1        node2        online
    aggr2         node1        node2        online
    aggr3         node1        node2        online
    aggr4         node1        node2        online
    4 entries were displayed.
  10. Effectuer l'une des actions suivantes :
    Si la commande dans Étape 9…​ Alors…​
    Sortie vide
    Ignorez l'étape 11 et passez à Étape 12.
    Sortie
    Accédez à Étape 11.
  11. ] si le nœud1 ou le nœud2 possède des agrégats pour lesquels il s'agit du propriétaire actuel, mais pas du propriétaire de la maison, procédez comme suit :
    1. Renvoyez les agrégats actuellement détenus par le nœud partenaire au nœud propriétaire de rattachement :
      storage failover giveback -ofnode home_node_name
    2. Vérifiez que ni le nœud1 ni le nœud2 ne possède toujours des agrégats pour lesquels il s'agit du propriétaire actuel (mais pas le propriétaire du domicile) :
      L'exemple suivant montre la sortie de la commande lorsqu'un nœud est à la fois le propriétaire actuel et le propriétaire du domicile des agrégats :
    cluster::> storage aggregate show -nodes node1
              -is-home true -fields owner-name,home-name,state
    aggr1         node1        node1        online
    aggr2         node1        node1        online
    aggr3         node1        node1        online
    aggr4         node1        node1        online
  12. Confirmez que les nœuds 1 et 2 peuvent accéder l'un à l'autre au stockage et vérifiez qu'aucun disque n'est manquant :
    storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
    L'exemple suivant montre la sortie lorsqu'aucun disque n'est manquant :
    cluster::> storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
    node     local-missing-disks partner-missing-disks
    node1    None                None
    node2    None                None
    En cas de disques manquants, consultez "Références" pour accéder à Disk and aggregate management with the CLI, Logical storage management with the CLI et HA pair management afin de configurer le stockage de la paire haute disponibilité.
  13. Confirmer que les nœuds 1 et 2 sont en bonne santé et admissibles à participer au groupe :
    cluster show
    L'exemple suivant montre la sortie lorsque les deux nœuds sont éligibles et fonctionnent correctement :
    cluster::> cluster show
    Node                  Health  Eligibility
    node1                 true    true
    node2                 true    true
  14. Définissez le niveau de privilège sur avancé :
  15. Confirmez que le nœud1 et le nœud2 exécutent la même version de ONTAP :
    system node image show -node node1,node2 -iscurrent true
    L'exemple suivant montre la sortie de la commande :
    cluster::*> system node image show -node node1,node2 -iscurrent true
                     Is      Is                Install
    Node     Image   Default Current Version   Date
    node1
             image1  true    true    9.1         2/7/2017 20:22:06
    node2
             image1  true    true    9.1         2/7/2017 20:20:48
    2 entries were displayed.
  16. Vérifiez que le nœud 1 ou le nœud 2 ne possède aucune LIF de données appartenant à d'autres nœuds du cluster et que celui-ci est vérifié Current Node et Is Home colonnes dans la sortie :
    network interface show -role data -is-home false -curr-node node_name
    L'exemple suivant montre la sortie lorsque le nœud 1 n'a pas de LIFs appartenant à d'autres nœuds du cluster :
    cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node node1
    L'exemple suivant montre la sortie lorsque le nœud 1 possède des LIFs de données détenues en privé par l'autre nœud :
    vs0
                data1      up/up      172.18.103.137/24  node1         e0d     false
                data2      up/up      172.18.103.143/24  node1         e0f     false
  17. Si la sortie est entrée Étape 15 Indique que le nœud 1 ou le nœud 2 possède des LIF de données détenues par d'autres nœuds du cluster, afin de migrer les LIF de données hors du nœud 1 ou du nœud 2 :
    network interface revert -vserver * -lif *
    Pour des informations détaillées sur la commande network interface revert, consultez "Références" pour accéder à la ONTAP 9 Command reference.
  18. Vérifier si le nœud 1 ou le nœud 2 possède des disques défectueux :
    storage disk show -nodelist node1,node2 -broken
    Si l'un des disques est défaillant, retirez-le en suivant les instructions de la section Disk and aggregate management with the CLI. (Consultez "Références" pour accéder à Disk and aggregate management with the CLI.)
