Mappe les ports réseau avec ONTAP 9.8 ou version ultérieure
Contributeurs netapp-pcarriga
Pour permettre aux nœuds 3 et Node4 de communiquer entre eux dans le cluster et avec le réseau après la mise à niveau, vous devez confirmer que les ports physiques sont correctement configurés avec les paramètres requis pour l'utilisation prévue, tels que le cluster, les données, etc.
Avant de commencer
Ces étapes s'appliquent aux systèmes exécutant ONTAP 9.8 ou version ultérieure. Si vous exécutez ONTAP 9.7 ou une version antérieure, vous devez suivre la procédure de la section "Mappez les ports réseau avec ONTAP 9.7 ou version antérieure".
Description de la tâche
Vous devez effectuer ces étapes sur les noeuds 3 et 4.
Remarque Les exemples de commandes suivants font référence au nœud 1, car à ce stade de la procédure, les nœuds de remplacement « node3 » et « node4 » sont nommés « node1 » et « node2 ».
Étapes
  1. Si votre système exécute ONTAP 9.7 ou une version antérieure, STOP. Vous devez utiliser la procédure dans "Mappez les ports réseau avec ONTAP 9.7 ou version antérieure".
  2. Recherchez les informations de configuration des ports et LIF pour les nœuds 1 et 2 que vous avez enregistrées dans prepare for Upgrade lors du déplacement du stockage, "Étape 3".
  3. Localisez les informations sur les ports, les domaines de diffusion et les IPspaces que vous avez enregistrées dans prepare for Upgrade lors du déplacement du stockage, "Étape 3".
  4. Effectuez les modifications suivantes :
    1. Démarrez et connectez-vous aux nœuds 3 et 4 si vous ne l'avez pas déjà fait.
    2. Modifier les ports qui feront partie du Cluster broadcast domain :
      network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace Cluster
      Cet exemple ajoute Cluster port e1b sur « node1 » :
      network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
    3. Migrer les LIFs du cluster sur les nouveaux ports, une seule fois pour chaque LIF :
      network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -source-node node1 -destination-node node1 -destination-port port_name
      Lorsque toutes les LIFs du cluster sont migrées et que la communication du cluster est établie, le cluster doit se trouver au quorum.
    4. Modifier le home port des LIFs du Cluster :
      network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
    5. Retirer les anciens ports du Cluster broadcast domain :
      network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node1:port
    6. Afficher l'état de santé des nœuds 3 et 4 :
      cluster show -node node1 -fields health
    7. Selon la version de ONTAP exécutée sur la paire haute disponibilité à mettre à niveau, effectuez l'une des actions suivantes :
      Si votre version ONTAP est…​ Alors…​
      9.8 à 9.11.1
      Vérifiez que les LIFs de cluster écoutent sur le port 7700 :
      ::> network connections listening show -vserver Cluster
      9.12.1 ou ultérieure
      Ignorez cette étape et passez à Étape 5.
      Le port 7700 en écoute sur les ports de cluster est le résultat attendu, comme illustré dans l'exemple suivant pour un cluster à deux nœuds :
      Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
      Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
      Node: NodeA
      Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
      Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
      Node: NodeB
      Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
      Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
      4 entries were displayed.
    8. Pour chaque LIF de cluster qui ne écoute pas sur le port 7700, régler le statut administratif de la LIF sur down puis up:
      ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    Répétez la sous-étape (g) pour vérifier que la LIF de cluster écoute désormais sur le port 7700.
  5. modifiez les adhésions de broadcast domain des ports physiques hébergeant les LIFs de données. Vous pouvez effectuer cette opération manuellement, comme indiqué dans la "Mapper les ports réseau à l'aide de ONTAP 9.7 ou version antérieure, étape 7". NetApp recommande d'utiliser la procédure améliorée d'acquisition et de réparation de l'accessibilité du réseau introduite dans ONTAP 9.8, comme indiqué à l'étape 5 suivante, sous-étapes (a) à (g).
    1. Lister l'état de la capacité d'accessibilité de tous les ports :
      network port reachability show
    2. Réparez la capacité d'accessibilité des ports physiques, suivie de ports VLAN, en exécutant la commande suivante sur chaque port, un port à la fois :
      reachability repair -node node_name -port port_name
      Un avertissement comme celui ci-dessous est attendu. Vérifier et entrer y ou n selon les besoins :
      Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a
      different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
      from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
    3. Pour activer ONTAP pour terminer la réparation, attendez environ une minute après l'exécution du reachability repair commande sur le dernier port.
