Choisissez une procédure de mise à niveau pour le matériel du contrôleur AFF, ASA ou FAS
En général, la façon dont vous mettez à niveau le matériel des contrôleurs NetApp AFF, ASA ou FAS dépend des modèles de plateforme des nœuds d'origine. Vous effectuez la mise à niveau soit en déplaçant des agrégats ou des volumes (deux procédures non interrompantes), soit en déplaçant le stockage (procédure interrompante). Si vous avez différentes versions d'ONTAP exécutées sur les nœuds d'origine et les nouveaux nœuds, il peut être nécessaire d'effectuer une mise à niveau logicielle avant de commencer la mise à niveau matérielle.
Les mises à niveau ASA vers un système de remplacement ASA r2 ne sont pas prises en charge. Pour plus d'informations sur la migration des données d'un système ASA vers un système ASA r2, reportez-vous à la section "Activez l'accès aux données depuis des hôtes SAN vers votre système de stockage ASA r2". |
Étape 1 : Sélectionnez la procédure de mise à niveau appropriée
Pour sélectionner la procédure de mise à niveau appropriée, consultez toutes les questions répertoriées dans le tableau ci-dessous.
| Posez-vous la question… | Si votre réponse est oui, vous pouvez faire ceci… |
Est-ce que j'utilise une version logicielle différente sur les nœuds d'origine et les nouveaux nœuds ? |
Mettez à niveau la version d'ONTAP sur les nœuds d'origine vers la version la plus récente prise en charge. Dans la mesure du possible, les nouveaux nœuds doivent prendre en charge la version d'ONTAP exécutée sur les nœuds d'origine. Si cela n'est pas possible, "Mettez à niveau la version ONTAP" sur les nœuds d'origine vers la version la plus récente prise en charge. Vous ne pouvez pas avoir une différence de version supérieure à quatre entre les nœuds d'origine et les nouveaux nœuds. Par exemple, ONTAP 9.8 et 9.12.1 sont pris en charge ; cependant, ONTAP 9.8 et 9.13.1 ne sont pas pris en charge. "En savoir plus sur les clusters ONTAP à versions mixtes". |
Est-ce que je souhaite effectuer une mise à niveau radicale ? |
"Mettre à niveau en déplaçant le stockage". Cela nécessite un nouveau système doté de son propre espace de stockage et de ses propres étagères pour conserver les données du système d'origine. Il est possible de convertir une étagère de contrôleur pour certaines mises à niveau. |
Souhaite-je effectuer une mise à niveau sans interruption de service ? |
Mettez à niveau en utilisant l'une des méthodes suivantes :
Ai-je un système modulaire ? Remarque : Dans un système modulaire, le contrôleur ne possède pas de disques internes ; tout le stockage se trouve dans des étagères externes. |
Ai-je un système intégré et souhaite-je le mettre à niveau en déplaçant des volumes ? Remarque : Dans un système intégré, le contrôleur possède des disques internes et le stockage est contenu dans le châssis du contrôleur et dans des étagères externes. Les étagères externes servent à étendre le stockage et peuvent ne pas être incluses dans toutes les configurations système. |
Ai-je un système intégré et souhaite-je le mettre à niveau en remplaçant uniquement le module contrôleur, en conservant le châssis et les disques existants ? |
Est-ce que je mets à niveau une configuration MetroCluster ? |
Se référer à"Mettez à niveau, actualisez ou développez la configuration MetroCluster" . |
Étape 2 : Préparez la mise à niveau
Avant de commencer votre procédure de mise à niveau, examinez toutes les questions répertoriées dans le tableau ci-dessous.
| Posez-vous la question… | Si votre réponse est oui, vous devez faire ceci… |
Suis-je en train de déplacer une SVM ? |
Se référer à"Aperçu de la mobilité des données SVM" . |
Existe-t-il une configuration FC SAN sur le cluster de mon système d'origine ? |
Validez la configuration de zonage SAN pour tous les nœuds des systèmes d'origine et de remplacement. Reportez-vous à "Découvrez le zonage FC et FCoE avec les systèmes ONTAP" et "Configurations de zonage FC et FCoE recommandées pour les systèmes ONTAP". |
Est-ce que je remplace un composant individuel ? |
Se référer à"Documentation des systèmes matériels ONTAP" et localisez le dépliant de l'unité remplaçable sur site (FRU) pour ce composant. |
Exemple : Mise à niveau du FAS9500 vers le FAS90
Cet exemple fournit des réponses possibles pour une mise à niveau du contrôleur FAS9500 vers FAS90.
| Question | Exemple de réponse |
Non. FAS9500 et FAS90 exécutent tous deux ONTAP 9.17.1. |
Souhaite-je effectuer une mise à niveau disruptive ? |
Non. Je souhaite maintenir mon environnement de production en ligne pendant la mise à niveau. |
Oui. Selon que mon système soit modulaire ou intégré, je peux effectuer une mise à niveau en déplaçant des volumes ou en utilisant la relocalisation d'agrégats (ARL). |
Ai-je un système modulaire ? |
Oui. Le FAS9500 est un système modulaire avec des étagères de rangement externes. Je peux effectuer la mise à niveau en utilisant ARL. |
Ai-je un système intégré et souhaite-je le mettre à niveau en déplaçant des volumes ? |
Non. Le FAS9500 est un système modulaire, cela ne s'applique donc pas. |
Non. Je mets à niveau le matériel tout en conservant les mêmes SVM. |
Non. Il s'agit d'un cluster HA standard. |
Oui. J'ai validé la configuration de zonage SAN sur tous les nœuds, aussi bien sur le système d'origine que sur le système de remplacement. |
Non. Je mets à jour l'ensemble du système de contrôle. |
*Chemin de mise à niveau recommandé pour cet exemple :*"Mise à niveau à l'aide d'ARL" car le FAS9500 est un système modulaire et ARL propose une méthode de mise à niveau non perturbatrice.
