Remplacez la NVRAM dans un système AFX 1K
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-driley
Remplacez la NVRAM de votre système de stockage AFX 1K lorsque la mémoire non volatile devient défectueuse ou nécessite une mise à niveau. Le processus de remplacement implique l'arrêt du contrôleur défectueux, le remplacement du module NVRAM ou du module DIMM NVRAM et le renvoi de la pièce défectueuse à NetApp.
Le module NVRAM se compose du matériel NVRAM12 et de modules DIMM remplaçables sur site. Vous pouvez remplacer un module NVRAM défectueux ou les modules DIMM à l'intérieur du module NVRAM.
Avant de commencer
  • Assurez-vous de disposer de la pièce de rechange. Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant de remplacement que vous avez reçu de NetApp.
  • Assurez-vous que tous les autres composants du système de stockage fonctionnent correctement ; si ce n'est pas le cas, contactez "Support NetApp".
Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant
Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défectueux.
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Description de la tâche
  • Si vous avez un cluster avec plus de quatre nœuds, il doit être en quorum. Pour afficher les informations de cluster sur vos nœuds, utilisez le cluster show commande. Pour plus d'informations sur le cluster show commande, voir"Afficher les détails au niveau du nœud dans un cluster ONTAP" .
  • Si le cluster n'est pas en quorum ou si l'état ou l'éligibilité d'un contrôleur (autre que le contrôleur altéré) s'affiche comme faux, vous devez corriger le problème avant d'arrêter le contrôleur altéré. Voir "Synchroniser un nœud avec le cluster" .
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
    Cela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".
    Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
  2. Désactiver le retour automatique depuis la console du contrôleur défaillant :
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    Remarque Lorsque vous voyez Voulez-vous désactiver la restitution automatique ?, entrez y .
    1. Si vous exécutez la version 9.17.1 ONTAP et que le contrôleur endommagé ne peut pas être redémarré ou est déjà pris en charge, vous devez désactiver la liaison d'interconnexion HA du contrôleur sain avant de démarrer le contrôleur endommagé. Cela empêche le contrôleur défaillant d'effectuer un retour automatique.
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…​ Alors…​
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à l'étape suivante.
    Invite système ou invite de mot de passe
    Prendre le relais ou arrêter le contrôleur altéré à partir du contrôleur sain : storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    Le paramètre -halt true amène le nœud altéré à l'invite LOADER.
Étape 2 : remplacez le module NVRAM ou le module DIMM NVRAM
Remplacez le module NVRAM ou les modules DIMM NVRAM à l'aide de l'option appropriée suivante.
Option 1 : remplacez le module NVRAM
Pour remplacer le module NVRAM, localisez-le dans le logement 4/5 du boîtier et suivez la séquence spécifique des étapes.
  1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  2. Débranchez les câbles d’alimentation des blocs d’alimentation du contrôleur.
  3. Faites pivoter le chemin de câbles vers le bas en tirant doucement les broches situées aux extrémités du bac et en faisant pivoter le bac vers le bas.
  4. Retirez le module NVRAM défectueux du boîtier :
    1. Appuyer sur le bouton de came de verrouillage.
      Le bouton de came s'éloigne du boîtier.
    2. Faites pivoter le loquet de came le plus loin possible.
    3. Retirez le module NVRAM défectueux du boîtier en accrochant votre doigt dans l'ouverture du levier de came et en tirant le module hors du boîtier.
      Retirez le module NVRAM12 et les modules DIMM
    Légende numéro 1
    Bouton de verrouillage de came
    Légende numéro 2
    Languettes de verrouillage DIMM
  5. Placez le module NVRAM sur une surface stable.
  6. Retirez les modules DIMM, un par un, du module NVRAM défectueux et installez-les dans le module NVRAM de remplacement.
  7. Installez le module NVRAM de remplacement dans le boîtier :
    1. Alignez le module avec les bords de l'ouverture du boîtier dans le logement 4/5.
    2. Faites glisser doucement le module dans son logement jusqu'à ce qu'il se trouve à fond, puis faites pivoter le loquet de la came jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place.
