Considérations relatives à la mise à niveau du matériel du contrôleur en déplaçant des volumes ou du stockage
Pour planifier la mise à niveau, vous devez vous familiariser avec les considérations générales de mise à niveau. Si nécessaire, contactez le support technique pour obtenir des recommandations et des conseils spécifiques à la configuration de votre cluster.
Exigences et restrictions
Selon votre environnement, vous devez tenir compte de certains facteurs avant de commencer la mise à niveau. Commencez par consulter le tableau ci-dessous afin de connaître les exigences et les limites à prendre en compte.
Avant de commencer la procédure de mise à niveau du contrôleur, vous devez passer en revue toutes les questions répertoriées dans le tableau ci-dessous. |
| Demandez-vous… | Si votre réponse est oui, faites-le. | ||
Est-ce que je combine plusieurs modèles de plateforme de contrôleur dans un cluster ? |
Les contrôleurs d'une paire HA doivent être deux modèles AFF, FAS ou ASA. |
Existe-t-il des versions ONTAP différentes qui s'exécutent sur les nœuds d'origine et les nouveaux nœuds ? |
Mes systèmes contiennent-ils des disques internes et sont-ils en train de déplacer des volumes ? |
Suis-je en train de déplacer le stockage interne ou de convertir le système en tiroir disque ? |
Est-ce que je mets à niveau une paire HA dans un cluster avec plusieurs paires HA ? |
Déplacez epsilon vers le nœud d'une paire HA ne subissant pas de mise à niveau du contrôleur. Par exemple, si vous mettez à niveau NODEA/NodeB dans un cluster avec la configuration de paire haute disponibilité NODEA/NodeB et le nœud C/noadé, vous devez déplacer epsilon vers le nœud C ou le nœud noadé. |
Suis-je équipé de ONTAP 9.6P11, 9.7P8 ou versions ultérieures ? |
NetApp vous recommande d'activer le basculement du moniteur de connectivité, de vivacité et de disponibilité (CLAM) pour rétablir le quorum du cluster en cas de défaillance de certains nœuds. Le Avec ONTAP 9.8, le |
Vous pouvez mettre à niveau un système intégré en déplaçant les données vers un nouveau stockage (déplacement des volumes) ou en convertissant le système intégré existant en tiroir, puis en le migrant vers un nouveau système (déplacement du stockage). Vous pouvez, par exemple, mettre à niveau un système FAS2650 vers un système FAS8300 en convertissant le châssis de contrôleur FAS2650 en tiroir SAS DS224C et en le connectant au système FAS8300. Dans les deux cas, le tiroir converti ou la migration des données reste dans le même cluster commuté. |
Aux systèmes de stockage interne
Les systèmes suivants ont un stockage interne :
| Systèmes avec disques internes | |||
FAS2620, FAS2650, FAS2720 ET FAS2750 |
AFF A150, AFF A200, AFF A220, AFF A250, AFF A700s, et AFF A800 |
AFF C190, AFF C250 et AFF C800 |
ASA A150, ASA A250, ASA A800 et ASA AFF A220 |
Si votre système n'est pas répertorié ci-dessus, reportez-vous à la section "NetApp Hardware Universe" pour vérifier s'il dispose de disques internes.
Si vous disposez d'un système à stockage interne, vous pouvez convertir le système en tiroir disque et le connecter à un nouveau nœud du même cluster.
Vous ne pouvez pas convertir les systèmes AFF A700s, AFF A800, AFF C800 ou ASA A800 en tiroir disque. -
Si vous disposez d'un système avec stockage interne ou d'un système avec des volumes ou des agrégats sur des disques SATA internes ou SSD, vous pouvez mettre à niveau le stockage interne vers un tiroir disque connecté au nouveau nœud du même cluster.
Le transfert du stockage interne est une tâche facultative du flux de travail pour la mise à niveau en déplaçant le stockage.
Situations où vous pourriez avoir besoin d'étapes supplémentaires
Si le nouveau système possède moins de slots que le système d'origine ou s'il comporte moins ou des types de ports différents, vous devrez peut-être ajouter un adaptateur au nouveau système. Voir la "NetApp Hardware Universe".
Si votre cluster possède des hôtes SAN, vous devrez peut-être suivre les étapes nécessaires pour résoudre les problèmes liés aux modifications du numéro de série des LUN. Consultez l'article de la base de connaissances "Comment résoudre les problèmes lors du remplacement de la carte mère du contrôleur de stockage et des mises à niveau des têtes avec iSCSI et FCP".
Si votre système utilise une configuration ACP hors bande, il vous faudra peut-être migrer d'une configuration ACP hors bande vers un ACP intrabande. Consultez l'article de la base de connaissances "Configuration et support ACP intrabande"
"Convertissez AFF A250 en lecteur de plateau et effectuez une mise à niveau vers AFF A400"(procédure non perturbatrice)
"Mettez à niveau depuis AFF A150, AFF A220 ou FAS2820 en convertissant en un shelf de disques" (procédure sans interruption)
"Choisissez des méthodes de mise à niveau du matériel du contrôleur"
"Mettez à niveau le matériel du contrôleur en déplaçant le stockage"
"Mise à niveau du matériel des contrôleurs en déplaçant les volumes"
