Remplacez la batterie de l'horloge temps réel dans un système AFF A800
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp
Remplacez la pile de l'horloge temps réel (RTC) de votre système AFF A800 pour garantir le bon fonctionnement des services et applications nécessitant une synchronisation horaire précise.
Avant de commencer
  • Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.
  • Vérifiez que tous les autres composants du système fonctionnent correctement. S'ils ne fonctionnent pas correctement, contactez le support technique.
Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant
Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défectueux.
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Description de la tâche
  • Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (from priv mode Advanced) affiche le nom du nœud, son état de disponibilité et "état du quorum"son état de fonctionnement.
    Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.
  • Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
    Cela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".
    Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
  2. Désactiver le retour automatique :
    1. Entrez la commande suivante depuis la console du contrôleur sain :
    2. Entrer y lorsque vous voyez l'invite Voulez-vous désactiver le retour automatique ?
  3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…​ Alors…​
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à l'étape suivante.
    Attente du retour…​
    Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
    Invite système ou invite de mot de passe
    Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
    Le paramètre -halt true vous amène à l'invite Loader.
Étape 2 : retirer le module de contrôleur
Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou remplacez un composant dans le module de contrôleur.
Étapes
  1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  2. Assurez-vous que tous les lecteurs du châssis sont fermement installés contre le fond de panier central en appuyant sur chaque lecteur à l'aide de vos pouces jusqu'à ce que vous sentiez un arrêt positif.
    Vidéo - Confirmer le siège conducteur
    Installez les disques durs
  3. Vérifiez les pilotes du contrôleur en fonction de l'état du système :
    1. Sur le contrôleur sain, vérifiez si un groupe RAID actif est dans un état dégradé, en panne ou les deux :
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • Si la commande renvoie There are no entries matching your query. continuer àPassez à la sous-étape suivante pour vérifier l'absence de disques. .
      • Si la commande renvoie d'autres résultats, collectez les données AutoSupport des deux contrôleurs et contactez le support NetApp pour obtenir de l'aide.
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. Vérifiez les problèmes de disques manquants pour le système de fichiers ou les disques de secours :
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • Si la commande renvoie There are no entries matching your query. continuer àpasser à l'étape suivante .
  4. Retirez les fixations des câbles d'alimentation, puis débranchez les câbles des alimentations.
  5. Desserrez la sangle auto-agrippante du dispositif de gestion des câbles. Débranchez les câbles système et les modules SFP/QSFP (le cas échéant) du module contrôleur. Notez l'emplacement de chaque câble.
    Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.
  6. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.
  7. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même temps.
    Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
    Retrait du module de contrôleur
    Légende numéro 1
    Loquet de verrouillage
    Légende numéro 2
    Goupille de blocage
  8. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis et placez-le sur une surface plane et stable.
    Soutenez la partie inférieure du module de commande pendant que vous le faites glisser hors du châssis.
Étape 3 : remplacer la batterie RTC
Remplacez la pile RTC.
La procédure de remplacement de la pile RTC diffère selon que votre manette soit un modèle Original ou VER2. Utilisez les onglets ci-dessous pour sélectionner les instructions appropriées à votre modèle de manette.
La batterie est située sous le Riser 2 (le riser central) sur les contrôleurs d'origine et près des DIMM sur les contrôleurs VER2.
Contrôleur d'origine
Étapes
  1. Retirez la carte de montage PCIe 2 (carte de montage centrale) du module de contrôleur :
    1. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.
    2. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et vers les modules de ventilateur.
      La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.
    3. Soulevez la carte de montage, déplacez-la vers les ventilateurs de manière à ce que la lèvre métallique de la carte de montage soit dégagée du bord du module de contrôleur, soulevez la carte de montage pour la sortir du module de contrôleur, puis placez-la sur une surface plane et stable.
      Déposer la rehausse 2
    Légende numéro 1
    Conduit d'air
    Légende numéro 2
    Loquet de verrouillage de la rehausse 2 (rehausse centrale)
  2. Localisez la batterie RTC sous la rehausse 2.
    Retirez et remplacez la batterie RTC
    Légende numéro 1
    Conduit d'air
    Légende numéro 2
    Carte de montage 2
    Numéro de légende 3
    Batterie RTC et boîtier
  3. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l'éloigner du support, puis retirez-la du support.
    Remarque Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près du support indique comment la batterie doit être positionnée.
  4. Retirez la batterie de rechange du sac d'expédition antistatique.
  5. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la poussant vers le bas.
  6. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu'elle est complètement installée dans le support et que la polarité est correcte.
  7. Installez la carte de montage dans le module de contrôleur :
    1. Alignez la lèvre de la carte de montage avec la partie inférieure de la tôle du module de contrôleur.
    2. Guidez la carte de montage le long des broches du module de contrôleur, puis abaissez la carte de montage dans le module de contrôleur.
    3. Faites pivoter le loquet de verrouillage vers le bas et cliquez dessus en position verrouillée.
      Lorsqu'il est verrouillé, le loquet de verrouillage est aligné avec le haut de la carte de montage et la carte de montage est placée directement dans le module de contrôleur.
    4. Réinsérez tous les modules SFP retirés des cartes PCIe.
Contrôleur VER2
Étapes
  1. Localisez la batterie RTC près des modules DIMM.
    Légende numéro 1
    Conduit d'air
    Légende numéro 2
  2. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l'éloigner du support, puis retirez-la du support.
  3. Retirez la batterie de rechange du sac d'expédition antistatique.
  4. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la poussant vers le bas.
  5. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu'elle est complètement installée dans le support et que la polarité est correcte.
Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur
Réinstallez le module de contrôleur et redémarrez-le.
Étapes
  1. Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
    Remarque N'insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu'il n'y a pas été demandé.
  2. Recâblage du système, selon les besoins.
    Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n'oubliez pas de les réinstaller si vous utilisez des câbles à fibre optique.
  3. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
    1. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier central et qu'il soit bien en place.
      Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.
    Remarque Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis pour éviter d'endommager les connecteurs.
    1. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.
    2. Branchez les cordons d'alimentation aux blocs d'alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble d'alimentation, puis branchez les blocs d'alimentation à la source d'alimentation.
      Le module de contrôleur commence à démarrer dès que l'alimentation est rétablie. Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.
    3. Si ce n'est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.
  4. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage :
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.
  5. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le :
    storage failover modify -node local -auto-giveback true.
  6. Si AutoSupport est activé, restaurer/annuler la suppression de la création automatique de cas :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