  8. Faites pivoter le chemin de câbles vers le haut jusqu'à la position fermée.
Option 2 : remplacez le module DIMM NVRAM
Pour remplacer les barrettes DIMM NVRAM dans le module NVRAM, vous devez retirer le module NVRAM, puis remplacer le module DIMM cible.
  2. Débranchez les câbles d’alimentation des blocs d’alimentation.
  4. Retirez le module NVRAM cible du boîtier.
    Retirez le module NVRAM 12 et les modules DIMM
    Légende numéro 1
    Légende numéro 2
  6. Repérez le module DIMM à remplacer à l'intérieur du module NVRAM.
    Remarque Consultez l'étiquette FRU map située sur le côté du module NVRAM pour déterminer l'emplacement des emplacements DIMM 1 et 2.
  7. Retirez le module DIMM en appuyant sur les languettes de verrouillage du module DIMM et en soulevant le module DIMM hors du support.
  8. Installez le module DIMM de remplacement en alignant le module DIMM avec le support et en poussant doucement le module DIMM dans le support jusqu'à ce que les languettes de verrouillage se verrouillent en place.
  9. Installez le module NVRAM dans le boîtier :
    1. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu'à ce que le loquet de came commence à s'engager avec la broche de came d'E/S, puis faites tourner le loquet de came complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
  10. Faites pivoter le chemin de câbles vers le haut jusqu'à la position fermée.
Étape 3 : redémarrer le contrôleur
Après avoir remplacé le FRU, vous devez redémarrer le module de contrôleur.
  1. Rebranchez les câbles d’alimentation sur le bloc d’alimentation.
    Le système commence à redémarrer, généralement à l'invite du CHARGEUR.
  2. Entrer bye à l'invite LOADER.
Étape 4 : Remplacement complet de la NVRAM
Procédez comme suit pour terminer le remplacement de la NVRAM .
Étapes
  1. À partir de l'invite du CHARGEUR sur le contrôleur, démarrez le contrôleur et entrez y lorsque vous êtes invité à remplacer l'ID système en raison d'une incompatibilité d'ID système.
    Voici un exemple d’invite permettant de remplacer l’ID système :
    WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards!
    Override system ID? {y|n}
  2. À partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement attribué : storage failover show
    Dans la sortie de la commande, vous devriez voir un message affichant l’état actuel du remplacement de stockage. Dans l'exemple suivant, le nœud 2 a subi un remplacement et affiche l'état actuel comme « En cours de prise de contrôle ».
    node1:> storage failover show
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback
  3. Remettre le contrôleur :
    1. À partir du contrôleur sain, restituez le stockage du contrôleur remplacé : storage failover giveback -ofnode replacement_node_name
      Le contrôleur récupère son stockage et termine le démarrage.
      Remarque Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d'ignorer les vetoes.
    Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Commandes de rétablissement manuel" rubrique pour remplacer le droit de veto.
    1. Une fois le rétablissement terminé, vérifiez que la paire HA est en bon état et qu'un basculement est possible : Storage failover show
      La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l'ID système modifié dans le message partenaire.
  4. Vérifiez que les volumes attendus sont présents pour chaque contrôleur :
    vol show -node node-name
  5. Appuyez sur <enter> lorsque les messages de la console s'arrêtent.
    • Si vous voyez l’invite login, passez à l’étape suivante.
    • Si vous ne voyez pas l’invite de connexion, connectez-vous au nœud partenaire.
  6. Attendre 5 minutes après la fin du rapport de rétablissement et vérifier l'état du basculement et de rétablissement :
    storage failover show`et `storage failover show-giveback
    Remarque La commande suivante n’est disponible que dans le niveau de privilège du mode Diagnostic.
  7. Si les liaisons d'interconnexion haute disponibilité ont été interrompues, rétablissez-les :
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
  8. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage :
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le :
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  10. Si AutoSupport est activé, restaurer/annuler la suppression de la création automatique de cas :
Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
