Éteignez le contrôleur défectueux dans un système AFX 1K
Éteignez le contrôleur défectueux de votre système de stockage AFX 1K afin d'éviter toute perte de données et de garantir la stabilité du système lors du remplacement du contrôleur.
Arrêtez le module de contrôleur à l'aide de l'une des options suivantes.
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Si vous avez un cluster avec plus de quatre nœuds, il doit être en quorum. Pour afficher les informations de cluster sur vos nœuds, utilisez le
cluster showcommande. Pour plus d'informations sur lecluster showcommande, voir"Afficher les détails au niveau du nœud dans un cluster ONTAP" . -
Si le cluster n'est pas en quorum ou si l'état ou l'éligibilité d'un contrôleur (autre que le contrôleur altéré) s'affiche comme faux, vous devez corriger le problème avant d'arrêter le contrôleur altéré. Voir "Synchroniser un nœud avec le cluster" .
Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec
MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
Désactiver le retour automatique depuis la console du contrôleur défaillant :
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of falseLorsque vous voyez Voulez-vous désactiver la restitution automatique ?, entrez y.-
Si vous exécutez la version 9.17.1 ONTAP et que le contrôleur endommagé ne peut pas être redémarré ou est déjà pris en charge, vous devez désactiver la liaison d'interconnexion HA du contrôleur sain avant de démarrer le contrôleur endommagé. Cela empêche le contrôleur défaillant d'effectuer un retour automatique.
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1 -
Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche… Alors… Invite DU CHARGEUR
Passez à l'étape suivante.
Invite système ou invite de mot de passe
Prendre le relais ou arrêter le contrôleur altéré à partir du contrôleur sain :
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueLe paramètre -halt true amène le nœud altéré à l'invite LOADER.
Après avoir arrêté le contrôleur,"remplacer le contrôleur" .
