Enregistrer les informations sur le noeud 1
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-aherbin
Avant de pouvoir arrêter et retirer le nœud 1, vous devez enregistrer les informations relatives à son réseau, sa gestion et ses ports FC du cluster ainsi que son ID système NVRAM. Vous aurez besoin de ces informations ultérieurement dans la procédure lorsque vous mappez le nœud1 sur le nœud3 et que vous réaffectez des disques.
Étapes
  1. Entrez la commande suivante et capturez sa sortie :
    network route show
    Un résultat similaire à l'exemple suivant s'affiche :
     cluster::> network route show
     Vserver        Destination    Gateway      Metric
      iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
      node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
      node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
  2. Entrez la commande suivante et prenez sa sortie :
    vserver services name-service dns show
     cluster::> vserver services name-service dns show
        Name
     Vserver        State     Domains                              Servers
     node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com          10.10.60.10,
        10.10.60.20
     vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,         10.10.60.10,
                              beta.gamma.netapp.com,               10.10.60.20
     vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,         10.10.60.10,
                              gamma.netapp.com                     10.10.60.20
  3. recherchez les ports réseau et de gestion des nœuds sur le nœud 1 en entrant la commande suivante sur l'un des contrôleurs :
    network interface show -curr-node node1 -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
    Le système affiche les LIFs cluster, intercluster, node-management et cluster-management du nœud du cluster, comme indiqué dans l'exemple suivant :
     cluster::> network interface show -curr-node <node1>
                  Logical       Status     Network            Current  Current Is
      Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port    Home
      vserver1
                  cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c     true
      node1
                  intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e     true
                  clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a     true
                  clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b     true
                  mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c     true
     5 entries were displayed.
    Remarque Il se peut que votre système ne dispose pas de LIF intercluster.
  4. Capturer les informations dans la sortie de la commande dans Étape 3 à utiliser dans la section "Mapper les ports du node1 vers le node3".
    Les informations de sortie sont nécessaires pour mapper les nouveaux ports du contrôleur sur les anciens ports du contrôleur.
  5. Entrez la commande suivante sur le nœud 1 :
    network port show -node node1 -type physical
    Le système affiche les ports physiques sur le nœud, comme illustré ci-dessous :
     sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type physical
     Node: sti8080mcc-htp-008
        Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
     Port  IPspace  Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status   Status
     e0M   Default  Mgmt             up   1500  auto/1000    healthy  false
     e0a   Default  Default          up   9000  auto/10000   healthy  false
     e0b   Default  -                up   9000  auto/10000   healthy  false
     e0c   Default  -                down 9000  auto/-       -        false
     e0d   Default  -                down 9000  auto/-       -        false
     e0e   Cluster  Cluster          up   9000  auto/10000   healthy  false
     e0f   Default  -                up   9000  auto/10000   healthy  false
     e0g   Cluster  Cluster          up   9000  auto/10000   healthy  false
     e0h   Default  Default          up   9000  auto/10000   healthy  false
     9 entries were displayed.
  6. Enregistrez les ports et leurs domaines de diffusion.
    Les domaines de diffusion doivent être associés aux nouveaux ports du nouveau contrôleur ultérieurement dans la procédure.
  7. Entrez la commande suivante sur le nœud 1 :
    network fcp adapter show -node node1
    Le système affiche les ports FC sur le nœud, comme illustré ci-dessous :
     cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                          Connection  Host
     Node         Adapter Established Port Address
     node1
                   0a     ptp         11400
     node1
                   0c     ptp         11700
     node1
                   6a     loop        0
     node1
                   6b     loop        0
     4 entries were displayed.
  8. Notez les ports.
    Les informations de sortie sont nécessaires pour mapper les nouveaux ports FC sur le nouveau contrôleur plus loin dans la procédure.
  9. Si ce n'est pas le cas auparavant, vérifiez s'il existe des groupes d'interfaces ou des VLAN configurés sur le nœud1 en entrant les commandes suivantes :
    network port ifgrp show
    network port vlan show
    Vous utiliserez les informations de la section "Mapper les ports du node1 vers le node3".
  10. Effectuer l'une des actions suivantes :
    Si…​ Alors…​
    Numéro d'ID du système NVRAM enregistré dans la section "Préparer les nœuds pour la mise à niveau".
    Passer à la section suivante, "Retirer le nœud 1".
    N'a pas enregistré le numéro d'ID système NVRAM dans la section "Préparer les nœuds pour la mise à niveau"
    Terminé Étape 11 et Étape 12 puis continuez à "Retirer le nœud 1".
  11. Entrez la commande suivante sur l'un des contrôleurs :
    system node show -instance -node node1
    Le système affiche les informations sur le nœud 1 comme indiqué dans l'exemple suivant :
     cluster::> system node show -instance -node <node1>
                                  Node: node1
                                 Owner:
                                 Model: FAS6240
                         Serial Number: 700000484678
                             Asset Tag: -
                                Uptime: 20 days 00:07
                       NVRAM System ID: 1873757983
                                Vendor: NetApp
                                Health: true
                           Eligibility: true
  12. Enregistrer le numéro d'ID système NVRAM à utiliser dans la section "Installez et démarrez le nœud 3".
