Remplacez la batterie NVMEM dans un système ASA C250
Contributeurs netapp-jsnyder
Pour remplacer une batterie NVMEM dans un système ASA C250, vous devez retirer le module de contrôleur du système, l’ouvrir, remplacer la batterie, puis refermer et remettre en place le module de contrôleur.
Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n'est pas le cas, vous devez contacter le support technique.
Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Description de la tâche
  • Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (from priv mode Advanced) affiche le nom du nœud, son état de disponibilité et "état du quorum"son état de fonctionnement.
    Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.
  • Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
    Cela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".
    Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
  2. Désactiver le retour automatique :
    1. Entrez la commande suivante depuis la console du contrôleur sain :
    2. Entrer y lorsque vous voyez l'invite Voulez-vous désactiver le retour automatique ?
  3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…​ Alors…​
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à l'étape suivante.
    Attente du retour…​
    Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
    Invite système ou invite de mot de passe
    Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
    Le paramètre -halt true vous amène à l'invite Loader.
Étape 2 : retirer le module de contrôleur
Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module de contrôleur.
Assurez-vous d'étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.
  1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  2. Débranchez les blocs d'alimentation du module de contrôleur de la source.
  3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d'alimentation, puis débranchez les câbles des blocs d'alimentation.
  4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.
    Remarque Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les trous des doigts de l'intérieur (en croisant vos bras).
    Ouverture du mécanisme de verrouillage
    Légende numéro 1
    Levier
    Légende numéro 2
    Mécanisme de verrouillage
  5. À l'aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis et posez-le sur une surface plane et stable.
  6. Tournez la vis moletée située à l'avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot du module de contrôleur.
    Ouverture du capot du module de contrôleur
    Légende numéro 1
    Vis moletée
    Légende numéro 2
    Capot du module de contrôleur.
Étape 3 : remplacer la batterie NVMEM
Pour remplacer la batterie NVMEM, vous devez retirer la batterie défectueuse du module de contrôleur et installer la batterie de rechange dans le module de contrôleur.
Utilisez la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer la batterie NVMEM :
Animation : remplacez la batterie NVMEM
  1. Localisez et remplacez la batterie NVMEM altérée sur votre module de contrôleur.
    Remarque Il est recommandé de suivre les instructions illustrées dans l'ordre indiqué.
    Retrait de la batterie NVMEM
    Légende numéro 1
    Pressez le clip sur la face de la prise mâle batterie.
    Légende numéro 2
    Débrancher le câble de batterie de la prise.
    Numéro de légende 3
    Saisissez la batterie et appuyez sur la languette bleue de verrouillage marquée PUSH.
    Numéro de légende 4
    Soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.
  2. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour dégager la fiche mâle de la prise.
  3. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette bleue de verrouillage, PUIS soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur et mettez-la de côté.
  4. Retirez la batterie NV de rechange du sac d'expédition antistatique et alignez-la sur le support de batterie.
  5. Insérez la fiche de remplacement de la batterie NV dans la prise.
  6. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu'à ce que les pattes de support situées sur le crochet mural latéral s'engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du bloc-batterie s'enclenche et s'enclenche dans l'ouverture de la paroi latérale.
  7. Appuyez fermement sur la batterie pour vous assurer qu'elle est bien verrouillée.
Étape 4 : installer le module de contrôleur
Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur dans le châssis, puis l'amorcer.
Vous pouvez utiliser l'illustration suivante ou les étapes écrites pour installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis.
  1. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.
    Fermeture du capot du module de contrôleur
    Légende numéro 1
    Légende numéro 2
    Vis moletée
  2. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :
    1. S'assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.
    2. À l'aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du mécanisme de verrouillage jusqu'à ce qu'il s'arrête.
    3. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l'intérieur du mécanisme de verrouillage.
    4. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez doucement le module de commande au-dessus de la butée.
    5. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser jusqu'à ce que les mécanismes de verrouillage s'enclenchent.
      Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.
    6. Branchez les cordons d'alimentation aux blocs d'alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble d'alimentation, puis branchez les blocs d'alimentation à la source d'alimentation.
      Le module de contrôleur commence à démarrer dès que l'alimentation est rétablie. Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.
  3. Recâblage du système, selon les besoins.
  4. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  5. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local -auto-giveback true
Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
