Remplacez la pile de l'horloge temps réel dans un système AFF A70 ou AFF A90
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh
Remplacez la pile de l'horloge en temps réel (RTC), communément appelée pile bouton, dans votre système AFF A70 ou AFF A90 pour vous assurer que les services et applications reposant sur une synchronisation précise de l'heure restent opérationnels.
Avant de commencer
  • Vous pouvez utiliser cette procédure avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.
  • Vérifiez que tous les autres composants du système fonctionnent correctement. S'ils ne fonctionnent pas correctement, contactez le support technique.
Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant
Arrêtez ou prenez le contrôleur pour facultés affaiblies en utilisant l'une des options suivantes.
Option 1 : la plupart des systèmes
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Description de la tâche
  • Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (from priv mode Advanced) affiche le nom du nœud, son état de disponibilité et "état du quorum"son état de fonctionnement.
    Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.
  • Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
    Cela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".
    Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
  2. Désactiver le retour automatique :
    1. Entrez la commande suivante depuis la console du contrôleur sain :
    2. Entrer y lorsque vous voyez l'invite Voulez-vous désactiver le retour automatique ?
  3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…​ Alors…​
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à l'étape suivante.
    Attente du retour…​
    Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
    Invite système ou invite de mot de passe
    Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
    Le paramètre -halt true vous amène à l'invite Loader.
Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster
  • Vous devez avoir confirmé que l'état de configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal :
    metrocluster node show
Étapes
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à la section suivante.
    Attente du retour…​
    Invite système ou invite de mot de passe (entrer le mot de passe système)
Étape 2 : retirer le module de contrôleur
Avertissement Portez systématiquement un bracelet antistatique relié à une prise de terre vérifiée lors des opérations d'installation et de maintenance. Le non-respect des précautions ESD appropriées peut causer des dommages permanents aux nœuds de contrôleur, aux baies de stockage et aux commutateurs réseau.
Étapes
  1. Assurez-vous que tous les lecteurs du châssis sont fermement installés contre le fond de panier central en appuyant sur chaque lecteur à l'aide de vos pouces jusqu'à ce que vous sentiez un arrêt positif.
    Vidéo - Confirmer le siège conducteur
    Installez les disques durs
  2. Vérifiez les pilotes du contrôleur en fonction de l'état du système :
    1. Sur le contrôleur sain, vérifiez si un groupe RAID actif est dans un état dégradé, en panne ou les deux :
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • Si la commande renvoie There are no entries matching your query. continuer àPassez à la sous-étape suivante pour vérifier l'absence de disques. .
      • Si la commande renvoie d'autres résultats, collectez les données AutoSupport des deux contrôleurs et contactez le support NetApp pour obtenir de l'aide.
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. Vérifiez les problèmes de disques manquants pour le système de fichiers ou les disques de secours :
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • Si la commande renvoie There are no entries matching your query. continuer àpasser à l'étape suivante .
  3. [[Check-the-amber- NVRAM]]Vérifiez que la LED d'état orange de la NVRAM située dans l'emplacement 4/5 à l'arrière du module de contrôleur défectueux est éteinte. Recherchez l'icône NV.
    Emplacement graphique de la LED d'avertissement et d'état de la NVRAM
    Légende numéro 1
    LED d'état NVRAM
    Légende numéro 2
    LED d'avertissement NVRAM
    • Si le voyant NV est éteint, passez à l'étape suivante.
    • Si le voyant NV clignote, attendez l'arrêt du clignotement. Si le clignotement continue pendant plus de 5 minutes, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
  4. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  5. Débranchez les câbles d'alimentation du module de contrôleur des blocs d'alimentation.
    Remarque Si votre système est alimenté en courant continu, débranchez le bloc d'alimentation des blocs d'alimentation.
  6. Débranchez les câbles système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en respectant la trace de l'endroit où les câbles ont été connectés.
    Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.
  7. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur.
  8. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même temps.
    Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
    Supprimer le graphique du contrôleur
    Légende numéro 1
    Loquet de verrouillage
    Légende numéro 2
    Goupille de blocage
  9. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis et placez-le sur une surface plane et stable.
    Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites glisser hors du châssis.
Étape 3 : remplacer la batterie RTC
Retirez la batterie RTC défectueuse et installez la batterie RTC de remplacement.
Vous devez utiliser une batterie RTC approuvée.
Étapes
  1. Ouvrir le conduit d'air du contrôleur sur le dessus du contrôleur.
    1. Insérez vos doigts dans les encoches situées à l'extrémité du conduit d'air.
    2. Soulevez le conduit d'air et faites-le pivoter vers le haut aussi loin que possible.
  2. Localisez la batterie RTC sous le conduit d'air.
    Remplacez la batterie RTC
    Légende numéro 1
    Batterie RTC et boîtier
  3. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l'éloigner du support, puis retirez-la du support.
    Remarque Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près du support indique comment la batterie doit être positionnée.
  4. Retirez la batterie de rechange du sac d'expédition antistatique.
  5. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la poussant vers le bas.
  6. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu'elle est complètement installée dans le support et que la polarité est correcte.
Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur
Réinstallez le module de contrôleur et redémarrez-le.
Étapes
  1. Assurez-vous que le conduit d'air est complètement fermé en le faisant tourner jusqu'en butée.
    Il doit être aligné sur la tôle du module de contrôleur.
  2. Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
    Remarque N'insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu'il n'y a pas été demandé.
  3. Recâblage du système de stockage, selon les besoins.
    Si vous avez retiré les émetteurs-récepteurs (QSFP ou SFP), n'oubliez pas de les réinstaller si vous utilisez des câbles à fibre optique.
    Assurez-vous que le câble de la console est connecté au module de contrôleur réparé afin de recevoir des messages de la console lorsqu'il redémarre. Le contrôleur réparé est alimenté par le contrôleur sain et commence à redémarrer dès qu'il est complètement installé dans le châssis.
  4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
    1. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier central et qu'il soit bien en place.
      Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.
    Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis pour éviter d'endommager les connecteurs.
    1. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut en position verrouillée.
  5. Branchez les cordons d'alimentation aux blocs d'alimentation. Le contrôleur redémarre dès que l'alimentation est rétablie.
    Si vous disposez d'une alimentation CC, reconnectez le bloc d'alimentation aux blocs d'alimentation une fois le module de contrôleur entièrement installé dans le châssis.
  6. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage :
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.
  7. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le :
    storage failover modify -node local -auto-giveback true.
  8. Si AutoSupport est activé, restaurer/annuler la suppression de la création automatique de cas :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Étape 5 : réinitialisez l'heure et la date sur le contrôleur
Après avoir remplacé la pile RTC, inséré le contrôleur et mis sous tension pour la première réinitialisation du BIOS, vous verrez les messages d'erreur suivants :
RTC date/time error. Reset date/time to default
RTC power failure error
Ces messages sont attendus et vous pouvez continuer cette procédure.
Étapes
  1. Vérifiez la date et l'heure sur le contrôleur sain avec le cluster date show commande. + Si votre système s'arrête au menu de démarrage, sélectionnez l'option pour Reboot node et répondez y lorsque vous y êtes invité, puis démarrez sur LOADER en appuyant sur Ctrl-C
    1. À l'invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifiez l'heure et la date à l'aide de la cluster date show commande.
    2. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.
    3. Si nécessaire, réglez l'heure, en GMT, à l'aide du set time hh:mm:ss commande.
  2. Confirmez la date et l'heure sur le contrôleur cible.
  3. À l'invite du CHARGEUR, entrez bye pour réinitialiser les cartes PCIe et les autres composants et laisser le contrôleur redémarrer.
Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
