Remplacez un module d'E/S dans un système AFF A20, AFF A30 ou AFF A50
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-lisa
Remplacez un module d'E/S dans votre système de stockage AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 lorsque le module tombe en panne.
Le processus de remplacement consiste à arrêter le contrôleur, à remplacer le module d'E/S défectueux, à redémarrer le contrôleur et à retourner la pièce défectueuse à NetApp.
Avant de commencer
Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Dans le cas contraire, contactez "Support NetApp" avant de poursuivre cette procédure.
Description de la tâche
Si nécessaire, vous pouvez allumer les voyants d'emplacement du système de stockage (bleus) pour faciliter la localisation physique du système de stockage concerné. Connectez-vous au BMC à l'aide de SSH et entrez system location-led on la commande.
Un système de stockage comporte trois voyants d'emplacement : un sur le panneau de commande et un sur chaque contrôleur. Les LED d'emplacement restent allumées pendant 30 minutes.
Vous pouvez les désactiver en entrant system location-led off la commande. Si vous n'êtes pas sûr que les LED soient allumées ou éteintes, vous pouvez vérifier leur état en entrant system location-led show la commande.
Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant
Arrêtez ou prenez le contrôleur pour facultés affaiblies en utilisant l'une des options suivantes.
Option 1 : la plupart des systèmes
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
  • Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (from priv mode Advanced) affiche le nom du nœud, son état de disponibilité et "état du quorum"son état de fonctionnement.
    Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.
  • Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
    Cela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".
    Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
  2. Désactiver le retour automatique :
    1. Entrez la commande suivante depuis la console du contrôleur sain :
    2. Entrer y lorsque vous voyez l'invite Voulez-vous désactiver le retour automatique ?
  3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…​ Alors…​
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à l'étape suivante.
    Attente du retour…​
    Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
    Invite système ou invite de mot de passe
    Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
    Le paramètre -halt true vous amène à l'invite Loader.
Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster
  • Vous devez avoir confirmé que l'état de configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal :
    metrocluster node show
Étapes
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à la section suivante.
    Attente du retour…​
    Invite système ou invite de mot de passe (entrer le mot de passe système)
Étape 2 : remplacez un module d'E/S défectueux
Pour remplacer un module d'E/S défectueux, localisez-le dans le contrôleur et suivez la séquence spécifique des étapes.
Avertissement Portez systématiquement un bracelet antistatique relié à une prise de terre vérifiée lors des opérations d'installation et de maintenance. Le non-respect des précautions ESD appropriées peut causer des dommages permanents aux nœuds de contrôleur, aux baies de stockage et aux commutateurs réseau.
Étapes
  1. Débranchez le câblage du module d'E/S défectueux.
    Veillez à étiqueter les câbles de manière à ce que vous sachiez d'où ils viennent.
  2. Retirez le module d'E/S défectueux du contrôleur :
    Retirez le module d'E/S.
    Légende numéro 1
    Tournez la vis moletée du module d'E/S dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer.
    Légende numéro 2
    Retirez le module d'E/S du contrôleur à l'aide de la languette située à gauche sur l'étiquette du port et de la vis à molette.
  3. Installez le module d'E/S de remplacement dans le logement cible :
    1. Alignez le module d'E/S sur les bords du logement.
    2. Poussez doucement le module d'E/S à fond dans le logement, en veillant à ce qu'il soit correctement inséré dans le connecteur.
      Vous pouvez utiliser la languette de gauche et la vis moletée pour enfoncer le module d'E/S.
    3. Tournez la vis à molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer.
  4. Branchez le câble du module d'E/S.
Étape 3 : redémarrer le contrôleur
Après le remplacement d'un module d'E/S, vous devez redémarrer le contrôleur.
Étapes
  1. Redémarrez le contrôleur à partir de l'invite DU CHARGEUR :
    bye
    Remarque Le redémarrage du contrôleur défectueux réinitialise également les modules d'E/S et les autres composants.
  2. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage :
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  3. Restaurez le rétablissement automatique à partir de la console du contrôleur sain :
  4. Si AutoSupport est activé, restaurez la création automatique de dossiers :
Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
