Remplacez le support de démarrage dans un système AFF A800 pendant le processus de récupération de démarrage automatisé.
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp
Le support de démarrage de votre système AFF A800 stocke les données essentielles du micrologiciel et de la configuration. Le processus de remplacement implique le retrait et l'ouverture du module de contrôleur, le retrait du support de démarrage défectueux, l'installation du support de démarrage de remplacement dans le module de contrôleur, puis la réinstallation du module de contrôleur.
La récupération automatique du support de démarrage est prise en charge uniquement dans ONTAP 9.17.1 et versions ultérieures. Si votre système de stockage exécute une version antérieure d' ONTAP, utilisez l'option "procédure de récupération de démarrage manuel" .
Le support de démarrage est situé à l'intérieur du module de contrôleur sous le conduit d'air et est accessible en retirant le module de contrôleur du système.
  1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  2. Assurez-vous que tous les lecteurs du châssis sont fermement installés contre le fond de panier central en appuyant sur chaque lecteur à l'aide de vos pouces jusqu'à ce que vous sentiez un arrêt positif.
    Disques de siège
  3. Débranchez les blocs d'alimentation du module de contrôleur de la source.
  4. Libérez les dispositifs de retenue du câble d'alimentation, puis débranchez les câbles des blocs d'alimentation.
  5. Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en gardant une trace de l'emplacement de connexion des câbles.
    Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.
  6. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.
  7. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même temps.
    Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
    Relâchement du module de contrôleur
    Légende numéro 1
    Loquet de verrouillage
    Légende numéro 2
    Goupille de blocage
  8. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.
    Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites glisser hors du châssis.
  9. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d'air :
    1. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d'air vers le milieu du module de contrôleur.
    2. Faites glisser le conduit d'air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu'à sa position complètement ouverte.
      Ouverture du conduit d'air
    Légende numéro 1
    Pattes de verrouillage du conduit d'air
    Légende numéro 2
    Faire glisser le conduit d'air vers les modules de ventilation
    Numéro de légende 3
    Tourner la conduite d'air vers les modules de ventilation
  10. Localisez le support de démarrage dans le module du contrôleur et remplacez-le :
    Légende numéro 1
    Conduit d'air
    Légende numéro 2
    Carte de montage 3
    Numéro de légende 3
    Tournevis cruciforme n° 1
    Numéro de légende 4
    Vis du support de démarrage
    Numéro de légende 5
    Support de démarrage
    1. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis qui maintient le support de démarrage et mettez la vis de côté en lieu sûr.
    2. Saisissez les côtés du support de coffre, faites pivoter doucement le support de coffre vers le haut, puis tirez le support de coffre hors du support et mettez-le de côté.
  11. Installez le support de démarrage de remplacement dans le module de contrôleur :
    1. Alignez les bords du support de coffre avec le logement de la prise, puis poussez-le doucement d'équerre dans le support.
    2. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers la carte mère.
    3. Fixez le support de démarrage à la carte mère à l'aide de la vis du support de démarrage.
      Ne serrez pas trop la vis pour éviter d'endommager le support de démarrage.
  12. Réinstallez la carte de montage dans le module de contrôleur.
  13. Fermer le conduit d'air :
    1. Faire pivoter le conduit d'air vers le bas.
    2. Faites glisser le conduit d'air vers les surmontoirs jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  14. Installez le module de contrôleur :
    1. Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-chemin dans le système.
    2. Rebranchez le module de contrôleur, poussez fermement la poignée de came pour terminer l'installation du module de contrôleur, poussez la poignée de came en position fermée, puis serrez la vis à oreilles.
      Le module contrôleur commence à démarrer et s'arrête à l'invite LOADER.
Et la suite
Après le remplacement physique du support de démarrage défectueux, "Restaurez l'image ONTAP à partir du nœud partenaire".
