Remplacez le châssis dans un système AFX 2K
Contributeurs netapp-driley netapp-jsnyder
Remplacez le châssis de votre système de stockage AFX 2K lorsqu'une défaillance matérielle l'exige. La procédure de remplacement consiste à retirer le contrôleur, les cartes d'E/S, le module NVRAM12, le module de gestion du système et les blocs d'alimentation (PSU), à installer le châssis de remplacement, puis à réinstaller les composants du châssis.
Étape 1 : retirez les blocs d'alimentation et les câbles
Vous devez retirer les deux blocs d'alimentation (PSU) avant de retirer le contrôleur.
Étapes
  1. Retirez les blocs d'alimentation :
    1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
    2. Débranchez les cordons d’alimentation des blocs d’alimentation.
    3. Retirez les deux blocs d'alimentation de l'arrière du châssis en faisant pivoter la poignée du bloc d'alimentation vers le haut afin de pouvoir retirer le bloc d'alimentation, appuyez sur la languette de verrouillage du bloc d'alimentation, puis retirez le bloc d'alimentation du châssis.
      Avertissement Le bloc d'alimentation est court-circuité. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir lors du retrait du module de contrôleur afin qu'il ne bascule pas brusquement et ne vous blesse pas.
      Retirer ou remplacer le bloc d'alimentation
    Légende numéro 1
    Languette de verrouillage du bloc d'alimentation en terre cuite
    1. Répétez ces étapes pour le deuxième bloc d’alimentation.
  2. Retirez les câbles :
    1. Débranchez les câbles système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur, mais laissez-les dans le périphérique de gestion des câbles pour les organiser.
      Remarque Les câbles doivent avoir été étiquetés au début de cette procédure.
    2. Retirez le dispositif de gestion des câbles du châssis et mettez-le de côté.
Étape 2 : Retirez les cartes d’E/S, la NVRAM12, la NVRAM12-EX et le module de gestion du système
  1. Vérifiez la LED d'état NVRAM située dans l'emplacement 4/5 et la LED d'état NVRAM12-EX dans l'emplacement 6/7 du système. Il y a également une LED NVRAM sur la face avant du module contrôleur. Recherchez l'icône NV :
    Emplacement graphique de la LED d'avertissement et d'état de la NVRAM
    NVRAM
    Légende numéro 1
    LED d'état NVRAM
    Légende numéro 2
    LED d'avertissement NVRAM
    Schéma de l'emplacement des LED d'attention et d'état NVRAM12-EX
    NVRAM12-EX
    Légende numéro 1
    Légende numéro 2
    LED d'attention NVRAM12-EX
    • Si le voyant NV est éteint, passez à l'étape suivante.
    • Si le voyant NV clignote, attendez l'arrêt du clignotement. Si le clignotement continue pendant plus de 5 minutes, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
  2. Retirez le module d'E/S cible du châssis :
    Retirez le module d'E/S.
    Légende numéro 1
    Loquet de came d'E/S.
    1. Appuyer sur le bouton de came du module cible.
    2. Faites tourner le loquet de came aussi loin que possible du module.
    3. Retirez le module du châssis en accrochant votre doigt dans l'ouverture du levier à came et en tirant le module hors du châssis.
      Remarque Assurez-vous de garder une trace de l'emplacement dans lequel se trouvait le module d'E/S.
    4. Mettez le module d’E/S de côté et répétez ces étapes pour tous les autres modules d’E/S.
  3. Retirez le module NVRAM12 :
    1. Appuyer sur le bouton de came de verrouillage.
      Le bouton de came s'éloigne du châssis.
    2. Faites pivoter le loquet de came le plus loin possible.
    3. Retirez le module NVRAM du châssis en accrochant votre doigt dans l'ouverture du levier de came et en tirant le module hors du châssis.
