Restaurez le chiffrement sur le support de démarrage d'un système AFF A200
Contributeurs netapp-jsnyder thrisun netapp-martyh
Restaurez le chiffrement sur le support de démarrage de remplacement. Le système AFF A200 ne prend en charge que les procédures de récupération manuelles du support de démarrage. La récupération automatique du support de démarrage n'est pas prise en charge.
Suivez les étapes appropriées pour restaurer le chiffrement sur votre système en fonction de votre type de gestionnaire de clés. Si vous ne savez pas quel gestionnaire de clés votre système utilise, vérifiez les paramètres que vous avez enregistrés au début de la procédure de remplacement du support de démarrage.
Gestionnaire de clés intégré Onboard Key Manager (OKM)
Restaurez la configuration du gestionnaire de clés intégré (OKM) à partir du menu de démarrage ONTAP.
Avant de commencer
Assurez-vous d'avoir les informations suivantes à disposition :
Étapes
Sur la manette défectueuse :
  1. Connectez le câble de la console à la manette défectueuse.
  2. Dans le menu de démarrage ONTAP , sélectionnez l'option appropriée :
    Version ONTAP Sélectionnez cette option
    ONTAP 9.8 ou version ultérieure
    Sélectionnez l'option 10.
    Affiche un exemple de menu de démarrage
    Please choose one of the following:
    (1)  Normal Boot.
    (2)  Boot without /etc/rc.
    (3)  Change password.
    (4)  Clean configuration and initialize all disks.
    (5)  Maintenance mode boot.
    (6)  Update flash from backup config.
    (7)  Install new software first.
    (8)  Reboot node.
    (9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
    (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
    (11) Configure node for external key management.
    Selection (1-11)? 10
    ONTAP 9.7 et versions antérieures
    Sélectionnez l'option cachée recover_onboard_keymanager
    (1)  Normal Boot.
    (8)  Reboot node.
    Selection (1-19)? recover_onboard_keymanager
  3. Confirmez que vous souhaitez poursuivre le processus de récupération lorsque vous y êtes invité :
    Afficher l'exemple d'invite
    This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n):
  4. Saisissez deux fois la phrase de passe au niveau du cluster.
    Lors de la saisie du mot de passe, la console n'affiche aucune entrée.
    Enter the passphrase for onboard key management:
    Enter the passphrase again to confirm:
  5. Saisissez les informations de sauvegarde :
    1. Collez l'intégralité du contenu de la ligne BEGIN BACKUP jusqu'à la ligne END BACKUP, y compris les tirets.
      Enter the backup data:
      --------------------------BEGIN BACKUP--------------------------
      0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
      1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
      2345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345
      3456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
      4567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567
      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
      ---------------------------END BACKUP---------------------------
    2. Appuyez deux fois sur la touche Entrée à la fin de la saisie.
      Le processus de récupération est terminé et affiche le message suivant :
      Successfully recovered keymanager secrets.
    Trying to recover keymanager secrets....
    Setting recovery material for the onboard key manager
    Recovery secrets set successfully
    Trying to delete any existing km_onboard.wkeydb file.
    * Select option "(1) Normal Boot." to complete recovery process.
    * Run the "security key-manager onboard sync" command to synchronize the key database after the node reboots.
    Avertissement Ne poursuivez pas si le résultat affiché est autre que Successfully recovered keymanager secrets . Effectuez un dépannage pour corriger l'erreur.
  6. Sélectionnez une option 1 depuis le menu de démarrage pour continuer le démarrage dans ONTAP.
    * Select option "(1) Normal Boot." to complete the recovery process.
    (1)  Normal Boot.
    (8)  Reboot node.
