Remplacez le châssis dans un système AFF A250
Remplacez le châssis de votre système AFF A250 lorsqu'une défaillance matérielle l'exige. La procédure de remplacement consiste à retirer les contrôleurs et les blocs d'alimentation (PSU), à retirer les disques, à installer le châssis de remplacement et à réinstaller les composants du châssis.
Pour remplacer le châssis, déplacez les blocs d'alimentation, les disques durs et le module de contrôleur du châssis défectueux vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis défectueux par le nouveau châssis du même modèle que le châssis défectueux.
Étape 1 : retirez les modules de contrôleur
Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les modules de contrôleur de l'ancien châssis.
Utilisez la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer le châssis ; elle suppose le retrait et le remplacement du cadre :
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Débranchez les blocs d'alimentation du module de contrôleur de la source.
Libérez les dispositifs de retenue du câble d'alimentation, puis débranchez les câbles des blocs d'alimentation.
Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.
Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les trous des doigts de l'intérieur (en croisant vos bras).
Levier
Mécanisme de verrouillage
À l'aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis et posez-le sur une surface plane et stable.
Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes pour l'autre module de contrôleur du châssis.
Étape 2 : déplacez les disques vers le nouveau châssis
Vous devez déplacer les lecteurs de chaque ouverture de baie de l'ancien châssis vers la même ouverture de baie dans le nouveau châssis.
Retirez délicatement le cadre de l'avant du système.
Retirez les lecteurs :
Appuyez sur le bouton de dégagement situé en haut de la face du support, sous les voyants.
Tirez la poignée de came jusqu'à sa position d'ouverture complète pour dégager le lecteur du fond de panier central, puis faites glisser doucement le lecteur hors du châssis.
Le lecteur doit se désengager du châssis, ce qui lui permet de glisser hors du châssis.
Lors de la dépose d'un entraînement, toujours utiliser deux mains pour soutenir son poids.
Les disques sont fragiles. Manipulez-les le moins possible pour éviter d'endommager ces derniers. -
Alignez le lecteur de l'ancien châssis avec la même ouverture de baie dans le nouveau châssis.
Poussez doucement le lecteur dans le châssis aussi loin que possible.
La poignée de came s'engage et commence à tourner vers le haut.
Poussez fermement le lecteur dans le châssis, puis verrouillez la poignée de came en la poussant vers le haut et contre le support de lecteur.
Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu'elle s'aligne correctement sur l'avant du support d'entraînement. Les données sont sécurisées en quelques clics.
Répétez la procédure pour les autres lecteurs du système.
Étape 3 : remplacer un châssis depuis le rack d'équipement ou l'armoire système
Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l'armoire système de l'équipement avant de pouvoir installer le châssis de remplacement.
Retirez les vis des points de montage du châssis.
De deux personnes, faites glisser l'ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire système ou un rack d'équipement, puis mettez-le de côté.
Deux personnes utilisent pour installer le châssis de remplacement dans le rack ou l'armoire système en guidant le châssis sur les rails de rack d'une armoire système ou d'un rack d'équipement.
Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l'équipement ou l'armoire système.
Fixez l'avant du châssis sur le rack ou l'armoire système de l'équipement à l'aide des vis que vous avez retirées de l'ancien châssis.
Si ce n'est déjà fait, installez le cadre.
Étape 4 : installer les modules de contrôleur
Après avoir installé les modules de contrôleur dans le nouveau châssis, vous devez démarrer le système.
Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l'ordre dans lequel vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous le placez entièrement dans le châssis.
Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
N'insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu'il n'y a pas été demandé. -
Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.
Insérer le module de contrôleur dans le châssis :
S'assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.
À l'aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du mécanisme de verrouillage jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l'intérieur du mécanisme de verrouillage.
Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez doucement le module de commande au-dessus de la butée.
Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser jusqu'à ce que les mécanismes de verrouillage s'enclenchent.
Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.
Branchez les cordons d'alimentation aux blocs d'alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble d'alimentation, puis branchez les blocs d'alimentation à la source d'alimentation.
Le module de contrôleur commence à démarrer dès que l'alimentation est rétablie. Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.
Répétez la procédure précédente pour installer le second contrôleur dans le nouveau châssis.
Après avoir remplacé le châssis défectueux de l'AFF A250 et réinstallé les composants, vous devez "terminez le remplacement du châssis"
