Mapper les ports du node1 vers le node3
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Vous devez vous assurer que les ports physiques du nœud1 correspondent correctement aux ports physiques du nœud3. Cela permet à nœud3 de communiquer avec les autres nœuds du cluster et avec le réseau après la mise à niveau.
Avant de commencer
Vous devez déjà disposer d'informations sur les ports des nouveaux nœuds provenant de Hardware Universe. (Accédez à "Références" pour accéder à Hardware Universe). Vous utiliserez ces informations plus loin dans cette section et dans "Mappage des ports du node2 au node4".
La configuration logicielle du nœud 3 doit correspondre à la connectivité physique du nœud 3 et la connectivité réseau doit être restaurée avant de poursuivre la mise à niveau.
Description de la tâche
Les paramètres de port peuvent varier en fonction du modèle des nœuds.
Vous devez rendre la configuration des ports et des LIF du nœud d'origine compatible avec celle que vous prévoyez pour le nouveau nœud. En effet, le nouveau nœud rejoue la même configuration au démarrage, ce qui signifie qu'au démarrage de node3, ONTAP tente d'héberger les LIF sur les mêmes ports que ceux utilisés sur node1.
Par conséquent, si les ports physiques du nœud1 ne correspondent pas directement aux ports physiques du nœud3, des modifications de la configuration logicielle sont nécessaires pour rétablir la connectivité du cluster, de la gestion et du réseau après le démarrage. De plus, si les ports du cluster du nœud1 ne correspondent pas directement aux ports du cluster du nœud3, le nœud3 pourrait ne pas rejoindre automatiquement le quorum lors de son redémarrage tant qu'une modification de la configuration logicielle n'aura pas été effectuée pour héberger les LIF du cluster sur les ports physiques corrects.
Étapes
  1. Enregistrez toutes les informations de câblage du nœud 1 pour le nœud 1, les ports, les domaines de diffusion et les IPspaces, dans le tableau suivant :
    LIF Ports du nœud 1 Les IPspaces du nœud 1 Domaine de diffusion node1 Ports node3 Ports node3 Domaines de diffusion node3
    Cluster 1
    Cluster 2
    Cluster 3
    Cluster 4
    Cluster 5
    Cluster 6
    Gestion de nœuds
    Gestion du cluster
    Données 1
    Données 2
    Données 3
    Données 4
    SAN
    Port intercluster
    Reportez-vous à "Enregistrer les informations sur le noeud 1" pour connaître les étapes permettant d’obtenir ces informations.
  2. Enregistrez toutes les informations de câblage pour le noeud 3, les ports, les domaines de diffusion et les IPspaces dans le tableau précédent en suivant la même procédure dans "Enregistrer les informations sur le noeud 1".
  3. effectuez la procédure suivante pour vérifier si la configuration est un cluster à deux nœuds sans commutateur :
    1. Définissez le niveau de privilège sur avancé :
      cluster::> set -privilege advanced
    2. Vérifiez si la configuration est un cluster à 2 nœuds sans commutateur :
      network options switchless-cluster show
     cluster::*> network options switchless-cluster show
     Enable Switchless Cluster: false/true
    La valeur de cette commande doit correspondre à l'état physique du système.
