Remplacez le module de gestion du système dans un système AFX 2K
Contributeurs netapp-driley netapp-jsnyder
Remplacez le module de gestion système de votre système de stockage AFX 2K lorsqu'il est défectueux ou que son micrologiciel est corrompu. La procédure de remplacement comprend l'arrêt du contrôleur, le remplacement du module de gestion système défectueux, le redémarrage du contrôleur, la mise à jour des clés de licence et le renvoi de la pièce défectueuse à NetApp.
Le module de gestion système, situé à l'arrière du contrôleur, à gauche de l'emplacement 8, intègre des composants pour la gestion du système ainsi que des ports pour la gestion externe. Le contrôleur cible doit être arrêté et mis hors tension pour remplacer un module de gestion système défectueux ou remplacer le support de démarrage.
Le module de gestion du système comprend les composants intégrés suivants :
  • Support de démarrage, permettant le remplacement du support de démarrage sans retirer le module de contrôleur.
  • BMC
  • Commutateur de gestion
Le module System Management contient également les ports suivants pour la gestion externe :
  • Série RJ45
  • USB série (type C)
  • USB de type A (récupération de démarrage)
  • Port de service Ethernet RJ45 pour l'accès au réseau e0M et BMC
Avant de commencer
  • Assurez-vous que tous les autres composants du système fonctionnent correctement.
  • Assurez-vous que le contrôleur partenaire est en mesure de prendre le contrôle du contrôleur défectueux.
  • Assurez-vous de remplacer le composant défectueux par un composant de remplacement que vous avez reçu de NetApp.
Description de la tâche
Cette procédure utilise la terminologie suivante :
  • Le contrôleur affecté est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.
  • Le contrôleur en bonne santé est le partenaire de haute disponibilité associé au contrôleur affecté.
Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
  • Si vous avez un cluster avec plus de quatre nœuds, il doit être en quorum. Pour afficher les informations de cluster sur vos nœuds, utilisez le cluster show commande. Pour plus d'informations sur le cluster show commande, voir"Afficher les détails au niveau du nœud dans un cluster ONTAP" .
  • Si le cluster n'est pas en quorum ou si l'état ou l'éligibilité d'un contrôleur (autre que le contrôleur altéré) s'affiche comme faux, vous devez corriger le problème avant d'arrêter le contrôleur altéré. Voir "Synchroniser un nœud avec le cluster" .
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>h
    Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
  2. Désactiver le retour automatique depuis la console du contrôleur défaillant :
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    Remarque Lorsque vous voyez Voulez-vous désactiver la restitution automatique ?, entrez y .
  3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…​ Alors…​
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à l'étape suivante.
    Invite système ou invite de mot de passe
    Prendre le relais ou arrêter le contrôleur altéré à partir du contrôleur sain : storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    Le paramètre -halt true amène le nœud altéré à l'invite LOADER.
Étape 2 : remplacez le module de gestion du système défectueux
Le module de gestion du système contient le support de démarrage et assure les fonctions de gestion du système. Vous devez retirer le module de gestion du système défectueux, transférer le support de démarrage sur le module de remplacement et réinstaller le module de remplacement dans le boîtier.
Étapes
  1. Retirez le module de gestion du système :
    Remarque Assurez-vous que la désactivation de la NVRAM est terminée avant de continuer. Lorsque la LED du module NV est éteinte, la NVRAM est désactivée. Si la LED clignote, attendez que le clignotement cesse. Si le clignotement persiste pendant plus de 5 minutes, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
    Légende numéro 1
    Loquet de came du module de gestion du système
    1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
    2. Débranchez les câbles d’alimentation des blocs d’alimentation.
    3. Retirez tous les câbles connectés au module de gestion du système. Étiquetez les câbles là où ils ont été connectés, afin de pouvoir les reconnecter aux ports appropriés lors de la réinstallation du module.
    4. Faites pivoter le chemin de câbles vers le bas en tirant sur les boutons situés des deux côtés à l'intérieur du chemin de câbles, puis faites pivoter le bac vers le bas.
    5. Appuyez sur le bouton CAM du module de gestion du système.
    6. Faites tourner le levier de came vers le bas aussi loin que possible.
    7. Enroulez votre doigt dans le trou du levier de came et tirez le module hors du système.
    8. Placez le module de gestion du système sur un tapis antistatique pour accéder au support de démarrage.
  2. Déplacez le support de démarrage vers le module de gestion du système de remplacement :
    Remplacement du support de démarrage
    Légende numéro 1
    Légende numéro 2
    Bouton de verrouillage du support de démarrage
    Numéro de légende 3
    1. Appuyez sur le bouton bleu de verrouillage du support de démarrage dans le module de gestion du système défectueux.
    2. Faites pivoter le support de démarrage vers le haut et faites-le glisser hors du support.
  3. Installez le support de démarrage dans le module de gestion du système de remplacement :
    1. Alignez les bords du support de coffre avec le logement de la prise, puis poussez-le doucement d'équerre dans le support.