    Selection (1-11)? 1
  7. Vérifiez que la console de la manette affiche le message suivant :
    Waiting for giveback…​(Press Ctrl-C to abort wait)
    Sur la manette partenaire :
  8. Restituez la manette défectueuse :
    storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
  9. Après avoir démarré avec uniquement l'agrégat CFO, synchronisez le gestionnaire de clés :
  10. Saisissez la phrase secrète globale du cluster pour le gestionnaire de clés intégré lorsque vous y êtes invité.
    Enter the cluster-wide passphrase for the Onboard Key Manager:
    All offline encrypted volumes will be brought online and the corresponding volume encryption keys (VEKs) will be restored automatically within 10 minutes. If any offline encrypted volumes are not brought online automatically, they can be brought online manually using the "volume online -vserver <vserver> -volume <volume_name>" command.
    Remarque Si la synchronisation réussit, l'invite du cluster est renvoyée sans message supplémentaire. En cas d'échec de la synchronisation, un message d'erreur s'affiche avant le retour à l'invite du cluster. Ne poursuivez pas tant que l'erreur n'est pas corrigée et que la synchronisation n'a pas réussi.
  11. Vérifiez que toutes les clés sont synchronisées :
    security key-manager key query -restored false
    La commande ne devrait renvoyer aucun résultat. Si des résultats apparaissent, répétez la commande de synchronisation jusqu'à ce qu'aucun résultat ne soit renvoyé.
  12. Restituez la manette défectueuse :
  13. Restaurez le rétablissement automatique si vous l'avez désactivé :
  14. Si AutoSupport est activé, restaurez la création automatique de dossiers :
Gestionnaire de clés externe (EKM)
Restaurez la configuration du gestionnaire de clés externe à partir du menu de démarrage ONTAP.
Avant de commencer
Récupérez les fichiers suivants depuis un autre nœud du cluster ou depuis votre sauvegarde :
  • `/cfcard/kmip/servers.cfg`fichier ou l'adresse et le port du serveur KMIP
  • `/cfcard/kmip/certs/client.crt`fichier (certificat client)
  • `/cfcard/kmip/certs/client.key`fichier (clé client)
  • `/cfcard/kmip/certs/CA.pem`fichier (certificats d'autorité de certification du serveur KMIP)
Étapes
  2. Sélectionnez une option 11 depuis le menu de démarrage ONTAP .
    (1)  Normal Boot.
    (8)  Reboot node.
    Selection (1-11)? 11
  3. Confirmez avoir recueilli les informations requises lorsque vous y êtes invité :
    Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/client.crt file? {y/n}
    Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/client.key file? {y/n}
    Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/CA.pem file? {y/n}
    Do you have a copy of the /cfcard/kmip/servers.cfg file? {y/n}
  4. Saisissez les informations du client et du serveur lorsque vous y êtes invité :
    1. Saisissez le contenu du fichier de certificat client (client.crt), y compris les lignes BEGIN et END.
    2. Saisissez le contenu du fichier de clé client (client.key), y compris les lignes BEGIN et END.
    3. Entrez le contenu du fichier CA(s) du serveur KMIP (CA.pem), y compris les lignes BEGIN et END.
    4. Saisissez l'adresse IP du serveur KMIP.
    5. Saisissez le port du serveur KMIP (appuyez sur Entrée pour utiliser le port par défaut 5696).
      Montrer l'exemple
      Enter the client certificate (client.crt) file contents:
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
      <certificate_value>
      -----END CERTIFICATE-----
      Enter the client key (client.key) file contents:
      -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
      <key_value>
      -----END RSA PRIVATE KEY-----
      Enter the KMIP server CA(s) (CA.pem) file contents:
      <certificate_value>
      Enter the IP address for the KMIP server: 10.10.10.10
      Enter the port for the KMIP server [5696]:
      System is ready to utilize external key manager(s).
      Trying to recover keys from key servers....
      kmip_init: configuring ports
      Running command '/sbin/ifconfig e0M'
      kmip_init: cmd: ReleaseExtraBSDPort e0M
    Montrer l'exemple
    Performing initialization of OpenSSL
  5. Sélectionnez une option 1 depuis le menu de démarrage pour continuer le démarrage dans ONTAP.
    (1)  Normal Boot.
    (8)  Reboot node.
    Selection (1-11)? 1
  6. Restaurez le rétablissement automatique si vous l'avez désactivé :
  7. Si AutoSupport est activé, restaurez la création automatique de dossiers :
