Spécifications clés de AFF A50
Voici quelques spécifications sélectionnées pour le système de stockage AFF A50 dans une seule paire haute disponibilité. Visitez NetApp Hardware Universe (HWU) pour obtenir les spécifications complètes de ce système de stockage.
Aperçu des spécifications de AFF A50
Configuration de la plateforme : paire HA à châssis simple AFF A50
Capacité brute maximale : 4,0392 Po
Mémoire : 256.0000 Go
Facteur de forme : châssis 2U avec 2 contrôleurs HA et 24 emplacements pour disques
Version ONTAP : ONTAP: 9.16.1P2
Emplacements d'extension PCIe : 8
Version minimale ONTAP : ONTAP 9.16.1RC1 == Maximums de mise à l'échelle
Type : NAS ; Paires HA : 12 ; Capacité brute : 48,5 Po / 43,0 PiB ; Mémoire maximale : 3 072 Go
Type : SAN ; paires HA : 6 ; capacité brute : 24,2 Po / 21,5 PiB ; mémoire maximale : 1 536 Go
Type : Paire HA ; Capacité brute : 4,0 Po / 3,6 PiB ; Mémoire maximale : 256 0000
E/S
E/S embarquées
Aucune donnée d'E/S intégrée.
E/S totales
Protocole : Ethernet 100 Gbps ; Ports : 16
Protocole : Ethernet 25 Gbit/s ; Ports : 24
Protocole : Ethernet 10 Gbit/s ; Ports : 24
Protocole : FC 64 Gbps ; Ports : 24
Protocole : NVMe/FC 64 Gbit/s ; Ports : 24
Ports : 0
Protocole : SAS 12 Gbit/s ; Ports : 16
Ports de gestion
Protocole : Ethernet 1 Gbps ; Ports : 2
Protocole : RS-232 115 Kbps ; Ports : 4
Protocole : USB 600 Mbps ; Ports : 2
Prise en charge du réseau de stockage
CIFS
FC
iSCSI
NFS v3
NFS v4.0
NFS v4.1
NFS v4.2
NVMe/FC
NVMe/TCP
S3
S3 avec NAS
PME 2.0
PME 2.1
SMB 2.x
PME 3.0
PME 3.1
SMB 3.1.1 == Spécifications de l'environnement système
Puissance typique : 3076 BTU/h
Puissance dans le pire des cas : 4 860 BTU/h
Poids : 60,7 lb 27,5 kg
Hauteur : 2U
Largeur : 19 pouces conforme à la norme IEC (17,6 pouces 44,7 cm)
Profondeur:
Température/altitude/humidité de fonctionnement : 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) à une altitude de 3 048 m (10 000 pi) ; humidité relative de 8 % à 80 %, sans condensation
Température/humidité hors fonctionnement : -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) jusqu'à 12 192 m (40 000 pi) 10 % à 95 % d'humidité relative, sans condensation, dans l'emballage d'origine
Bruit acoustique : Puissance acoustique déclarée (LwAd) : 8,0 Pression acoustique (LpAm) (positions d'observation) : 70,5 dB
Conformité
Certifications EMC/EMI : AMCA, FCC, ICES, KC, Maroc, VCCI
Certifications sécurité : BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
Certifications Sécurité/CEM/EMI : EAC, UKRSEPRO
Certifications Sécurité/EMC/EMI/RoHS : BSMI, CE DoC, UKCA DoC
Normes CEM/EMI : BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Partie 15 Classe A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
Normes de sécurité : ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (partie 1)
Haute disponibilité
Contrôleur de gestion de carte mère (BMC) basé sur Ethernet et interface de gestion ONTAP
Contrôleurs redondants remplaçables à chaud
Alimentations redondantes remplaçables à chaud
Gestion SAS en bande via des connexions SAS pour les étagères externes