  19. Collectez des informations sur node1 et node2 en effectuant les sous-étapes suivantes et en enregistrant la sortie de chaque commande :
    Remarque Vous utiliserez ces informations plus tard dans la procédure.
    1. Enregistrez le modèle, l'ID du système et le numéro de série des deux nœuds :
      system node show -node node1,node2 -instance
      Remarque Vous utiliserez les informations pour réaffecter des disques et désaffecter les nœuds d'origine.
    2. Entrez la commande suivante sur les nœuds 1 et 2, et notez les informations sur les tiroirs, le nombre de disques de chaque tiroir, les détails du stockage Flash, la mémoire, la mémoire NVRAM et les cartes réseau depuis la sortie :
      run -node node_name sysconfig
      Remarque Vous pouvez utiliser ces informations pour identifier les pièces ou accessoires que vous souhaiterez peut-être transférer vers node3 ou node4.
    3. Entrez la commande suivante sur les nœuds 1 et 2, puis enregistrez les agrégats en ligne sur les deux nœuds :
      storage aggregate show -node node_name -state online
      Remarque Vous pouvez utiliser ces informations ainsi que les informations de la sous-étape suivante pour vérifier que les agrégats et les volumes restent en ligne tout au long de la procédure, à l'exception de la brève période pendant laquelle ils sont hors ligne pendant le transfert.
    4. Entrez la commande suivante sur les nœuds 1 et 2 et enregistrez les volumes hors ligne sur les deux nœuds :
      volume show -node node_name -state offline
    Remarque Après la mise à niveau, vous exécuteront de nouveau la commande et comparerez la sortie avec la sortie de cette étape pour voir si d'autres volumes se sont déconnectés.
  20. Entrez les commandes suivantes pour vérifier si des groupes d'interfaces ou des VLAN sont configurés sur le nœud 1 ou le nœud 2 :
    network port ifgrp show
    network port vlan show
    Notez que les groupes d'interface ou les VLAN sont configurés sur le node1 ou le node2 ; vous avez besoin de ces informations à l'étape suivante et ultérieurement de la procédure.
  21. Pour vérifier que les ports physiques peuvent être correctement mappés ultérieurement au cours de la procédure, procédez comme suit sur les sous-étapes suivantes du node1 et du node2 :
    1. Entrez la commande suivante pour vérifier la présence de groupes de basculement sur le nœud autre que clusterwide:
      network interface failover-groups show
      Les Failover Groups regroupent les ensembles de ports réseau présents sur le système. Étant donné que la mise à niveau du matériel du contrôleur peut modifier l'emplacement des ports physiques, les groupes de basculement peuvent être modifiés par inadvertance au cours de la mise à niveau.
      Le système affiche les groupes de basculement sur le nœud, comme illustré dans l'exemple suivant :
      cluster::> network interface failover-groups show
      Vserver             Group             Targets
      Cluster             Cluster           node1:e0a, node1:e0b
                                            node2:e0a, node2:e0b
      fg_6210_e0c         Default           node1:e0c, node1:e0d
                                            node1:e0e, node2:e0c
                                            node2:e0d, node2:e0e
    2. Si des groupes de basculement sont présents, ils sont différents de clusterwide, enregistrez les noms des groupes de basculement et les ports appartenant aux groupes de basculement.
    3. Entrez la commande suivante pour vérifier s'il existe des VLAN configurés sur le nœud :
      network port vlan show -node node_name
      Les VLAN sont configurés sur des ports physiques. Si les ports physiques changent, alors les VLAN doivent être recréés plus tard dans la procédure.
      Le système affiche les VLAN configurés sur le nœud, comme illustré dans l'exemple suivant :
    cluster::> network port vlan show
    Network Network
    Node    VLAN Name Port    VLAN ID MAC Address
    node1   e1b-70    e1b     70      00:15:17:76:7b:69
    1. Si des VLAN sont configurés sur le nœud, notez le couplage de chaque port réseau et de l'ID VLAN.
  22. Effectuer l'une des actions suivantes :
    Si les groupes d'interfaces ou LES VLAN sont…​ Alors…​
    Sur le nœud 1 ou le nœud 2
    Terminé Étape 23 et Étape 24.
    Pas sur le nœud1 ou le nœud2
    Accédez à Étape 24.
