Remplacez le module DCPM - AFF A700
Pour remplacer le module DCPM de votre système, vous devez retirer le module DCPM défectueux du système, puis le remplacer par un nouveau module DCPM.
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Retirez le cadre à l'avant du système et mettez-le de côté.
Localisez le module DCPM défectueux à l'avant du système en recherchant le voyant d'avertissement sur le module.
Le voyant est orange fixe si le module est défectueux.
Le module DCPM doit être remplacé dans le châssis dans les cinq minutes suivant le retrait ou le contrôleur associé s'arrête. -
Appuyez sur le bouton de verrouillage orange de la poignée du module, puis faites glisser le module DCPM hors du châssis.
Bouton de verrouillage orange du module DCPM
Alignez l'extrémité du module DCPM avec l'ouverture du châssis, puis faites-le glisser doucement dans le châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Le module et l'emplacement sont munis d'un clé. Ne forcez pas le module dans l'ouverture. Si le module ne se place pas facilement, réalignez-le et faites-le glisser dans le châssis. Le voyant du module DCPM s'allume lorsque le module est complètement inséré dans le châssis.
