Mappez les ports réseau avec ONTAP 9.7 ou version antérieure
Pour permettre aux nœuds 3 et Node4 de communiquer entre eux dans le cluster et avec le réseau après la mise à niveau, vous devez confirmer que les ports physiques sont correctement configurés avec les paramètres requis pour l'utilisation prévue, tels que le cluster, les données, etc.
Ces étapes s'appliquent aux systèmes exécutant ONTAP 9.7 ou version antérieure. Si vous exécutez ONTAP 9.8 ou une version ultérieure, vous devez suivre la procédure de la section "Mappe les ports réseau avec ONTAP 9.8 ou version ultérieure".
Vous devez effectuer ces étapes sur les noeuds 3 et 4.
Les exemples de commandes suivants font référence au nœud 1, car à ce stade de la procédure, les nœuds de remplacement « node3 » et « node4 » sont nommés « node1 » et « node2 ». |
Si votre système exécute ONTAP 9.8 ou une version ultérieure, STOP. Vous devez utiliser la procédure dans "Mappe les ports réseau avec ONTAP 9.8 ou version ultérieure".
Recherchez les informations de configuration des ports et LIF pour les nœuds 1 et 2 que vous avez enregistrées dans prepare for Upgrade lors du déplacement du stockage, "Étape 3".
Localisez les informations sur les ports, les domaines de diffusion et les IPspaces que vous avez enregistrées dans prepare for Upgrade lors du déplacement du stockage, "Étape 3".
Effectuez les modifications suivantes :
Démarrez les nœuds 3 et 4 vers l'invite du cluster si vous ne l'avez pas encore fait.
Ajoutez les bons ports à la
Clusterbroadcast domain :network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace ClusterCet exemple ajoute
Clusterport e1b sur « node1 » :network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000 -
Migrer les LIFs vers les nouveaux ports, une fois pour chaque LIF :
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -source-node node1 -destination-node node1 -destination-port port_nameLes LIF de données SAN ne peuvent être migrées que lorsque celles-ci sont hors ligne.
Modifier le home port des LIFs du Cluster :
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name -
Retirer les anciens ports du Cluster broadcast domain :
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node1:port -
Afficher l'état de santé des nœuds 3 et 4 :
cluster show -node node1 -fields health -
Chaque LIF de cluster doit écouter sur le port 7700. Vérifiez que les LIFs de cluster écoutent sur le port 7700 :
::> network connections listening show -vserver ClusterLe port 7700 en écoute sur les ports de cluster est le résultat attendu, comme illustré dans l'exemple suivant pour un cluster à deux nœuds :
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster Vserver Name Interface Name:Local Port Protocol/Service ---------------- ---------------------------- ------------------- Node: NodeA Cluster NodeA_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeA_clus2:7700 TCP/ctlopcp Node: NodeB Cluster NodeB_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeB_clus2:7700 TCP/ctlopcp 4 entries were displayed.
Pour chaque LIF de cluster qui ne écoute pas sur le port 7700, régler le statut administratif de la LIF sur
downpuisup:::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
Répétez la sous-étape (g) pour vérifier que la LIF de cluster écoute désormais sur le port 7700.
Modifiez le VLAN et
ifgrp configpour faire correspondre la nouvelle disposition du port physique du contrôleur. -
Supprimez les ports node1 et node2 qui n'existent plus sur les nœuds 3 et nœud4 (niveau de privilège avancé) :
network port delete -node node1 -port port_name -
] ajuster le domaine de diffusion node-management et migrer les LIFs cluster-management si nécessaire :
Afficher le home port d'une LIF :
network interface show -fields home-node,home-port -
Afficher le broadcast domain contenant le port :
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name -
Ajouter ou supprimer des ports des broadcast domain si nécessaire :
network port broadcast-domain add-ports
network port broadcast-domain remove-ports-
Modifier le port de base d'une LIF si nécessaire :
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name –home-port port_name
Ajuster les domaines de broadcast intercluster et migrer les LIFs intercluster, le cas échéant, à l'aide des commandes de Étape 7.
Ajustez tout autre domaine de diffusion et migrez les LIF de données, si nécessaire, à l'aide des commandes de la section Étape 7.
Ajustez tous les failover groups LIF :
network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policyLa commande suivante définit la politique de basculement sur broadcast-domain-large et utilise les ports du groupe de basculement « fg1 » comme cibles de basculement pour LIF « data1 » sur « node1 » :
network interface modify -vserver node1 -lif data1 -failover-policy broadcast-domain-wide -failover-group fg1 -
Afficher les attributs de port réseau des nœuds 3 et 4 :
network port show -node node1
Le mappage des ports physiques est terminé. Pour terminer la mise à niveau, rendez-vous sur "Exécutez les étapes finales de mise à niveau sous ONTAP 9.7 ou version antérieure".
