Remplacez le support de démarrage dans un système AFF A250 lors de la procédure de récupération manuelle du démarrage.
Contributeurs thrisun netapp-martyh netapp-jsnyder dougthomp
Le support de démarrage de votre AFF A250 stocke le micrologiciel et les données de configuration essentiels. La procédure de remplacement consiste à retirer le module de gestion du système, à retirer le support de démarrage défectueux, à installer le nouveau support de démarrage, puis à transférer manuellement l'image ONTAP sur le support de remplacement à l'aide d'une clé USB.
Si votre système de stockage exécute ONTAP 9.18.1 ou une version ultérieure, utilisez "procédure de récupération de démarrage automatisée". Si votre système exécute une version antérieure d'ONTAP, vous devez utiliser la procédure de récupération par démarrage manuel.
Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur endommagé, installer le support de démarrage de remplacement et transférer l'image de démarrage sur une clé USB.
Étape 1 : retirer le module de contrôleur
Pour accéder aux composants à l'intérieur du module de contrôleur, vous devez d'abord retirer le module de contrôleur du système, puis retirer le capot du module de contrôleur.
Étapes
  1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  2. Débranchez les blocs d'alimentation du module de contrôleur de la source.
  3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d'alimentation, puis débranchez les câbles des blocs d'alimentation.
  4. Débranchez les câbles d'E/S du module de contrôleur.
  5. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.
    Remarque Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les trous des doigts de l'intérieur (en croisant vos bras).
    Ouverture du mécanisme de verrouillage
    Légende numéro 1
    Levier
    Légende numéro 2
    Mécanisme de verrouillage
  6. À l'aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis et posez-le sur une surface plane et stable.
  7. Tournez la vis moletée située à l'avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot du module de contrôleur.
    Ouverture du capot du module de contrôleur
    Légende numéro 1
    Vis moletée
    Légende numéro 2
    Capot du module de contrôleur.
  8. Soulever le couvercle du conduit d'air.
Étape 2 : remplacer le support de démarrage
Vous recherchez le support de démarrage défectueux dans le module de contrôleur en retirant le conduit d'air du module de contrôleur avant de pouvoir remplacer le support de démarrage.
Vous avez besoin d'un tournevis à tête cruciforme magnétique n° 1 pour retirer la vis qui maintient le support de démarrage en place. En raison des contraintes d'espace dans le module de contrôleur, vous devez également disposer d'un aimant pour transférer la vis à afin de ne pas la perdre.
Vous pouvez utiliser la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer le support de démarrage :
Animation : remplacez le support de démarrage
  1. Localisez et remplacez le support de démarrage pour facultés affaiblies du module de contrôleur.
    Remplacement du support de démarrage
    Légende numéro 1
    Retirez la vis fixant le support d'amorçage à la carte mère du module de contrôleur.
    Légende numéro 2
    Soulevez le support de démarrage pour le sortir du module de contrôleur.
  2. À l'aide du tournevis magnétique n° 1, retirez la vis du support de coffre pour malvoyants et mettez-la de côté en toute sécurité sur l'aimant.
  3. Soulevez doucement le support de coffre pour malvoyants et mettez-le de côté.
  4. Retirez le support de démarrage de remplacement du sac de transport antistatique et alignez-le en place sur le module de contrôleur.
  5. A l'aide du tournevis magnétique n° 1, insérez et serrez la vis sur le support de démarrage.
    Remarque Ne pas exercer de force lors du serrage de la vis sur le support de soufflet ; vous pouvez le fissurer.
Étape 3 : transférez l'image de démarrage sur le support de démarrage
Le support de démarrage de remplacement que vous avez installé est sans image de démarrage, donc vous devez transférer une image de démarrage à l'aide d'une clé USB.
  • Vous devez disposer d'une clé USB, formatée en MBR/FAT32, avec au moins 4 Go de capacité
  • Copie de la même version d'image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous pouvez télécharger l'image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp
    • Si NVE est activé, téléchargez l'image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton de téléchargement.
    • Si NVE n'est pas activé, téléchargez l'image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton de téléchargement.
  • Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d'une connexion réseau.
  • Si votre système est un système autonome, vous n'avez pas besoin d'une connexion réseau, mais vous devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.
    1. Téléchargez et copiez l'image de service appropriée depuis le site de support NetApp vers le lecteur Flash USB.
    2. Téléchargez l'image du service sur votre espace de travail sur votre ordinateur portable.
    3. Décompressez l'image du service.
      Remarque Si vous extrayez le contenu à l'aide de Windows, n'utilisez pas winzip pour extraire l'image netboot. Utilisez un autre outil d'extraction, tel que 7-Zip ou WinRAR.
      Le fichier image du service décompressé contient deux dossiers :
      • démarrage
      • efi
    4. Copiez le dossier efi dans le répertoire supérieur du lecteur flash USB.
      Le lecteur flash USB doit avoir le dossier efi et la même version BIOS (Service image) de ce que le contrôleur douteux est en cours d'exécution.
    5. Retirez la clé USB de votre ordinateur portable.
    6. Si ce n'est déjà fait, installez le conduit d'air.
      Installation du conduit d'air
    7. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.
      Fermeture du capot du module de contrôleur
    Légende numéro 1
    Légende numéro 2
    Vis moletée
    1. Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
    2. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.
      Assurez-vous d'installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non dans le port de console USB.
    3. Poussez entièrement le module de contrôleur dans le châssis :
    4. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l'intérieur du mécanisme de verrouillage.
    5. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez doucement le module de commande au-dessus de la butée.
    6. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser jusqu'à ce que les mécanismes de verrouillage s'enclenchent.
      Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.
    7. Rebranchez les câbles d'E/S du module de contrôleur.
    8. Branchez les cordons d'alimentation aux blocs d'alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble d'alimentation, puis branchez les blocs d'alimentation à la source d'alimentation.
      Le module de contrôleur commence à démarrer dès que l'alimentation est rétablie. Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.
    9. Interrompez le processus de démarrage pour qu'il s'arrête à l'invite DU CHARGEUR en appuyant sur Ctrl-C lorsque vous voyez démarrer L'AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler
      Si ce message ne s'affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l'option pour démarrer en mode maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.
    10. Pour les systèmes équipés d'un contrôleur dans le châssis, reconnectez les blocs d'alimentation et mettez les blocs d'alimentation sous tension.
      Le système commence à démarrer et s'arrête à l'invite DU CHARGEUR.
Et la suite ?
Après avoir remplacé le support de démarrage, vous devez "démarrez l'image de récupération".