    1. Retour au niveau de privilège d'administration :
       cluster::*> set -privilege admin
       cluster::>
  4. Obtenez le noeud 3 au quorum en effectuant les étapes suivantes :
    1. Démarrez le nœud 3. Voir "Installez et démarrez le nœud 3" pour démarrer le nœud si vous ne l'avez pas encore fait.
    2. Vérifier que les nouveaux ports du cluster sont dans le Cluster broadcast domain :
      network port show -node node-name -port port-name -fields broadcast-domain
      L'exemple suivant montre que le port « e0a » se trouve dans le domaine « Cluster » du nœud 3 :
       cluster::> network port show -node node3 -port e0a -fields broadcast-domain
       node       port broadcast-domain
       node3      e1a  Cluster
    3. Ajouter les ports adéquats au Cluster broadcast domain :
      network port modify -node node-name -port port-name -ipspace Cluster -mtu 9000
      Cet exemple ajoute le port Cluster « e1b » sur le nœud 3 :
       network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
      Remarque Dans le cas d'une configuration MetroCluster, il peut ne pas être possible de modifier le broadcast domain d'un port car il est associé à un port hébergeant la LIF d'un SVM destination sync et afficher les erreurs similaires, mais sans se limiter au message suivant` :
      command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
      Entrez la commande suivante du SVM source synchrone correspondant sur le site distant afin de réaffecter le LIF de destination synchrone à un port approprié :
      metrocluster vserver resync -vserver Vserver-name
    4. Migrer les LIFs du cluster sur les nouveaux ports, une seule fois pour chaque LIF :
      network interface migrate -vserver Cluster -lif LIF-name -source-node node3 -destination-node node3 -destination-port port-name
    5. Modifier le home port des LIFs du cluster :
      network interface modify -vserver Cluster -lif LIF-name –home-port port-name
    6. Si les ports de cluster ne se trouvent pas dans le Cluster broadcast-domain, ajoutez-les :
      network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port
    7. Retirer les anciens ports du Cluster broadcast domain :
      network port broadcast-domain remove-ports
      L'exemple suivant supprime le port « e0d » sur le nœud 3 :
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports <node3:e0d>
    1. Vérifiez que le quorum est de nouveau rejoint le noeud 3 :
      cluster show -node node3 -fields health
  5. ajustez les domaines de diffusion qui hébergent les LIF de cluster et/ou les LIF node-management et/ou cluster-management. Vérifiez que chaque broadcast domain contient les bons ports. Un port ne peut pas être déplacé entre broadcast domain s'il héberge ou héberge un LIF. Il peut donc être nécessaire de migrer et de modifier les LIF comme suit :
    1. Afficher le home port d'une LIF :
      network interface show -fields home-node,home-port
    2. Afficher le broadcast domain contenant ce port :
      network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
    3. Ajouter ou supprimer des ports des domaines de diffusion :
    1. Modifier le port d'origine d'une LIF :
      network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF-name –home-port port-name
  6. ajuster les domaines de broadcast intercluster et migrer les LIFs intercluster, si nécessaire, à l'aide des mêmes commandes affichées dans Étape 5.
  7. ajustez n'importe quel autre domaine de diffusion et migrez si nécessaire les LIF de données à l'aide des commandes indiquées dans la Étape 5.
  8. si des ports du noeud 1 n'existent plus sur le noeud 3, procédez comme suit pour les supprimer :
    1. Accéder au niveau de privilège avancé sur l'un des nœuds :
    2. Supprimer les ports :
      network port delete -node node-name -port port-name
    3. Revenir au niveau admin:
  9. ajustez tous les groupes de basculement LIF :
    network interface modify -failover-group failover-group -failover-policy failover-policy
    L'exemple suivant définit la politique de basculement sur « broadcast-domain-large » et utilise les ports du groupe de basculement « fg1 » comme cibles de basculement pour LIF « data1 » sur « node3 » :
    network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
    Accédez à "Références" pour accéder à Network Management ou au ONTAP 9 Command reference pour plus d'informations.
  10. Vérifiez les modifications sur le noeud 3 :
  11. Chaque LIF de cluster doit écouter sur le port 7700. Vérifiez que les LIFs de cluster écoutent sur le port 7700 :
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    Le port 7700 en écoute sur les ports de cluster est le résultat attendu, comme illustré dans l'exemple suivant pour un cluster à deux nœuds :
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. Pour chaque LIF de cluster qui ne écoute pas sur le port 7700, régler le statut administratif de la LIF sur down puis up:
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    Répétez l'étape 11 pour vérifier que la LIF de cluster écoute désormais sur le port 7700.
