Remplacez la NVRAM dans un système ASA A70 ou ASA A90
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp
Remplacez la NVRAM de votre système ASA A70 ou ASA A90 lorsque la mémoire non volatile devient défectueuse ou nécessite une mise à niveau. Le processus de remplacement implique l'arrêt du contrôleur défectueux, la suppression complète de l'alimentation en retirant le contrôleur de quelques centimètres, le remplacement du module NVRAM ou du module DIMM NVRAM , la réaffectation des disques et le renvoi de la pièce défectueuse à NetApp.
Le module NVRAM se compose du matériel NVRAM12 et de modules DIMM remplaçables sur site. Vous pouvez remplacer un module NVRAM défectueux ou les modules DIMM à l'intérieur du module NVRAM.
Avant de commencer
  • Assurez-vous de disposer de la pièce de rechange. Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant de remplacement que vous avez reçu de NetApp.
  • Assurez-vous que tous les autres composants du système de stockage fonctionnent correctement ; si ce n'est pas le cas, contactez "Support NetApp".
Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant
Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défectueux.
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Description de la tâche
  • Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (from priv mode Advanced) affiche le nom du nœud, son état de disponibilité et "état du quorum"son état de fonctionnement.
    Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.
  • Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
    Cela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".
    Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
  2. Désactiver le retour automatique :
    1. Entrez la commande suivante depuis la console du contrôleur sain :
    2. Entrer y lorsque vous voyez l'invite Voulez-vous désactiver le retour automatique ?
  3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…​ Alors…​
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à l'étape suivante.
    Attente du retour…​
    Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
    Invite système ou invite de mot de passe
    Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
    Le paramètre -halt true vous amène à l'invite Loader.
Étape 2 : remplacez le module NVRAM ou le module DIMM NVRAM
Remplacez le module NVRAM ou les modules DIMM NVRAM à l’aide de l’option appropriée.
Avertissement Le module NVRAM n'est pas remplaçable à chaud. Avant de le remplacer, réinsérez les disques, éteignez le nœud, débranchez l'alimentation du contrôleur et retirez le contrôleur de quelques centimètres du châssis.
Option 1 : remplacez le module NVRAM
Pour remplacer le module NVRAM, localisez-le dans le logement 4/5 du châssis et suivez la séquence spécifique des étapes.
Étapes
  1. Assurez-vous que tous les lecteurs du châssis sont fermement installés contre le fond de panier central en appuyant sur chaque lecteur à l'aide de vos pouces jusqu'à ce que vous sentiez un arrêt positif.
    Disques de siège
  2. Aller à l'arrière du châssis. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  3. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  4. Débranchez les blocs d’alimentation du contrôleur.
    Remarque Si votre système est alimenté en courant continu, débranchez le bloc d'alimentation des blocs d'alimentation.
  5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage du contrôleur, faites pivoter les deux loquets vers le bas en même temps et retirez le contrôleur d'environ 3 ou 4 pouces.
  6. Faites pivoter le chemin de câbles vers le bas en tirant sur les boutons situés à l'intérieur du chemin de câbles et en le faisant pivoter vers le bas.
  7. Retirez le module NVRAM cible du châssis :
    1. Appuyer sur le bouton de verrouillage de came.
      Le bouton de came s'éloigne du châssis.
    2. Faites tourner le loquet de came aussi loin que possible.
    3. Retirez le module NVRAM défectueux du châssis en accrochant votre doigt dans l'ouverture du levier de came et en tirant le module hors du châssis.
      Retirez le module NVRAM12 et les modules DIMM
    Légende numéro 1
    Bouton de verrouillage de came
    Légende numéro 2
    Languettes de verrouillage DIMM
  8. Placez le module NVRAM sur une surface stable.
  9. Retirez les modules DIMM, un par un, du module NVRAM défectueux et installez-les dans le module NVRAM de remplacement.
  10. Installez le module NVRAM de remplacement dans le châssis :
    1. Alignez le module avec les bords de l'ouverture du châssis dans le logement 4/5.
    2. Faites glisser doucement le module dans son logement jusqu'à ce qu'il soit complètement en place, puis poussez le loquet de la came jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
  11. Réinstaller le module du contrôleur. Le contrôleur redémarre dès qu'il est complètement inséré.
    1. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier central et qu'il soit bien en place.
      Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.
    Remarque Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis pour éviter d'endommager les connecteurs.
    1. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut en position verrouillée.
  12. Branchez les cordons d'alimentation aux blocs d'alimentation.
    Remarque Si vous disposez d’alimentations CC, reconnectez le bloc d’alimentation aux alimentations.
