Remplacez la batterie NVMEM dans un système AFF A150
Contributeurs netapp-jsnyder
Remplacez la batterie NVMEM de votre système AFF A150 dès qu'elle commence à se décharger ou qu'elle tombe en panne, car elle préserve les données système essentielles en cas de coupure de courant. La procédure de remplacement consiste à retirer le module de contrôleur, à remplacer la batterie, puis à réinstaller le module de contrôleur.
Pour remplacer une batterie NVMEM du système, vous devez retirer le module de contrôleur du système, l'ouvrir, remplacer la batterie, puis fermer et remplacer le module de contrôleur.
Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n'est pas le cas, vous devez contacter le support technique.
Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Description de la tâche
  • Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (from priv mode Advanced) affiche le nom du nœud, son état de disponibilité et "état du quorum"son état de fonctionnement.
    Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.
  • Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
    Cela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".
    Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
  2. Désactiver le retour automatique :
    1. Entrez la commande suivante depuis la console du contrôleur sain :
    2. Entrer y lorsque vous voyez l'invite Voulez-vous désactiver le retour automatique ?
  3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…​ Alors…​
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à l'étape suivante.
    Attente du retour…​
    Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
    Invite système ou invite de mot de passe
    Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
    Le paramètre -halt true vous amène à l'invite Loader.
  4. Si le système ne dispose que d'un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs d'alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d'alimentation du contrôleur pour cause d'altération de la source d'alimentation.
Étape 2 : retirer le module de contrôleur
Pour accéder aux composants à l'intérieur du contrôleur, vous devez d'abord retirer le module de contrôleur du système, puis retirer le capot du module de contrôleur.
Étapes
  1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une trace de l'emplacement où les câbles ont été connectés.
    Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.
  3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de contrôleur.
    Insertion ou retrait du ARM de gestion des câbles
  4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu'à ce qu'il se libère, ouvrez complètement la poignée de came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l'aide de deux mains, retirez le module de contrôleur du châssis.
    Ouverture du loquet de la poignée de came
  5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.
  6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le couvercle vers le haut et ouvrez-le.
Étape 3 : remplacer la batterie NVMEM
Pour remplacer la batterie NVMEM de votre système, vous devez retirer la batterie NVMEM défectueuse du système, puis la remplacer par une nouvelle batterie NVMEM.
Étapes
  2. Vérifiez le voyant NVMEM :
    • Si votre système est dans une configuration haute disponibilité, passez à l'étape suivante.
    • Si votre système est dans une configuration autonome, arrêtez correctement le module de contrôleur, puis vérifiez le voyant NVRAM identifié par l'icône NV.
      LED NV
      Remarque Le voyant NVRAM clignote lors de l'installation du contenu dans la mémoire flash lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s'éteint.
      • Si l'alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu'à ce que le transfert soit terminé, puis la LED s'éteint.
      • Si le voyant est allumé et que l'alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur NVMEM.
        Cela se produit généralement lors d'un arrêt non contrôlé après le démarrage du système ONTAP.
  3. Recherchez la batterie NVMEM dans le module de contrôleur.
    Remplacement de la batterie NVMEM
  4. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.
  5. Retirez la batterie du module de contrôleur et mettez-la de côté.
  6. Retirez la batterie de rechange de son emballage.
  7. Faites passer le câble de la batterie autour de la goulotte du câble sur le côté du support de batterie.
  8. Positionnez le bloc-batterie en alignant les rainures de la clé du support de batterie sur les encoches « V » de la paroi latérale en tôle.
  9. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu'à ce que les pattes de support situées sur le crochet mural latéral s'engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du bloc-batterie s'enclenche et s'enclenche dans l'ouverture de la paroi latérale.
  10. Rebranchez le connecteur de la batterie au module de contrôleur.
Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur
Après avoir remplacé des composants dans le module de contrôleur, réinstallez-les dans le châssis.
Étapes
  2. Si vous ne l'avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.
  3. Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
    Remarque N'insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu'il n'y a pas été demandé.
  4. Recâblage du système, selon les besoins.
    Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n'oubliez pas de les réinstaller si vous utilisez des câbles à fibre optique.
  5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
    Si votre système est en…​ Ensuite, procédez comme suit…​
    Une paire haute disponibilité
    Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu'il est complètement inséré dans le châssis.
    1. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position verrouillée.
      Remarque Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis pour éviter d'endommager les connecteurs.
      Le contrôleur commence à démarrer dès qu'il est assis dans le châssis.
    2. Si ce n'est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.
    3. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l'aide du crochet et de la sangle de boucle.
    Une configuration autonome
    4. Rebranchez les câbles d'alimentation aux blocs d'alimentation et aux sources d'alimentation, mettez l'appareil sous tension pour démarrer le processus d'amorçage.
Étape 5 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds
Cette tâche s'applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.
Étapes
  1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show
  3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été effectuées correctement : metrocluster check lif show
  4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir d'un nœud du cluster survivant.
  5. Vérifiez que l'opération de rétablissement est terminée : metrocluster show
    L'opération de rétablissement s'exécute toujours lorsqu'un cluster est dans waiting-for-switchback état :
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l'état des lignes de base en cours en utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.
  6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