    2. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas jusqu'à ce qu'il touche le bouton de verrouillage.
    3. Appuyez sur le bouton de verrouillage bleu et faites pivoter le support de démarrage complètement vers le bas, puis relâchez le bouton de verrouillage bleu.
  4. Installez le module de gestion du système de remplacement dans le boîtier :
    1. Alignez les bords du module de gestion du système de remplacement avec l'ouverture du système et poussez-le doucement dans le module de contrôleur.
    2. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu'à ce que le loquet de came commence à s'engager avec la broche de came d'E/S, puis faites tourner le loquet de came complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
  5. Faites pivoter le ARM de gestion des câbles jusqu'à la position fermée.
  6. Recâblage du module de gestion du système.
Étape 3 : redémarrez le module de contrôleur
Après avoir remplacé le module de gestion du système, redémarrez le contrôleur pour rétablir le fonctionnement normal de la paire haute disponibilité. Vous devez mettre le contrôleur sous tension, effectuer une restauration partielle pour rétablir l’agrégat racine, puis effectuer une restauration complète pour remettre en service le contrôleur défaillant.
Étapes
  1. Rebranchez les câbles d’alimentation sur le bloc d’alimentation.
    Le système redémarre, généralement à l'invite LOADER.
  2. Entrez bye à l'invite du CHARGEUR.
  3. Appuyez sur <enter> lorsque les messages de la console s'arrêtent.
    • Si vous voyez l’invite login, passez à l’étape suivante.
    • Si vous ne voyez pas l’invite de connexion, connectez-vous au nœud partenaire.
  4. Renvoyer uniquement la racine avec l'option override-destination-checks :
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    Remarque La commande suivante n’est disponible que dans le niveau de privilège du mode Diagnostic. Pour plus d'informations sur les niveaux de privilège, voir"Comprendre les niveaux de privilèges pour les commandes CLI ONTAP" .
    Si vous rencontrez des erreurs, contactez "Support NetApp".
  5. Attendez 5 minutes après la fin du rapport de retour, puis vérifiez les statuts de basculement et de retour :
    storage failover show`et `storage failover show-giveback
  6. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage :
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  7. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local -auto-giveback-of true .
  8. Si AutoSupport est activé, restaurer/annuler la suppression automatique de la création de cas : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Étape 4 : installez les licences et enregistrez le numéro de série
Lorsque vous remplacez le module de gestion du système, le numéro de série du système (SSN) du contrôleur change. Vous devez installer de nouvelles licences pour le nœud si le nœud endommagé utilisait des fonctionnalités ONTAP qui nécessitent une licence standard (verrouillée par nœud). Pour les fonctionnalités avec des licences standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour la fonctionnalité.
Tant que vous n'avez pas installé les clés de licence, les fonctionnalités nécessitant une licence standard restent disponibles pour le nœud. Toutefois, si le nœud était le seul nœud du cluster avec une licence pour la fonctionnalité, aucune modification de configuration de la fonctionnalité n'est autorisée. En outre, l'utilisation de fonctionnalités sans licence sur le nœud peut vous mettre en conformité avec votre contrat de licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le pour le nœud dès que possible.
Avant de commencer
Un fichier de licence NetApp (NLF) pour le nouveau numéro de série du système est requis. Pour plus d'informations sur les fichiers de licence NetApp , consultez"Présentation des licences ONTAP 9.10.1 et versions ultérieures" .
Vous disposez de 90 jours pour installer les clés de licence, après quoi toutes les anciennes licences deviennent invalides. Après avoir installé une clé de licence valide, vous disposez de 24 heures pour installer toutes les clés avant la fin de la période de grâce.
Remarque Si votre système exécutait initialement ONTAP 9.15.1 ou une version ultérieure, utilisez la procédure documentée dans"Procédure de remplacement post-carte mère pour mettre à jour les licences sur un système AFF/FAS" . Si vous n'êtes pas sûr de la version initiale ONTAP pour votre système, consultez"NetApp Hardware Universe" pour plus d'informations.
Étapes
  1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le "Site de support NetApp" Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.
    Remarque Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et envoyées à l'adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l'e-mail contenant les clés de licence dans les 30 jours, contactez l'assistance technique.
  2. Installez chaque clé de licence via ONTAP System Manager.
  3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :
    1. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate
    2. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused
  4. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.
    • Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.
    • Si AutoSupport n'est pas activé, contactez "Support NetApp" pour enregistrer le numéro de série.
Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
