Éteignez le contrôleur dans un système AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 pendant la procédure de récupération par démarrage manuel.
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-lisa
Éteignez le contrôleur de votre système de stockage AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 pour éviter la perte de données et maintenir la stabilité du système pendant le processus de récupération manuelle du support de démarrage.
Option 1 : la plupart des systèmes
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Description de la tâche
  • Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (from priv mode Advanced) affiche le nom du nœud, son état de disponibilité et "état du quorum"son état de fonctionnement.
    Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.
  • Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
    Cela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".
    Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
  2. Désactiver le retour automatique :
    1. Entrez la commande suivante depuis la console du contrôleur sain :
    2. Entrer y lorsque vous voyez l'invite Voulez-vous désactiver le retour automatique ?
  3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…​ Alors…​
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à l'étape suivante.
    Attente du retour…​
    Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
    Invite système ou invite de mot de passe
    Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
    Le paramètre -halt true vous amène à l'invite Loader.
Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster
  • Vous devez avoir confirmé que l'état de configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal :
    metrocluster node show
Étapes
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à la section suivante.
    Attente du retour…​
    Invite système ou invite de mot de passe (entrer le mot de passe système)
Et la suite ?
Après l'arrêt du contrôleur, vous devez "remplacez le support de démarrage".