  13. Faites pivoter le chemin de câbles vers le haut jusqu'à la position fermée.
Option 2 : remplacez le module DIMM NVRAM
Pour remplacer les barrettes DIMM NVRAM dans le module NVRAM, vous devez retirer le module NVRAM, puis remplacer le module DIMM cible.
Étapes
    Disques de siège
  3. Débranchez les blocs d’alimentation du contrôleur.
  4. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage du contrôleur, faites pivoter les deux loquets vers le bas en même temps et retirez le contrôleur d'environ 3 ou 4 pouces.
  5. Faites pivoter le chemin de câbles vers le bas en tirant doucement les broches situées aux extrémités du bac et en faisant pivoter le bac vers le bas.
  6. Retirez le module NVRAM cible du châssis :
    1. Appuyer sur le bouton de came.
    3. Retirez le module NVRAM du châssis en accrochant votre doigt dans l'ouverture du levier de came et en tirant le module hors du châssis.
    Légende numéro 1
    Légende numéro 2
  7. Placez le module NVRAM sur une surface stable.
  8. Repérez le module DIMM à remplacer à l'intérieur du module NVRAM.
    Remarque Consultez l'étiquette FRU map située sur le côté du module NVRAM pour déterminer l'emplacement des emplacements DIMM 1 et 2.
  9. Retirez le module DIMM en appuyant sur les languettes de verrouillage du module DIMM et en soulevant le module DIMM hors du support.
  10. Installez le module DIMM de remplacement en alignant le module DIMM avec le support et en poussant doucement le module DIMM dans le support jusqu'à ce que les languettes de verrouillage se verrouillent en place.
  11. Installez le module NVRAM dans le châssis :
    1. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu'à ce que le loquet de came commence à s'engager avec la broche de came d'E/S, puis faites tourner le loquet de came complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
  12. Réinstaller le module du contrôleur. Le contrôleur redémarre dès qu'il est complètement inséré.
  13. Branchez les cordons d'alimentation aux blocs d'alimentation.
  14. Faites pivoter le chemin de câbles vers le haut jusqu'à la position fermée.
Étape 3 : vérifiez l'état du contrôleur
Vous devez confirmer l'état du contrôleur connecté au pool de disques au démarrage du contrôleur.
Étapes
  1. Si le contrôleur est en mode Maintenance (affichant l' *> invite), quittez le mode Maintenance et allez à l'invite du CHARGEUR : halt
  2. À partir de l'invite du CHARGEUR sur le contrôleur, démarrez le contrôleur et entrez y lorsque vous êtes invité à remplacer l'ID système en raison d'une incompatibilité d'ID système.
  3. Attendez que le message waiting for giveback…​ s'affiche sur la console du contrôleur avec le module de remplacement, puis, depuis le contrôleur en bon état, vérifiez l'état du système : Storage failover show
    Dans le résultat de la commande, un message s'affiche indiquant l'état des contrôleurs.
                                  Takeover
    Node           Partner        Possible State Description
    <nodename>
                   <nodename>-   true     Connected to <nodename>-P2-3-178.
                   P2-3-178                Waiting for cluster applications to
                                           come online on the local node.
    AFF-A90-NBC-P2-3-178
                   <nodename>-   true     Connected to <nodename>-P2-3-177,
                   P2-3-177                Partial giveback
    2 entries were displayed.
  4. Remettre le contrôleur :
    1. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : Storage failover giveback -ofnode replacement_node_name
      Le contrôleur reconnecte son pool de stockage et termine le démarrage.
      Si vous êtes invité à remplacer l'ID système en raison d'une incompatibilité d'ID système, vous devez entrer y.
      Remarque Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d'ignorer les vetoes.
    Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Commandes de rétablissement manuel" rubrique pour remplacer le droit de veto.
    1. Une fois le rétablissement terminé, vérifiez que la paire HA est en bon état et qu'un basculement est possible : Storage failover show
  5. Vérifier que tous les disques sont affichés : storage disk show
    ::> storage disk show
                         Usable           Disk    Container   Container
    Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
    1.0.0                3.49TB     0   0 SSD-NVM aggregate   pod_NVME_SSD_1
    1.0.1                3.49TB     0   1 SSD-NVM aggregate   pod_NVME_SSD_1
    1.0.2                3.49TB     0   2 SSD-NVM aggregate   pod_NVME_SSD_1
    1.0.3                3.49TB     0   3 SSD-NVM aggregate   pod_NVME_SSD_1
    1.0.4                3.49TB     0   4 SSD-NVM aggregate   pod_NVME_SSD_1
    48 entries were displayed.
Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
