Remplacez une carte PCIe dans un système AFF A800
Remplacez une carte PCIe dans votre système AFF A800 lorsqu'elle tombe en panne ou nécessite une mise à niveau. La procédure de remplacement consiste à déconnecter les câbles et les modules SFP ou QSFP, à remplacer la carte et à recâbler.
Vous devez disposer de la pièce de rechange ou de la pièce neuve NetApp .
Vérifiez que tous les autres composants du système de stockage fonctionnent correctement. S'ils ne fonctionnent pas correctement, contactez le support technique.
Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.
Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant
Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défectueux.
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement
cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (from priv mode Advanced) affiche le nom du nœud, son état de disponibilité et "état du quorum"son état de fonctionnement.Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.
Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec
MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
Désactiver le retour automatique :
Entrez la commande suivante depuis la console du contrôleur sain :
Entrer
ylorsque vous voyez l'invite Voulez-vous désactiver le retour automatique ?
Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche… Alors… Invite DU CHARGEUR
Passez à l'étape suivante.
Attente du retour…
Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez
ylorsque vous y êtes invité.Invite système ou invite de mot de passe
Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueLe paramètre -halt true vous amène à l'invite Loader.
Étape 2 : retirer le module de contrôleur
Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou remplacez un composant dans le module de contrôleur.
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Assurez-vous que tous les lecteurs du châssis sont fermement installés contre le fond de panier central en appuyant sur chaque lecteur à l'aide de vos pouces jusqu'à ce que vous sentiez un arrêt positif.
Vidéo - Confirmer le siège conducteur -
Vérifiez les pilotes du contrôleur en fonction de l'état du système :
Sur le contrôleur sain, vérifiez si un groupe RAID actif est dans un état dégradé, en panne ou les deux :
storage aggregate show -raidstatus !*normal*-
Si la commande renvoie
There are no entries matching your query.continuer àPassez à la sous-étape suivante pour vérifier l'absence de disques. . -
Si la commande renvoie d'autres résultats, collectez les données AutoSupport des deux contrôleurs et contactez le support NetApp pour obtenir de l'aide.
system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
Vérifiez les problèmes de disques manquants pour le système de fichiers ou les disques de secours :
event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*-
There are no entries matching your query.continuer àpasser à l'étape suivante . -
Retirez les fixations des câbles d'alimentation, puis débranchez les câbles des alimentations.
Desserrez la sangle auto-agrippante du dispositif de gestion des câbles. Débranchez les câbles système et les modules SFP/QSFP (le cas échéant) du module contrôleur. Notez l'emplacement de chaque câble.
Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.
Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.
Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même temps.
Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
Loquet de verrouillage
Goupille de blocage
Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis et placez-le sur une surface plane et stable.
Soutenez la partie inférieure du module de commande pendant que vous le faites glisser hors du châssis.
Étape 3 : Remplacez la carte PCIe
Remplacez une carte PCIe en retirant le câblage ainsi que les QSFP et SFP des ports des cartes PCIe dans la carte d'extension cible, en retirant la carte d'extension du module contrôleur, en retirant et en remplaçant la carte PCIe, en réinstallant la carte d'extension ainsi que les QSFP et SFP sur les ports, et en recâblant les ports.
Déterminez si la carte que vous remplacez provient de la carte de montage 1 ou de la carte de montage 2 ou 3.
Si vous remplacez la carte PCIe 100 GbE de la carte Riser 1, suivez les étapes 2 à 3 et les étapes 6 à 7.
Si vous remplacez une carte PCIe par une carte Riser 2 ou 3, suivez les étapes 4 à 7.
Retirez la carte de montage 1 du module de contrôleur :
Retirez les modules QSFP qui peuvent se trouver dans la carte PCIe.
Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et vers les modules de ventilateur.
La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.
Soulevez la carte de montage, déplacez-la vers les ventilateurs de manière à ce que la lèvre métallique de la carte de montage soit dégagée du bord du module de contrôleur, soulevez la carte de montage pour la sortir du module de contrôleur, puis placez-la sur une surface plane et stable.
Conduit d'air
Loquet de verrouillage de la rehausse
Support de verrouillage de carte
Carte de montage 1 (carte de montage gauche) avec carte PCIe 100 GbE dans le logement 1.
Retirez la carte PCIe de la carte de montage 1 :
Tournez la carte de montage pour accéder à la carte PCIe.
Appuyez sur le support de verrouillage situé sur le côté de la carte de montage PCIe, puis faites-le pivoter en position ouverte.
Retirez la carte PCIe de la carte de montage.
Retirez la carte de montage PCIe du module de contrôleur :
Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.
Conduit d'air
Loquet de verrouillage de la rehausse 2 (rehausse centrale) ou 3 (rehausse droite)
Panneau latéral de la rehausse 2 ou 3
Cartes PCIe dans la carte de montage 2 ou 3
Retirez la carte PCIe de la carte de montage :
Tournez la carte de montage pour accéder aux cartes PCIe.
Faites pivoter le panneau latéral pour le retirer de la rehausse.
Installez la carte PCIe dans le même logement dans la carte de montage :
Alignez la carte avec le support de carte de la carte de montage, puis faites-la glisser directement dans le support de la carte de montage.
Assurez-vous que la carte est correctement insérée dans le support de montage. -
Pour les surmontoirs 2 ou 3, fermez le panneau latéral.
Faites pivoter le loquet de verrouillage jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verrouillée.
Installez la carte de montage dans le module de contrôleur :
Alignez la lèvre de la carte de montage avec la partie inférieure de la tôle du module de contrôleur.
Guidez la carte de montage le long des broches du module de contrôleur, puis abaissez la carte de montage dans le module de contrôleur.
Faites pivoter le loquet de verrouillage vers le bas et cliquez dessus en position verrouillée.
Lorsqu'il est verrouillé, le loquet de verrouillage est aligné avec le haut de la carte de montage et la carte de montage est placée directement dans le module de contrôleur.
Réinsérez tous les modules SFP retirés des cartes PCIe.
Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur
Réinstallez le module de contrôleur et redémarrez-le.
Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
N'insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu'il n'y a pas été demandé. -
Recâblage du système, selon les besoins.
Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n'oubliez pas de les réinstaller si vous utilisez des câbles à fibre optique.
Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier central et qu'il soit bien en place.
Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.
Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis pour éviter d'endommager les connecteurs. -
Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.
Branchez les cordons d'alimentation aux blocs d'alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble d'alimentation, puis branchez les blocs d'alimentation à la source d'alimentation.
Le module de contrôleur commence à démarrer dès que l'alimentation est rétablie. Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.
Si ce n'est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.
Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage :
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name. -
Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le :
storage failover modify -node local -auto-giveback true. -
Si AutoSupport est activé, restaurer/annuler la suppression de la création automatique de cas :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
