Réaffecter les lecteurs du nœud 1 du FAS2820 au nœud 3
Réaffectez les lecteurs qui étaient précédemment attribués au nœud 1 de FAS2820 au nœud 3.
Description de la tâche
Effectuez les étapes suivantes sur node3.
Étapes
À l'invite DU CHARGEUR, démarrez le nœud 3 en mode maintenance :
boot_ontap maintL'invite du mode de maintenance s'affiche.
Afficher tous les disques connectés :
disk show -v -
Enregistrez la valeur de l’ID du système local ; il s’agit de l’ID système du nœud 3. Enregistrez également les ID système de node1 et node4 dans la colonne « PROPRIÉTAIRE ».
Réaffectez tous les disques du nœud 1 au nœud 3 :
Si vous utilisez des disques entiersExécutez la commande suivante :
disk reassign -s <node1_system_ID> -d <node3_system_ID>Si vous utilisez des disques partitionnésExécutez la commande suivante :
disk reassign -s <node1_system_ID> -d <node3_system_ID> -p <node4_system_ID> -
Vérifiez que tous les disques réaffectés sont visibles pour le nouvel ID système :
disk show -s <node3_system_ID>Si les lecteurs ne sont pas visibles, arrêtez et contactez le support technique pour obtenir de l'aide. -
Quitter le mode Maintenance :
halt
