Examinez les exigences pour la récupération automatisée du support de démarrage dans un système AFF A900
Avant de remplacer le support de démarrage de votre AFF A900, assurez-vous de respecter les conditions requises pour un remplacement réussi. Cela inclut la vérification que vous disposez du support de démarrage de remplacement adéquat, la confirmation que le port e0S (clé e0M) du contrôleur défectueux n'est pas défaillant, et la détermination si Onboard Key Manager (OKM) ou External Key Manager (EKM) est activé.
La récupération automatique du support de démarrage est prise en charge uniquement dans ONTAP 9.17.1 et versions ultérieures. Si votre système de stockage exécute une version antérieure d' ONTAP, utilisez l'option "procédure de récupération de démarrage manuel" .
NetApp recommande fortement d'activer la journalisation de la console sur les appareils que vous utilisez et de prendre les mesures suivantes lors de cette procédure :
Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement de même capacité que celle reçue de NetApp.
Vérifiez que l'interface e0S (port e0M wrench) du contrôleur défectueux n'est pas défectueuse.
Le port e0M est utilisé pour communiquer entre les deux contrôleurs pendant le processus de récupération de démarrage automatisé.
Pour OKM, vous avez besoin de la phrase secrète à l'échelle du cluster ainsi que des données de sauvegarde.
Pour EKM, vous avez besoin de copies des fichiers suivants à partir du nœud partenaire :
fichier /cfcard/kmip/servers.cfg.
fichier /cfcard/kmip/certs/client.crt.
fichier /cfcard/kmip/certs/client.key.
Fichier /cfcard/kmip/certs/CA.pem.
Il est essentiel d'appliquer les commandes au contrôleur approprié lorsque vous remplacez le support de démarrage défectueux :
Le contrôleur défaillant est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.
Le contrôleur sain est le partenaire HA du contrôleur altéré.
Après avoir examiné la configuration requise pour le support de démarrage, vous "arrêter le contrôleur".
