Remplacez le support de démarrage dans un système AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 pendant la procédure de récupération de démarrage automatisée.
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-lisa
Le support de démarrage de votre système de stockage AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 stocke les données essentielles du micrologiciel et de la configuration. Le remplacement consiste à retirer le module contrôleur, à retirer le support de démarrage défectueux, à installer le support de démarrage de remplacement, puis à réinstaller le module contrôleur.
La récupération automatique du support de démarrage est prise en charge uniquement dans ONTAP 9.17.1 et versions ultérieures. Si votre système de stockage exécute une version antérieure d' ONTAP, utilisez l'option "procédure de récupération de démarrage manuel" .
Description de la tâche
Si nécessaire, vous pouvez allumer les voyants d'emplacement du châssis de la plate-forme (bleus) pour faciliter la localisation physique de la plate-forme concernée. Connectez-vous au BMC à l'aide de SSH et entrez system location-led on la commande.
Un châssis de plate-forme comporte trois voyants d'emplacement : un sur le panneau de commande et un sur chaque contrôleur. Les LED d'emplacement restent allumées pendant 30 minutes.
Vous pouvez les désactiver en entrant system location-led off la commande. Si vous n'êtes pas sûr que les LED soient allumées ou éteintes, vous pouvez vérifier leur état en entrant system location-led show la commande.
Étape 1 : retirer le contrôleur
Vous devez retirer le contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le contrôleur ou un composant à l'intérieur du contrôleur.
Avant de commencer
Assurez-vous que tous les autres composants du système de stockage fonctionnent correctement. Si ce n'est pas le cas, vous devez contacter "Support NetApp" avant de poursuivre cette procédure.
Étapes
  1. Sur le contrôleur défectueux, assurez-vous que le voyant NV est éteint.
    Lorsque le voyant NV est éteint, la désactivation est terminée et vous pouvez retirer le contrôleur défectueux en toute sécurité.
    Remarque Si le voyant NV clignote (vert), la désactivation est en cours. Vous devez attendre que le voyant NV s'éteigne. Toutefois, si le clignotement continue pendant plus de cinq minutes, contactez "Support NetApp" avant de poursuivre cette procédure.
    Le voyant NV se trouve à côté de l'icône NV sur le contrôleur.
    Emplacement du voyant d'état NV
Légende numéro 1
Icône NV et LED sur le contrôleur
Avertissement Portez systématiquement un bracelet antistatique relié à une prise de terre vérifiée lors des opérations d'installation et de maintenance. Le non-respect des précautions ESD appropriées peut causer des dommages permanents aux nœuds de contrôleur, aux baies de stockage et aux commutateurs réseau.
  1. Débranchez l'alimentation du contrôleur défectueux :
    Remarque Les blocs d'alimentation ne sont pas équipés d'un interrupteur d'alimentation.
    Si vous déconnectez un…​ Alors…​
    ALIMENTATION CA
    1. Ouvrez le dispositif de retenue du cordon d'alimentation.
    2. Débranchez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation et mettez-le de côté.
    BLOC D'ALIMENTATION CC
    1. Dévissez les deux vis à serrage à main du connecteur du cordon d'alimentation CC D-SUB.
  2. Débranchez tous les câbles du contrôleur défectueux.
    Garder une trace de l'endroit où les câbles ont été connectés.
  3. Retirez le contrôleur défectueux :
    L'illustration suivante indique le fonctionnement des poignées du contrôleur (du côté gauche du contrôleur) lors du retrait d'un contrôleur :
    fonctionnement de la poignée du contrôleur pour retirer un contrôleur
    Légende numéro 1
    Aux deux extrémités du contrôleur, poussez les languettes de verrouillage verticales vers l'extérieur pour libérer les poignées.
    Légende numéro 2
    • Tirez les poignées vers vous pour déloger le contrôleur du fond de panier central.
      Lorsque vous tirez, les poignées sortent du contrôleur et vous ressentez une certaine résistance, continuez à tirer.
    • Faites glisser le contrôleur hors du châssis tout en soutenant le bas du contrôleur, puis placez-le sur une surface plane et stable.
    Numéro de légende 3
    Si nécessaire, faites pivoter les poignées vers le haut (à côté des languettes) pour les écarter.
  4. Placer le contrôleur sur un tapis antistatique.
  5. Ouvrez le capot du contrôleur en tournant la vis à molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer, puis ouvrez le capot.
