Remplacez la NVDIMM dans un système AFF A800
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp
Remplacez la NVDIMM de votre système AFF A800 lorsque celui-ci signale que la durée de vie de la mémoire flash est presque terminée ou que la NVDIMM identifiée n'est pas saine. Si vous ne remplacez pas une NVDIMM défectueuse, cela provoque une panique du système.
Avant de commencer
  • Assurez-vous que vous disposez de la barrette NVDIMM de remplacement que vous avez reçue de NetApp et qu'elle est compatible avec votre système AFF A800.
  • Vérifiez que tous les autres composants du système de stockage fonctionnent correctement. Dans le cas contraire, contactez l’assistance NetApp.
Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant
Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défectueux.
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Description de la tâche
  • Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (from priv mode Advanced) affiche le nom du nœud, son état de disponibilité et "état du quorum"son état de fonctionnement.
    Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.
  • Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
    Cela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".
    Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
  2. Désactiver le retour automatique :
    1. Entrez la commande suivante depuis la console du contrôleur sain :
    2. Entrer y lorsque vous voyez l'invite Voulez-vous désactiver le retour automatique ?
  3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…​ Alors…​
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à l'étape suivante.
    Attente du retour…​
    Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
    Invite système ou invite de mot de passe
    Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
    Le paramètre -halt true vous amène à l'invite Loader.
Étape 2 : retirer le module de contrôleur
Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou remplacez un composant dans le module de contrôleur.
Étapes
  1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  2. Assurez-vous que tous les lecteurs du châssis sont fermement installés contre le fond de panier central en appuyant sur chaque lecteur à l'aide de vos pouces jusqu'à ce que vous sentiez un arrêt positif.
    Vidéo - Confirmer le siège conducteur
    Installez les disques durs
  3. Vérifiez les pilotes du contrôleur en fonction de l'état du système :
    1. Sur le contrôleur sain, vérifiez si un groupe RAID actif est dans un état dégradé, en panne ou les deux :
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • Si la commande renvoie There are no entries matching your query. continuer àPassez à la sous-étape suivante pour vérifier l'absence de disques. .
      • Si la commande renvoie d'autres résultats, collectez les données AutoSupport des deux contrôleurs et contactez le support NetApp pour obtenir de l'aide.
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. Vérifiez les problèmes de disques manquants pour le système de fichiers ou les disques de secours :
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • Si la commande renvoie There are no entries matching your query. continuer àpasser à l'étape suivante .
  4. Retirez les fixations des câbles d'alimentation, puis débranchez les câbles des alimentations.
  5. Desserrez la sangle auto-agrippante du dispositif de gestion des câbles. Débranchez les câbles système et les modules SFP/QSFP (le cas échéant) du module contrôleur. Notez l'emplacement de chaque câble.
    Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.
  6. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.
  7. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même temps.
    Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
    Retrait du module de contrôleur
    Légende numéro 1
    Loquet de verrouillage
    Légende numéro 2
    Goupille de blocage
  8. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis et placez-le sur une surface plane et stable.
    Soutenez la partie inférieure du module de commande pendant que vous le faites glisser hors du châssis.
Étape 3 : remplacez le NVDIMM
Repérez le module NVDIMM dans le module de commande à l'aide de l'étiquette de schéma NVDIMM située sur le dessus du conduit d'air, puis remplacez-le.
Étapes
  1. Accédez au NVDIMM en déverrouillant le loquet de verrouillage sur la colonne montante appropriée, puis retirez la colonne montante.
    Remplacez un NVDIMM
    Légende numéro 1
    Couvercle de conduit d'air
    Légende numéro 2
    Carte de montage 2
    Numéro de légende 3
    NVDIMM dans les emplacements 11 et 23
  2. Notez l'orientation du NVDIMM dans le support pour pouvoir insérer le NVDIMM dans le module de remplacement du contrôleur dans le bon sens.
  3. Éjectez le NVDIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes d'éjection NVDIMM de chaque côté du NVDIMM, puis faites glisser le NVDIMM hors du support et mettez-le de côté.
    Remarque Tenez soigneusement le NVDIMM par les bords pour éviter toute pression sur les composants de la carte de circuit imprimé NVDIMM.
  4. Retirez le NVDIMM de remplacement du sac d'expédition antistatique, tenez le NVDIMM par les coins, puis alignez-le sur le logement.
    L'encoche entre les broches du NVDIMM doit être alignée avec la languette du support.
  5. Localisez le logement où vous installez le NVDIMM.
  6. Insérez le NVDIMM directement dans le logement.
    Le NVDIMM s'insère fermement dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n'est pas le cas, réalignez le NVDIMM avec le logement et réinsérez-le.
    Remarque Inspectez visuellement le NVDIMM pour vérifier qu'il est bien aligné et complètement inséré dans le logement.
  7. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du NVDIMM jusqu'à ce que les languettes de l'éjecteur s'enclenchent au-dessus des encoches aux extrémités du NVDIMM.
  8. Réinstallez les cartes de montage que vous avez retirées du module de contrôleur.
  9. Fermer le conduit d'air.
Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur et démarrez le système
Réinstallez le module de contrôleur et redémarrez-le.
Étapes
  1. Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
    Remarque N'insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu'il n'y a pas été demandé.
  2. Recâblage du système, selon les besoins.
    Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n'oubliez pas de les réinstaller si vous utilisez des câbles à fibre optique.
  3. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
    1. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier central et qu'il soit bien en place.
      Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.
    Remarque Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis pour éviter d'endommager les connecteurs.
    1. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.
    2. Branchez les cordons d'alimentation aux blocs d'alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble d'alimentation, puis branchez les blocs d'alimentation à la source d'alimentation.
      Le module de contrôleur commence à démarrer dès que l'alimentation est rétablie. Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.
    3. Si ce n'est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.
  4. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage :
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.
  5. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le :
    storage failover modify -node local -auto-giveback true.
  6. Si AutoSupport est activé, restaurer/annuler la suppression de la création automatique de cas :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
