Mappage des ports du node2 au node4
Les ports physiques du nœud 2 doivent correspondre correctement aux ports physiques du nœud 4. Cela permet au nœud 4 de communiquer avec les autres nœuds du cluster et avec le réseau après la mise à niveau.
Vous devez déjà disposer d'informations sur les ports des nouveaux nœuds. Pour accéder à ces informations, reportez-vous à "Références" pour accéder au Hardware Universe. Vous utiliserez ces informations plus loin dans cette section.
La configuration logicielle du nœud4 doit correspondre à la connectivité physique du nœud4, et la connectivité IP doit être restaurée avant de poursuivre la mise à niveau.
Les paramètres de port peuvent varier selon le modèle des nœuds. Vous devez rendre la configuration des ports et des LIF du nœud d'origine compatible avec celle que vous prévoyez pour le nouveau nœud. Cela s'explique par le fait que le nouveau nœud rejoue la même configuration lors du démarrage, ce qui signifie que lorsque vous démarrez le nœud4, Data ONTAP tente d'héberger les LIF sur les mêmes ports que ceux utilisés sur le nœud2.
Par conséquent, si les ports physiques du nœud2 ne correspondent pas directement aux ports physiques du nœud4, des modifications de la configuration logicielle sont nécessaires pour rétablir la connectivité du cluster, de la gestion et du réseau après le démarrage. De plus, si les ports du cluster du nœud2 ne correspondent pas directement aux ports du cluster du nœud4, le nœud4 risque de ne pas rejoindre automatiquement le quorum lors de son redémarrage tant qu'une modification de la configuration logicielle n'aura pas été effectuée pour héberger les LIF du cluster sur les ports physiques appropriés.
Enregistrez toutes les informations de câblage du nœud 2 pour le nœud 2, les ports, les domaines de diffusion et les IPspaces, dans ce tableau :
LIF Ports du nœud 2 Les IPspaces du nœud 2 Domaines de diffusion node2 Ports node4 Les IPspaces du nœud 4 Domaines de diffusion node4 Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 5
Cluster 6
Gestion de nœuds
Gestion du cluster
Données 1
Données 2
Données 3
Données 4
SAN
Port intercluster
Pour obtenir ces informations, reportez-vous à la section « enregistrement des informations sur le node2 ».
Enregistrez toutes les informations de câblage pour le nœud 4, les ports, les domaines de diffusion et les IPspaces, dans le tableau précédent, en suivant la même procédure dans le "Enregistrer les informations sur le noeud 2" pour obtenir ces informations, reportez-vous à la section.
Procédez comme suit pour vérifier si la configuration est un cluster à deux nœuds sans commutateur :
Définissez le niveau de privilège sur avancé :
Vérifiez si la configuration est un cluster à 2 nœuds sans commutateur :
cluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false/true
La valeur de cette commande doit correspondre à l'état physique du système.
Retour au niveau de privilège d'administration :
cluster::*> set -privilege admin cluster::>
Faites passer le nœud 4 au quorum en effectuant les étapes suivantes :
Démarrez le nœud 4. Voir "Installez et démarrez Node4" pour démarrer le nœud si vous ne l'avez pas encore fait.
Vérifier que les nouveaux ports du cluster sont dans le Cluster broadcast domain :
`network port show -node node -port port -fields broadcast-domain`L'exemple suivant montre que le port « e0a » se trouve dans le domaine Cluster Domain sur le nœud4 :
cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-domain node port broadcast-domain ---------- ---- ---------------- node4 e1a Cluster
Si les ports de cluster ne se trouvent pas dans Cluster broadcast-domain, ajoutez-les à l'aide de la commande suivante :
broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port -
Ajouter les ports adéquats au Cluster broadcast domain :
network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000Cet exemple ajoute le port Cluster « e1b » sur le nœud 4 :
network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000Dans le cas d'une configuration MetroCluster, il peut ne pas être possible de modifier le broadcast domain d'un port, car il est associé à un port hébergeant la LIF d'un SVM de destination synchrone et voir les erreurs similaires, mais sans s'y limiter : command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
Entrez la commande suivante du SVM source synchrone correspondant sur le site distant afin de réaffecter le LIF de destination synchrone à un port approprié :
metrocluster vserver resync -vserver vserver_name -
Migrer les LIFs du cluster sur les nouveaux ports, une seule fois pour chaque LIF :
network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node4 - destination-node node4 -destination-port port_name -
Modifier le home port des LIFs du cluster :
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name -
Retirer les anciens ports du Cluster broadcast domain :
network port broadcast-domain remove-ports
Cette commande supprime le port « e0d » sur le nœud 4 :
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports node4:e0d-
Vérifiez que le quorum du noeud 4 a été rerejoint :
cluster show -node node4 -fields health
ajustez les domaines de diffusion qui hébergent les LIFs de votre cluster et les LIF node-management/cluster-management. Vérifiez que chaque broadcast domain contient les bons ports. Un port ne peut pas être déplacé entre broadcast domain s'il héberge ou héberge un LIF. Il peut donc être nécessaire de migrer et de modifier les LIFs comme indiqué ci-dessous :
Afficher le home port d'une LIF :
network interface show -fields home-node,home-port -
Afficher le broadcast domain contenant ce port :
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name -
Ajouter ou supprimer des ports des domaines de diffusion :
network port broadcast-domain add-ports
network port broadcast-domain remove-ports-
Modifier le port d'origine d'une LIF :
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name –home-port port_name
Ajuster les domaines de broadcast intercluster et migrer les LIFs intercluster, le cas échéant, à l'aide des mêmes commandes indiquées sur la Étape 5.
Ajustez tout autre domaine de diffusion et migrez les LIF de données, le cas échéant, à l'aide des mêmes commandes que celles illustrées dans la Étape 5.
S'il y avait des ports sur le nœud2 qui n'existent plus sur le nœud4, procédez comme suit pour les supprimer :
Accéder au niveau de privilège avancé sur l'un des nœuds :
set -privilege advanced -
Pour supprimer les ports :
network port delete -node node_name -port port_name -
Revenir au niveau admin:
Ajustez tous les failover groups LIF :
network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policyLa commande suivante définit la règle de basculement sur
broadcast-domain-wideet utilise les ports du failover groupfg1En tant que cibles de basculement pour LIFdata1marchenode4:network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-domain-wide -failover-group fg1Pour plus d'informations, reportez-vous à "Références" pour accéder à Gestion du réseau ou au ONTAP 9 Command reference, et accédez à Configuring failover settings on a LIF.
Vérifiez les modifications sur le nœud 4 :
Chaque LIF de cluster doit écouter sur le port 7700. Vérifiez que les LIFs de cluster écoutent sur le port 7700 :
::> network connections listening show -vserver ClusterLe port 7700 en écoute sur les ports de cluster est le résultat attendu, comme illustré dans l'exemple suivant pour un cluster à deux nœuds :
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster Vserver Name Interface Name:Local Port Protocol/Service ---------------- ---------------------------- ------------------- Node: NodeA Cluster NodeA_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeA_clus2:7700 TCP/ctlopcp Node: NodeB Cluster NodeB_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeB_clus2:7700 TCP/ctlopcp 4 entries were displayed.
Pour chaque LIF de cluster qui ne écoute pas sur le port 7700, régler le statut administratif de la LIF sur
downpuisup:::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin upRépétez l'étape 11 pour vérifier que la LIF de cluster écoute désormais sur le port 7700.