Étape 2 : remplacer le support de démarrage
Pour remplacer le support de démarrage, localisez-le à l'intérieur du contrôleur et suivez la séquence spécifique des étapes.
  1. Retirez le support de démarrage :
    Remplacement du support de démarrage
    Légende numéro 1
    Emplacement du support de démarrage
    Légende numéro 2
    Appuyez sur la languette bleue pour libérer l'extrémité droite du support de démarrage.
    Numéro de légende 3
    Soulevez légèrement l'extrémité droite du support de démarrage pour obtenir une bonne prise sur les côtés du support de démarrage.
    Numéro de légende 4
    Retirez délicatement l'extrémité gauche du support de démarrage de son support.
  2. Installez le support de démarrage de remplacement :
    1. Retirez le support de démarrage de son emballage.
    2. Faites glisser l'extrémité du support de démarrage dans son support.
    3. À l'autre extrémité du support de démarrage, appuyez sur la languette bleue et maintenez-la enfoncée (en position ouverte), appuyez doucement sur cette extrémité du support de démarrage jusqu'à ce qu'elle s'arrête, puis relâchez la languette pour verrouiller le support de démarrage en place.
Étape 3 : réinstallez le contrôleur
Réinstallez le contrôleur dans le châssis et redémarrez-le.
L'illustration suivante montre le fonctionnement des poignées du contrôleur (à partir du côté gauche d'un contrôleur) lors de la réinstallation du contrôleur et peut être utilisée comme référence pour le reste des étapes de réinstallation du contrôleur.
fonctionnement de la poignée du contrôleur pour installer un contrôleur
Légende numéro 1
Si vous avez fait pivoter les poignées du contrôleur vers le haut (à côté des languettes) pour les écarter pendant que vous effectuez l'entretien du contrôleur, faites-les pivoter vers le bas en position horizontale.
Légende numéro 2
Poussez les poignées pour réinsérer le contrôleur dans le châssis à mi-course, puis, lorsque vous y êtes invité, appuyez sur jusqu'à ce que le contrôleur soit complètement en place.
Numéro de légende 3
Faites pivoter les poignées en position verticale et verrouillez-les en place à l'aide des languettes de verrouillage.
Étapes
  1. Fermez le capot du contrôleur et tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit serrée.
  2. Insérez le contrôleur à mi-chemin dans le châssis.
    Alignez l'arrière du contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis appuyez doucement sur le contrôleur à l'aide des poignées.
    Remarque N'insérez pas complètement le contrôleur dans le châssis avant d'y être invité plus tard dans cette procédure.
  3. Reconnectez les câbles au contrôleur. Cependant, ne branchez pas le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation pour l'instant.
    Remarque Assurez-vous que le câble de la console est connecté au contrôleur car vous souhaitez capturer et enregistrer la séquence de démarrage plus loin dans la procédure de remplacement du support de démarrage lorsque vous placez le contrôleur dans le châssis et que celui-ci commence à démarrer.
  4. Placez entièrement le contrôleur dans le châssis :
    1. Appuyez fermement sur les poignées jusqu'à ce que le contrôleur rencontre le fond de panier central et soit bien en place.
      Ne forcez pas lorsque vous faites glisser le contrôleur dans le châssis ; vous risqueriez d'endommager les connecteurs.
    Remarque Le contrôleur démarre sur l'invite DU Loader une fois installé dans le châssis. Il est alimenté par le contrôleur partenaire.
    1. Faites pivoter les poignées du contrôleur vers le haut et verrouillez-les en place à l'aide des languettes.
  5. Rebranchez le cordon d'alimentation sur le bloc d'alimentation du contrôleur défectueux.
    Une fois l'alimentation rétablie, le voyant d'état doit être vert.
    Si vous reconnectez un…​ Alors…​
    ALIMENTATION CA
    1. Branchez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation.
    2. Fixez le cordon d'alimentation à l'aide du dispositif de retenue du cordon d'alimentation.
    1. Branchez le connecteur du cordon d'alimentation CC D-SUB sur le bloc d'alimentation.
    2. Serrez les deux vis à oreilles pour fixer le connecteur du cordon d'alimentation CC D-SUB au bloc d'alimentation.
Et la suite
Après le remplacement physique du support de démarrage défectueux, "Restaurez l'image ONTAP à partir du nœud partenaire".