  23. si vous ne savez pas si le nœud1 et le nœud2 se trouvent dans un environnement SAN ou non-SAN, entrez la commande suivante et examinez sa sortie :
    network interface show -vserver vserver_name -data-protocol iscsi|fcp
    Si ni iSCSI ni FC ne sont configurés pour la SVM, la commande affiche un message similaire à l'exemple suivant :
    cluster::> network interface show -vserver Vserver8970 -data-protocol iscsi|fcp
    Vous pouvez vérifier que le nœud se trouve dans un environnement NAS à l'aide de network interface show commande avec -data-protocol nfs|cifs paramètres.
    Si iSCSI ou FC est configuré pour la SVM, la commande affiche un message similaire à l'exemple suivant :
    cluster::> network interface show -vserver vs1 -data-protocol iscsi|fcp
    vs1      vs1_lif1   up/down    172.17.176.20/24   node1    0d      true
  24. Vérifiez que tous les nœuds du cluster sont au quorum en effectuant les sous-étapes suivantes :
    2. Entrez y.
    3. Vérifiez l'état du service du cluster dans le noyau, une fois pour chaque nœud :
      cluster kernel-service show
    cluster::*> cluster kernel-service show
    Master        Cluster       Quorum        Availability  Operational
    Node          Node          Status        Status        Status
    node1         node1         in-quorum     true          operational
                  node2         in-quorum     true          operational
    Dans un cluster, le quorum est atteint lorsqu'une majorité simple de nœuds sont opérationnels et peuvent communiquer entre eux. Pour plus d'informations, consultez "Références" pour accéder au System Administration Reference.
    1. Revenir au niveau de privilège administratif :
  25. Effectuer l'une des actions suivantes :
    Si le cluster…​ Alors…​
    A configuré SAN
    Accédez à Étape 26.
    Aucun SAN n'est configuré
    Accédez à Étape 29.
  26. vérifier la présence de LIF SAN sur le nœud1 et le nœud2 pour chaque SVM dont le service SAN iSCSI ou FC est activé en entrant la commande suivante et en examinant sa sortie :
    network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node_name
    La commande affiche les informations San LIF pour les nœuds 1 et 2. Les exemples suivants présentent l'état dans la colonne Status Admin/Oper en tant que up/up, indiquant que le service SAN iSCSI et FC sont activés :
    cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp
    a_vs_iscsi  data1      up/up      10.228.32.190/21         node1     e0a     true
                data2      up/up      10.228.32.192/21         node2     e0a     true
    b_vs_fcp    data1      up/up      20:09:00:a0:98:19:9f:b0  node1     0c      true
                data2      up/up      20:0a:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c      true
    c_vs_iscsi_fcp data1   up/up      20:0d:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c      true
                data2      up/up      20:0e:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c      true
                data3      up/up      10.228.34.190/21         node2     e0b     true
                data4      up/up      10.228.34.192/21         node2     e0b     true
    Vous pouvez également afficher des informations plus détaillées sur les LIF en entrant la commande suivante :
    network interface show -instance -data-protocol iscsi|fcp
  27. Capturer la configuration par défaut de n'importe quel port FC sur les nœuds d'origine en saisissant la commande suivante et en enregistrant la sortie de vos systèmes :
    ucadmin show
    La commande affiche des informations concernant tous les ports FC du cluster, comme illustré dans l'exemple suivant :
    cluster::> ucadmin show
                    Current Current   Pending Pending   Admin
    Node    Adapter Mode    Type      Mode    Type      Status
    node1   0a      fc      initiator -       -         online
    node1   0b      fc      initiator -       -         online
    node1   0c      fc      initiator -       -         online
    node1   0d      fc      initiator -       -         online
    node2   0a      fc      initiator -       -         online
    node2   0b      fc      initiator -       -         online
    node2   0c      fc      initiator -       -         online
    node2   0d      fc      initiator -       -         online
    8 entries were displayed.
    Vous pouvez utiliser les informations après la mise à niveau pour définir la configuration des ports FC sur les nouveaux nœuds.
  28. Complétez les sous-étapes suivantes :
    1. Entrez la commande suivante sur l'un des nœuds d'origine et enregistrez le résultat :
      service-processor show -node * -instance
    Le système affiche des informations détaillées sur le processeur de service sur les deux nœuds.
