Réaffectez des lecteurs du nœud 2 au nœud 4
Contributeurs netapp-pcarriga
Après avoir converti le nœud AFF A250 2 en tiroir disque NS224 et connecté au nœud AFF A400 4, vous devez réaffecter les disques qui appartenaient auparavant au nœud 2 au nœud 4.
Avant de commencer
Vérifiez que le nœud 3 et le nœud 4 sont en veille à l'invite DU CHARGEUR.
Étapes
Effectuez ces étapes sur le nœud 4 de l'AFF A400.
  1. À l'invite DU CHARGEUR, démarrez le nœud 4 en mode maintenance :
    boot_ontap maint
  2. Afficher l'état des interfaces 100 GbE :
    storage port show
  3. Configurez les interfaces 100 GbE sur les ports de stockage :
    storage port modify -p e0c -m storage
    storage port modify -p e0d -m storage
  4. Vérifiez que le mode change pour les interfaces 100 GbE :
    storage port show
    Comme dans l'exemple suivant, le résultat doit s'afficher :
    *> storage port modify -p e0c -m storage
    Nov 10 16:27:23 [localhost:nvmeof.port.modify:notice]: Changing NVMe-oF port e0c to storage mode.
    Nov 10 16:27:29 [localhost:nvmeof.subsystem.add:notice]: NVMe-oF subsystem added at address fe80::2a0:98ff:fefa:8885.
    *> storage port modify -p e0d -m storage
    Nov 10 16:27:34 [localhost:nvmeof.port.modify:notice]: Changing NVMe-oF port e0d to storage mode.
    Nov 10 16:27:38 [localhost:nvmeof.subsystem.add:notice]: NVMe-oF subsystem added at address fe80::2a0:98ff:fefa:8886.
    *> storage port show
    Port Type Mode    Speed(Gb/s) State    Status  VLAN ID
    e0c  ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
    e0d  ENET storage 100 Gb/s    enabled  offline 30
  5. Afficher tous les disques connectés :
    disk show -v
  6. Notez la valeur de l'ID système local ; il s'agit de l'ID système du nœud 4. Notez également les ID système du nœud 1 et du nœud 2 dans la colonne "PROPRIÉTAIRE".
  7. Réaffectez tous les disques du nœud 2 au nœud 4 :
    disk reassign -s node2_system_ID -d node4_system_ID -p node1_system_ID
  8. Vérifiez que tous les disques réaffectés sont visibles pour le nouvel ID système :
    disk show -s node4_System_ID
    Remarque Si les lecteurs ne sont pas visibles, STOP et contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
  9. Vérifier que l'agrégat racine du node2 est signalé dans le résultat et que l'agrégat est en ligne :
    aggr status
  10. Quitter le mode maintenance :
    halt
