Remplacez la batterie RTC dans un système ASA C400
Rétablissez la synchronisation horaire précise sur un système ASA C400 en remplaçant la pile RTC dans le module de contrôleur.
Vous remplacez la batterie de l'horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur afin que les services et applications de votre système qui dépendent d'une synchronisation précise de l'heure continuent de fonctionner.
Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système
Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n'est pas le cas, vous devez contacter le support technique.
Vous devez utiliser une batterie RTC approuvée.
Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant
Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la configuration matérielle du système de stockage.
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement
cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (from priv mode Advanced) affiche le nom du nœud, son état de disponibilité et "état du quorum"son état de fonctionnement.Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.
Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec
MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
Désactiver le retour automatique :
Entrez la commande suivante depuis la console du contrôleur sain :
Entrer
ylorsque vous voyez l'invite Voulez-vous désactiver le retour automatique ?
Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche… Alors… Invite DU CHARGEUR
Passez à l'étape suivante.
Attente du retour…
Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez
ylorsque vous y êtes invité.Invite système ou invite de mot de passe
Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueLe paramètre -halt true vous amène à l'invite Loader.
Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l'état du contrôleur et, si nécessaire, basculer le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant du contrôleur.
Vous devez laisser les alimentations allumées à l'issue de cette procédure pour fournir une alimentation au contrôleur en état.
Vérifiez l'état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état :
metrocluster show -
Selon qu'un basculement automatique s'est produit, suivre le tableau suivant :
En cas de dysfonctionnement du contrôleur… Alors… A automatiquement basculé
N'a pas été automatiquement commutée
Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon état :
metrocluster switchoverN'a pas été automatiquement commutée, vous avez tenté de basculer avec le
metrocluster switchoverla commande, et le basculement a été vetotéExaminez les messages de veto et, si possible, résolvez le problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le support technique.
Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le
metrocluster heal -phase aggregatescommande provenant du cluster survivant.controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le
metrocluster healcommande avec-override-vetoesparamètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel qui empêche l'opération de correction. -
Vérifiez que l'opération a été terminée à l'aide de la commande MetroCluster Operation show.
controller_A_1::> metrocluster operation show Operation: heal-aggregates State: successful Start Time: 7/25/2016 18:45:55 End Time: 7/25/2016 18:45:56 Errors: - -
Vérifier l'état des agrégats à l'aide de
storage aggregate showcommande.controller_A_1::> storage aggregate show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------ ... aggr_b2 227.1GB 227.1GB 0% online 0 mcc1-a2 raid_dp, mirrored, normal...
Réparez les agrégats racine à l'aide de
metrocluster heal -phase root-aggregatescommande.mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
metrocluster healcommande avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel qui empêche l'opération de correction. -
Vérifier que l'opération de correction est terminée en utilisant le
metrocluster operation showcommande sur le cluster destination :mcc1A::> metrocluster operation show Operation: heal-root-aggregates State: successful Start Time: 7/29/2016 20:54:41 End Time: 7/29/2016 20:54:42 Errors: - -
Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d'alimentation.
Étape 2 : retirer le module de contrôleur
Pour accéder aux composants à l'intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur du châssis.
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Libérez les dispositifs de retenue du câble d'alimentation, puis débranchez les câbles des blocs d'alimentation.
Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une trace de l'emplacement où les câbles ont été connectés.
Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.
Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.
Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même temps.
Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
Loquets de verrouillage
Le contrôleur sort légèrement du châssis
Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.
Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites glisser hors du châssis.
Placez le module de commande sur une surface plane et stable.
Étape 3 : remplacer la batterie RTC
Vous devez localiser la batterie RTC à l'intérieur du module de contrôleur, puis suivre la séquence spécifique des étapes. Voir le schéma des FRU à l'intérieur du module de contrôleur pour l'emplacement de la batterie RTC.
Vous pouvez utiliser l'animation, l'illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer la batterie RTC.
Dispositif de levage central |
Déposer la batterie RTC |
Batterie RTC du siège |
Ouvrir le conduit d'air :
Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d'air vers le milieu du module de commande.
Faites glisser le conduit d'air vers l'arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut jusqu'à sa position complètement ouverte.
Localisez, retirez et remplacez la batterie RTC :
A l'aide du plan des FRU, localiser la batterie RTC sur le module de contrôleur.
Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l'éloigner du support, puis retirez-la du support.
Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près du support indique comment la batterie doit être positionnée. -
Retirez la batterie de rechange du sac d'expédition antistatique.
Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la poussant vers le bas.
Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu'elle est complètement installée dans le support et que la polarité est correcte.
Fermer le conduit d'air.
Étape 4 : réinstaller le module de contrôleur et régler l'heure/la date après le remplacement de la batterie RTC
Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l'heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.
Si ce n'est déjà fait, fermez le conduit d'air ou le couvercle du module de commande.
Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
N'insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu'il n'y a pas été demandé.
Recâblage du système, selon les besoins.
Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n'oubliez pas de les réinstaller si vous utilisez des câbles à fibre optique.
Si les blocs d'alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du câble d'alimentation.
Terminez l'installation du module de contrôleur :
A l'aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier central et qu'il soit bien en place.
Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.
Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis pour éviter d'endommager les connecteurs.
Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu'il est complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.
Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez doucement le contrôleur complètement vers l'intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en position verrouillée.
Si ce n'est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.
Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.Si votre système s'arrête au menu de démarrage, sélectionnez l'option de démarrage pour DÉMARRER le CHARGEUR.
Réinitialiser l'heure et la date sur le contrôleur :
Vérifiez la date et l'heure sur le contrôleur en bon état à l'aide du
show datecommande. -
À l'invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l'heure et la date.
Si nécessaire, modifiez la date avec le
set date mm/dd/yyyycommande. -
Si nécessaire, réglez l'heure, en GMT, à l'aide du
set time hh:mm:sscommande. -
Confirmez la date et l'heure sur le contrôleur cible.
À l'invite DU CHARGEUR, entrez
byePour réinitialiser les cartes PCIe et d'autres composants et laisser le contrôleur redémarrer. -
Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage :
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le :
Étape 5 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds
Cette tâche s'applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.
Vérifiez que tous les nœuds sont dans le
enabledétat :metrocluster node showcluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A controller_A_1 configured enabled heal roots completed cluster_B controller_B_1 configured enabled waiting for switchback recovery 2 entries were displayed. -
Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM :
metrocluster vserver show -
Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été effectuées correctement :
metrocluster check lif show -
Effectuez le rétablissement en utilisant le
metrocluster switchbackutilisez une commande à partir d'un nœud du cluster survivant. -
Vérifiez que l'opération de rétablissement est terminée :
metrocluster showL'opération de rétablissement s'exécute toujours lorsqu'un cluster est dans
waiting-for-switchbackétat :cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured switchover Remote: cluster_A configured waiting-for-switchback
Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans
normalétat :cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured normal Remote: cluster_A configured normal
Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l'état des lignes de base en cours en utilisant le
metrocluster config-replication resync-status showcommande. -
Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
