Supprimez les nœuds d'origine du cluster
Contributeurs netapp-pcarriga
Après avoir déplacé les volumes des nœuds d'origine vers les nouveaux nœuds et déplacé ou supprimé les LIF de données, vous retirez les nœuds d'origine du cluster. Lorsque vous supprimez un nœud, sa configuration est effacée et tous les disques sont initialisés.
Étapes
  1. Désactiver la configuration de haute disponibilité (HA) sur les nœuds d'origine :
    storage failover modify -node <original_node_name> -enabled false
  2. Changez le niveau de privilège en avancé :
    set -privilege advanced
  3. Identifiez le nœud du cluster qui possède epsilon :
    cluster show
    Dans l'exemple suivant, « node0 » contient actuellement epsilon :
    cluster::*>
    Node                 Health  Eligibility  Epsilon
    node0                true    true         true
    node1                true    true         false
    node2                true    true         false
    node3                true    true         false
  4. Si le nœud que vous supprimez contient epsilon :
    1. Déplacez epsilon du nœud que vous supprimez :
      cluster modify -node <name_of_node_to_be_removed> -epsilon false
    2. Déplacez epsilon vers un nœud que vous ne supprimez pas :
      cluster modify -node <node_name> -epsilon true
  5. Identifiez le nœud principal actuel :
    cluster ring show
    Le nœud principal est le nœud qui héberge des processus tels que mgmt, vldb, vifmgr, bcomd et crs.
  6. Si le nœud que vous supprimez est le nœud principal actuel, permettez à un autre nœud du cluster d'être élu comme nœud principal :
    1. Rendre le nœud principal actuel inéligible à participer au cluster :
      cluster modify -node <node_name> -eligibility false
      Le nœud est considéré comme défaillant jusqu'à ce que son éligibilité soit rétablie. Lorsque le nœud principal devient inéligible, l'un des nœuds restants est élu nouveau nœud principal par le quorum du cluster.
    Remarque
    Si vous effectuez cette étape sur le premier nœud d'une paire haute disponibilité, vous devez uniquement marquer ce nœud comme inéligible. Ne modifiez pas le statut du partenaire HA.
    Si le nœud partenaire est sélectionné comme nouveau nœud principal, vous devez vérifier s'il détient epsilon avant de le rendre inéligible. Si le nœud partenaire détient epsilon, vous devez déplacer epsilon vers un autre nœud restant dans le cluster avant de le rendre inéligible. Vous effectuez cette opération lorsque vous répétez ces étapes pour supprimer le nœud partenaire.
    1. Rendez à nouveau l'ancien nœud principal éligible pour participer au cluster :
      cluster modify -node <node_name> -eligibility true
  7. Connectez-vous à la LIF de gestion de nœud distant ou à la LIF de gestion de cluster sur un nœud que vous ne retirez pas du cluster.
  8. Supprimez les nœuds du cluster :
    Pour cette version ONTAP…​ Utilisez cette commande…​
    ONTAP 9.3
    cluster unjoin
    ONTAP 9.4 et versions ultérieures
    Avec le nom du nœud :
    cluster remove-node -node <node_name>
    Avec l'adresse IP du nœud :
    cluster remove-node -cluster_ip <node_ip>
    Si vous disposez d'un cluster de versions mixtes et que vous supprimez le dernier nœud de version inférieure, utilisez la -skip-last-low-version-node-check paramètre avec ces commandes.
    Le système vous informe des éléments suivants :
    • Vous devez également supprimer le partenaire de basculement du nœud du cluster.
    • Une fois le nœud retiré et avant qu'il puisse rejoindre un cluster, vous devez utiliser l'option du menu de démarrage (4) Nettoyer la configuration et initialiser tous les disques ou l'option (9) Configurer le partitionnement avancé du disque pour effacer la configuration du nœud et initialiser tous les disques.
      Un message d'erreur est généré si vous devez résoudre certaines conditions avant de supprimer le nœud. Par exemple, le message peut indiquer que le nœud possède des ressources partagées que vous devez supprimer ou que le nœud se trouve dans une configuration de cluster HA ou une configuration de basculement de stockage que vous devez désactiver.
    Si le nœud est le nœud primaire du quorum, le cluster perdra brièvement le quorum puis le retrouvera. Cette perte de quorum est temporaire et n'affecte aucune opération sur les données.
  9. Si un message d'échec indique des conditions d'erreur, corrigez-les et relancez le programme. cluster remove-node ou cluster unjoin commande.
    Le nœud redémarre automatiquement après avoir été correctement retiré du cluster.
  10. Si vous réutilisez le nœud, effacez sa configuration et initialisez tous les disques :
    1. Pendant le processus de démarrage, appuyez sur Ctrl-C pour afficher le menu de démarrage lorsque vous y êtes invité.
    2. Sélectionnez l'option du menu de démarrage (4) Nettoyer la configuration et initialiser tous les disques.
  11. Retour au niveau de privilège administrateur :
    set -privilege admin
  1. Répétez les étapes 2 à 11 pour supprimer le partenaire de basculement du cluster.
  2. Si le cluster ne comporte que deux nœuds, configurez la haute disponibilité pour le cluster à deux nœuds :
    cluster ha modify -configured true
Et la suite ?
Après avoir supprimé les nœuds d'origine, "terminez la mise à niveau des volumes de déplacement".