    1. Vérifiez que le statut du processeur de service est online.
    2. Vérifiez que le réseau du processeur de service est configuré.
    3. Enregistrez l'adresse IP et d'autres informations sur le processeur de service.
      Vous pouvez réutiliser les paramètres réseau des dispositifs de gestion à distance, dans ce cas les SP, du système d'origine pour les SP des nouveaux nœuds. Pour des informations détaillées sur le SP, consultez "Références" pour accéder au System Administration Reference et au ONTAP 9 Command reference.
  29. Si vous souhaitez que les nouveaux nœuds aient les mêmes fonctionnalités sous licence que les nœuds d'origine, entrez la commande suivante pour voir les licences de cluster sur le système d'origine :
    system license show -owner *
    L'exemple suivant montre les licences de site pour cluster1 :
    Serial Number: 1-80-000013
    Owner: cluster1
    Package           Type    Description           Expiration
    Base              site    Cluster Base License  -
    NFS               site    NFS License           -
    CIFS              site    CIFS License          -
    SnapMirror        site    SnapMirror License    -
    FlexClone         site    FlexClone License     -
    SnapVault         site    SnapVault License     -
    6 entries were displayed.
  30. Obtenez de nouvelles clés de licence pour les nouveaux nœuds sur le NetApp Support Site. Consultez "Références" pour accéder au NetApp Support Site.
    Si le site ne dispose pas des clés de licence dont vous avez besoin, contactez votre ingénieur commercial NetApp.
  31. Vérifiez si AutoSupport est activé sur le système d'origine en entrant la commande suivante sur chaque nœud et en examinant son résultat :
    system node autosupport show -node node1,node2
    Le résultat de la commande indique si le protocole AutoSupport est activé, comme illustré dans l'exemple suivant :
    cluster::> system node autosupport show -node node1,node2
    Node             State     From          To                Mail Hosts
    node1            enable    Postmaster    admin@netapp.com  mailhost
    node2            enable    Postmaster    -                 mailhost
  32. Effectuer l'une des actions suivantes :
    Si le système d'origine…​ Alors…​
    A activé AutoSupport…​
    Accédez à Étape 34.
    AutoSupport n'est pas activé…​
    Activez AutoSupport en suivant les instructions du System Administration Reference. (Reportez-vous à "Références" pour accéder au System Administration Reference.)
    Remarque : AutoSupport est activé par défaut lorsque vous configurez votre système de stockage pour la première fois. Bien que vous puissiez désactiver AutoSupport à tout moment, vous devez le laisser activé. L'activation d'AutoSupport peut considérablement aider à identifier les problèmes et les solutions qui pourraient survenir sur votre système de stockage.
  33. Vérifiez que AutoSupport est configuré avec les informations de l'hôte de courrier et les ID de courrier électronique de destinataire en entrant la commande suivante sur les deux nœuds d'origine et en examinant la sortie :
    system node autosupport show -node node_name -instance
    Pour des informations détaillées sur AutoSupport, reportez-vous à "Références" pour accéder au System Administration Reference et au ONTAP 9 Command reference.
  34. Envoyer un message AutoSupport à NetApp pour le nœud 1 en entrant la commande suivante :
    system node autosupport invoke -node node1 -type all -message "Upgrading node1 from platform_old to platform_new"
    Remarque N'envoyez pas de message AutoSupport à NetApp pour le noeud 2 à ce stade ; vous le faites plus tard dans la procédure.
  35. Vérifiez que le message AutoSupport a été envoyé en entrant la commande suivante et en examinant sa sortie :
    system node autosupport show -node node1 -instance
    Les champs Last Subject Sent: et Last Time Sent: contient le titre du message du dernier message envoyé et l'heure à laquelle le message a été envoyé.
  36. Si votre système utilise des lecteurs auto-cryptés, consultez l'article de la base de connaissances "Comment savoir si un disque est certifié FIPS" Pour déterminer le type de disques à autocryptage utilisés sur la paire haute disponibilité que vous mettez à niveau. Le logiciel ONTAP prend en charge deux types de disques avec autocryptage :
    • Disques SAS ou NVMe NetApp Storage Encryption (NSE) certifiés FIPS
    • Disques NVMe non-FIPS à autochiffrement (SED)
    Remarque
    Vous ne pouvez pas combiner des disques FIPS avec d'autres types de disques sur le même nœud ou la même paire HA.
    Vous pouvez utiliser les disques SED avec des disques sans cryptage sur le même nœud ou une paire haute disponibilité.
