Procédure de remplacement du support de démarrage pour un système AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 utilisant la procédure de récupération de démarrage manuelle
La récupération manuelle de l'image de démarrage implique l'utilisation d'une clé USB pour réinstaller ONTAP sur le support de démarrage de remplacement du système de stockage AFF A20, AFF A30 ou AFF A50. Vous devez télécharger l'image de récupération ONTAP appropriée depuis le site de support NetApp et la copier sur une clé USB. Cette clé USB préparée est ensuite utilisée pour effectuer la récupération et restaurer le système à son état opérationnel.
Si votre système exécute ONTAP 9.17.1 ou une version ultérieure, utilisez le "procédure de récupération de démarrage automatique".
Pour commencer, passez en revue les exigences de récupération, arrêtez le contrôleur, remplacez le support de démarrage, utilisez la clé USB pour restaurer l'image et réappliquez les paramètres de chiffrement si nécessaire.
Consultez les conditions requises pour le remplacement du support de démarrage.
Déterminez si le gestionnaire de clés de sécurité est activé sur le système ou si des disques cryptés sont utilisés.
Arrêtez le contrôleur lorsque vous devez remplacer le support de démarrage.
Retirez le support de démarrage défectueux du contrôleur défectueux et installez le support de démarrage de remplacement, puis transférez une image ONTAP à l'aide d'une clé USB.
Démarrez l'image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurez le système de fichiers et vérifiez les variables d'environnement.
Restaurez la configuration du gestionnaire de clés intégré ou le gestionnaire de clés externe à partir du menu de démarrage ONTAP .
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.