    Légende numéro 1
    Loquet à came NVRAM12
    1. Placez le module NVRAM sur une surface stable.
  4. Retirez le module NVRAM12-EX :
    1. Saisissez la poignée du module et appuyez sur le bouton de came de verrouillage.
    2. Retirez le module NVRAM12-EX du châssis tout en soutenant le bas du module avec votre autre main.
    Légende numéro 1
    Poignée NVRAM12-EX et bouton de came
    1. Placez le module NVRAM12-EX sur une surface stable.
  5. Supprimer le module de gestion du système :
    1. Appuyez sur le bouton CAM du module de gestion du système.
    2. Faites tourner le levier de came vers le bas aussi loin que possible.
    3. Enroulez votre doigt dans le trou du levier de came et tirez le module hors du système.
      Gestion du système supprimer
    Légende numéro 1
    Loquet de came du module de gestion du système
Étape 3 : retirez le module de contrôleur
  1. À l'avant de l'unité, accrochez vos doigts dans les trous des cames de verrouillage, appuyez sur les languettes des leviers de came et faites doucement, mais fermement pivoter les deux loquets vers vous en même temps.
    Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
    Supprimer le graphique du contrôleur
    Légende numéro 1
    Verrouillage des verrous de came
  2. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis et placez-le sur une surface plane et stable.
    Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites glisser hors du châssis.
Étape 4 : Remplacer le châssis endommagé
Retirez le châssis défectueux et installez le châssis de remplacement.
Étapes
  1. Retirez le châssis défectueux :
    1. Retirez les vis des points de montage du châssis.
    2. Faites glisser le châssis endommagé hors des rails du rack dans une armoire système ou un rack d'équipement, puis mettez-le de côté.
  2. Installez le châssis de remplacement :
    1. Installez le châssis de remplacement dans le rack d'équipement ou l'armoire système en guidant le châssis sur les rails du rack dans une armoire système ou un rack d'équipement.
    2. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l'équipement ou l'armoire système.
    3. Fixez l'avant du châssis au rack de l'équipement ou à l'armoire système à l'aide des vis que vous avez retirées du châssis défectueux.
Étape 5 : Installer les composants du châssis
Une fois le châssis de remplacement installé, vous devez installer le module de contrôleur, recâbler les modules d'E/S et le module de gestion du système, puis réinstaller et brancher les blocs d'alimentation.
Étapes
  1. Installez le module de contrôleur :
    1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture à l’avant du châssis, puis poussez doucement le contrôleur jusqu’au bout dans le châssis.
    2. Faites pivoter les loquets de verrouillage en position verrouillée.
  2. Installer les cartes E/S à l'arrière du châssis :
    1. Alignez l'extrémité du module d'E/S avec le même emplacement dans le châssis de remplacement que dans le châssis endommagé, puis poussez doucement le module jusqu'au fond du châssis.
      Remarque Veillez à installer les modules d'E/S dans les mêmes emplacements que ceux qu'ils occupaient dans le châssis défectueux.
    2. Faites pivoter le loquet à came vers le haut jusqu'à la position verrouillée.
    3. Répétez ces étapes pour tous les autres modules d’E/S.
  3. Installez le module de gestion du système à l'arrière du châssis :
    1. Alignez l’extrémité du module de gestion du système avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le module jusqu’au fond du châssis.
    3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, réinstallez le dispositif de gestion des câbles et reconnectez les câbles aux cartes d’E/S et au module de gestion du système.
      Remarque Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n'oubliez pas de les réinstaller.
    Assurez-vous que les câbles sont connectés conformément aux étiquettes des câbles.
  4. Installez le module NVRAM12 à l'arrière du châssis à l'arrière du châssis :
    1. Alignez l’extrémité du module NVRAM12 avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le module jusqu’au fond du châssis.
  5. Installez le NVRAM12-EX à l'arrière du châssis :
    1. Alignez l'extrémité du module NVRAM12-EX avec l'ouverture du châssis, puis poussez délicatement le module jusqu'au bout dans le châssis.
  6. Installer les blocs d'alimentation :
    1. À l’aide de vos deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis.
    2. Poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis jusqu’à ce que la languette de verrouillage s’enclenche.
      Les blocs d'alimentation ne s'enclenteront correctement qu'avec le connecteur interne et se verrouillent d'une seule manière.
    Remarque Pour éviter d'endommager le connecteur interne, ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le bloc d'alimentation dans le système.
  7. Reconnectez les câbles d’alimentation du bloc d’alimentation aux deux blocs d’alimentation et fixez chaque câble d’alimentation au bloc d’alimentation à l’aide du dispositif de retenue du câble d’alimentation.
    Les modules de contrôleur commencent à démarrer dès que les blocs d'alimentation sont installés et que l'alimentation est rétablie.
Et la suite ?
Après avoir remplacé le châssis AFX 2K défectueux et réinstallé ses composants, terminez le "remplacement du châssis".
