Présentation du remplacement du module de contrôleur - ASA C250
Contributeurs netapp-jsnyder
Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et sélectionner la version appropriée de votre système d'exploitation ONTAP.
  • Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.
  • Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section "Choix de la procédure de récupération correcte" pour déterminer si vous devez utiliser cette procédure.
  • Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu de votre fournisseur.
  • Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle. Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.
  • Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.
  • Dans cette procédure, le périphérique d'amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que l'ancien module de contrôleur.
  • Il est important d'appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :
    • Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.
    • Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.
    • Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.
  • Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.
    Vous disposez ainsi d'un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.
