Procédure de remplacement du support de démarrage pour un système AFF A900 utilisant le processus de récupération de démarrage manuel
Contributeurs dougthomp netapp-jsnyder
Commencez à remplacer le support de démarrage dans votre système de stockage AFF A900. Le flux de travail comprend la révision des exigences de remplacement, la vérification de l'état du chiffrement, l'arrêt du contrôleur, le remplacement du support de démarrage, le démarrage de l'image de récupération, la restauration du chiffrement et la vérification de la fonctionnalité du système.
Si votre système de stockage exécute ONTAP 9.17.1 ou une version ultérieure, utilisez le"procédure de récupération de démarrage automatisée" . Si votre système exécute une version antérieure d’ ONTAP, vous devez utiliser la procédure de récupération de démarrage manuel.
Consultez les conditions requises pour le remplacement du support de démarrage.
Déterminez si le gestionnaire de clés de sécurité est activé sur le système ou si des disques cryptés sont utilisés.
Arrêtez le contrôleur lorsque vous devez remplacer le support de démarrage.
Retirez le support de démarrage défectueux du module de gestion du système, installez le support de démarrage de remplacement, puis transférez une image ONTAP à l'aide d'une clé USB.
Démarrez l'image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurez le système de fichiers et vérifiez les variables d'environnement.
Restaurez la configuration du gestionnaire de clés intégré ou le gestionnaire de clés externe à partir du menu de démarrage ONTAP .
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.