    4. Lister tous les broadcast domain sur le cluster :
      network port broadcast-domain show
    5. Lors de la réparation de l'accessibilité, ONTAP tente d'affecter les ports aux domaines de diffusion appropriés. Toutefois, si ONTAP ne parvient pas à déterminer l'accessibilité d'un port et que celui-ci ne correspond à aucun des domaines de diffusion existants, ONTAP crée de nouveaux domaines de diffusion pour ces ports. Si nécessaire, vous pouvez supprimer les nouveaux domaines de diffusion créés si tous leurs ports membres deviennent des ports membres des groupes d'interfaces. Supprimer des domaines de diffusion :
      broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain
    6. Vérifiez la configuration des groupes d'interfaces et, le cas échéant, ajoutez ou supprimez des ports membres. Ajouter des ports membres aux ports du groupe d'interfaces :
      ifgrp add-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name
      Supprimer les ports membres des ports d'interface group :
      ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name
    7. Supprimez et recréez les ports VLAN si nécessaire. Supprimer les ports VLAN :
      vlan delete -node node_name -vlan-name vlan_port
      Créez des ports VLAN :
      vlan create -node node_name -vlan-name vlan_port
    Remarque En fonction de la complexité de la configuration réseau du système mis à niveau, vous devrez peut-être répéter l'étape 5, les sous-étapes (a) à (g) pour indiquer que tous les ports sont correctement placés si nécessaire.
  6. Si aucun VLAN n'est configuré sur le système, passez à l' Étape 7. Si des VLAN sont configurés, restaurez des VLAN déplacés qui étaient précédemment configurés sur des ports qui n'existent plus ou qui étaient configurés sur des ports déplacés vers un autre domaine de diffusion.
    1. Afficher les réseaux locaux virtuels déplacés :
      cluster controller-replacement network displaced-vlans show
    2. Restaurez les VLAN déplacés vers le port de destination souhaité :
      displaced-vlans restore -node node_name -port port_name -destination-port destination_port
    3. Vérifier que tous les VLAN déplacés ont été restaurés :
    4. Les VLAN sont automatiquement placés dans les domaines de diffusion appropriés environ une minute après leur création. Vérifiez que les VLAN restaurés ont été placés dans les domaines de diffusion appropriés :
  7. À partir d'ONTAP 9.8, ONTAP modifie automatiquement les ports d'attache des LIF si ces ports sont déplacés entre les domaines de diffusion lors de la procédure de réparation de l'accessibilité des ports réseau. Si le port d'attache d'une LIF a été déplacé vers un autre nœud ou n'est plus attribué, cette LIF est présentée comme une LIF déplacée. Restaurez les ports d'attache des LIF déplacées dont les ports d'attache n'existent plus ou ont été déplacés vers un autre nœud.
    1. Afficher les LIFs dont les ports home port auraient pu être déplacés vers un autre nœud ou qui n'existent plus :
      displaced-interface show
    2. Restaurer le home port de chaque LIF :
      displaced-interface restore -vserver vserver_name -lif-name lif_name
    3. Vérifier que tous les ports de base LIF ont été restaurés :
    Lorsque tous les ports sont correctement configurés et ajoutés aux domaines de diffusion corrects, la commande network port reachable show doit indiquer que l'état de la capacité d'accessibilité est ok pour tous les ports connectés et que l'état n'est pas de capacité d'accès pour les ports sans connectivité physique. Si des ports indiquent un état autre que ces deux, réparez la capacité d'accessibilité comme indiqué dans la section Étape 5.
  8. Vérifier que toutes les LIFs sont administrativement présentes sur les ports appartenant aux domaines de diffusion appropriés.
    1. Vérifiez si toutes les LIF sont administrativement arrêtées :
      network interface show -vserver vserver_name -status-admin down
    2. Vérifier si les LIF ne sont pas opérationnelles : network interface show -vserver vserver_name -status-oper down
    3. Modifier toutes les LIFs qui doivent être modifiées pour avoir un autre port de home port :
      network interface modify -vserver vserver_name -lif lif -home-port home_port
    Remarque Pour les LIF iSCSI, la modification du port de home port nécessite la mise hors service administrative de la LIF.
    1. Revert les LIF qui ne home pas leurs ports respectifs :
      network interface revert *
Une fois que vous avez terminé
Le mappage des ports physiques est terminé. Pour terminer la mise à niveau, rendez-vous sur "Effectuez les dernières étapes de mise à niveau dans ONTAP 9.8 ou version ultérieure".
