Rendez le contrôleur dans un système AFX 1K
Renvoyez le contrôle des ressources de stockage au contrôleur de remplacement afin que votre système de stockage AFX 1K puisse reprendre son fonctionnement normal. La procédure de restitution varie en fonction du type de cryptage utilisé par votre système : aucun cryptage ou cryptage Onboard Key Manager (OKM).
Remettez le contrôleur défectueux en mode de fonctionnement normal en laissant son espace de stockage.
À partir de l'invite LOADER, entrez
boot_ontap -
Appuyez sur <enter> lorsque les messages de la console s'arrêtent.
Si vous voyez l'invite login, passez à l'étape suivante à la fin de cette section.
Si vous ne voyez pas l'invite de connexion, appuyez sur la touche <Entrée>, si toujours pas d'invite, connectez-vous au nœud partenaire.
Renvoyer uniquement la racine avec l'option override-destination-checks :
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks trueLa commande suivante n’est disponible que dans le niveau de privilège du mode Diagnostic. Pour plus d'informations sur les niveaux de privilège, voir"Comprendre les niveaux de privilèges pour les commandes CLI ONTAP" . Si vous rencontrez des erreurs, contactez "Support NetApp".
Attendez 5 minutes après la fin du rapport de retour, puis vérifiez le basculement et l'état de retour :
storage failover show`et `storage failover show-givebackLa commande suivante n’est disponible que dans le niveau de privilège du mode Diagnostic. -
Si les liaisons d'interconnexion haute disponibilité ont été interrompues, rétablissez-les :
system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1 -
Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage :
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le :
storage failover modify -node local -auto-giveback-of true -
Si AutoSupport est activé, restaurer/annuler la suppression de la création automatique de cas :
Réinitialise le chiffrement intégré et rétablit le fonctionnement normal du contrôleur.
Dans l'invite DU CHARGEUR, entrez :
boot_ontap maint -
Démarrez à partir du menu ONTAP à partir de l'invite Loader
boot_ontap menuet sélectionnez l'option 10. -
Saisissez la phrase de passe OKM. Vous pouvez obtenir cette phrase de passe auprès du client ou contacter "Support NetApp".
Vous serez invité à saisir deux fois la phrase de passe. -
Entrez les données de la clé de sauvegarde lorsque vous y êtes invité.
Dans le menu de démarrage, entrez option
1pour le démarrage normal. -
Déplacez le câble de la console vers le nœud partenaire et entrez le login suivant :
admin -
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override-destination-checks trueLa commande suivante n’est disponible que dans le niveau de privilège du mode Diagnostic. Pour plus d'informations sur les niveaux de privilège, voir"Comprendre les niveaux de privilèges pour les commandes CLI ONTAP" . Si vous rencontrez des erreurs, contactez "Support NetApp".
Déplacez le câble de la console vers le nœud de remplacement et entrez ce qui suit :
security key-manager onboard syncVous êtes invité à saisir la phrase de passe OKM au niveau du cluster. -
Vérifier le statut des clés via la commande suivante :
security key-manager key query -key-type svm-KEKSi la colonne restored affiche autre chose que true, contactez "Support NetApp".
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name-
Si les liens d'interconnexion HA ont été interrompus, rétablissez-les pour reprendre la restitution automatique :
Après avoir transféré la propriété des ressources de stockage au contrôleur de remplacement,"terminer le remplacement du contrôleur" .
