Enregistrer les informations sur le noeud 2
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-aherbin
Avant de pouvoir arrêter et retirer le nœud 2, vous devez enregistrer les informations relatives à son réseau, sa gestion et ses ports FC du cluster ainsi que son ID système NVRAM. Vous aurez besoin de ces informations ultérieurement dans la procédure lorsque vous mappez le nœud2 sur le nœud4 et que vous réaffectez des disques.
Étapes
  1. Trouver les ports cluster network, node-management, intercluster et cluster-management sur le nœud2 :
    network interface show -curr-node node_name -role cluster,intercluster,nodemgmt,cluster-mgmt
    Le système affiche les LIFs de ce nœud et d'autres nœuds du cluster, comme illustré ci-dessous :
    cluster::> network interface show -curr-node node2 -role
    cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
             Logical     Status     Network            Current     Current Is
    Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    node2
             intercluster up/up     192.168.1.202/24   node2       e0e     true
             clus1        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0a     true
             clus2        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0b     true
             mgmt1        up/up     192.168.0.xxx/24   node2       e0c     true
    4 entries were displayed.
    Remarque Il est possible que votre système ne dispose pas d'intercluster LIFs. Vous ne possédez une cluster management LIF que sur un seul nœud d'une paire de nœuds. Une cluster management LIF est affichée dans l'exemple de sortie de "Étape 1" dans Record node1 port information.
  2. Capturez les informations de la sortie à utiliser dans la section "Mappage des ports du node2 au node4".
    Les informations de sortie sont nécessaires pour mapper les nouveaux ports du contrôleur sur les anciens ports du contrôleur.
  3. Détermination des ports physiques sur le nœud 2 :
    network port show -node node_name -type physical +
    node_name est le nœud en cours de migration.
    Le système affiche les ports physiques sur le nœud 2, comme illustré dans l'exemple suivant :
    cluster::> network port show -node node2 -type physical
        Speed (Mbps)
    Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
    node2
           e0M       Default      IP_address       up       1500  auto/100
           e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
           e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
           e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
           e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
    5 entries were displayed.
  4. Enregistrez les ports et leurs domaines de diffusion.
    Les domaines de diffusion doivent être associés aux ports du nouveau contrôleur ultérieurement dans la procédure.
  5. Déterminer les ports FC sur le nœud 2 :
    network fcp adapter show
    Le système affiche les ports FC sur le nœud 2, comme illustré dans l'exemple suivant :
    cluster::> network fcp adapter show -node node2
                         Connection  Host
    Node         Adapter Established Port Address
    node2
                 0a      ptp         11400
    node2
                 0c      ptp         11700
    node2
                 6a      loop        0
    node2
                 6b      loop        0
  6. Notez les ports.
    Les informations de sortie sont nécessaires pour mapper les nouveaux ports FC sur le nouveau contrôleur plus loin dans la procédure.
  7. Si ce n'est pas déjà fait, vérifiez s'il existe des groupes d'interfaces ou des VLAN configurés sur le noeud 2 :
    ifgrp show
    vlan show
    Vous utiliserez les informations de la section "Mappage des ports du node2 au node4".
  8. Effectuer l'une des actions suivantes :
    Si…​ Alors…​
    Numéro d'ID système NVRAM enregistré dans "Préparer les nœuds pour une mise à niveau"
    Accédez à "Retrait du nœud 2".
    N'a pas enregistré le numéro d'ID système NVRAM dans "Préparer les nœuds pour une mise à niveau"
    Terminé Étape 9 et Étape 10 puis passer à la section suivante, "Retrait du nœud 2".
  9. Afficher les attributs du noeud 2 :
    system node show -instance -node node2
    cluster::> system node show -instance -node node2
                     NVRAM System ID: system_ID
  10. Enregistrer l'ID système NVRAM à utiliser dans la section "Installez et démarrez Node4".
