Ajouter un module d'E/S à un système ASA A1K
Ajoutez un module d'E/S à votre système ASA A1K pour améliorer la connectivité réseau et étendre la capacité de votre système à gérer le trafic de données.
Vous pouvez ajouter un module d'E/S à votre système de stockage ASA A1K lorsque des emplacements vides sont disponibles ou lorsque tous les emplacements sont entièrement remplis. .A propos de cette tâche
Si nécessaire, vous pouvez allumer les voyants d'emplacement du système de stockage (bleus) pour faciliter la localisation physique du système de stockage concerné. Connectez-vous au BMC à l'aide de SSH et entrez system location-led on la commande.
Un système de stockage comporte deux LED d'emplacement, une sur chaque contrôleur. Les LED d'emplacement restent allumées pendant 30 minutes.
Vous pouvez les désactiver en entrant system location-led off la commande. Si vous n'êtes pas sûr que les LED soient allumées ou éteintes, vous pouvez vérifier leur état en entrant system location-led show la commande.
Étape 1 : arrêtez le module de contrôleur défectueux
Arrêtez ou prenez le contrôle du module de contrôleur défectueux.
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement
cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (from priv mode Advanced) affiche le nom du nœud, son état de disponibilité et "état du quorum"son état de fonctionnement.Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.
Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec
MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
Désactiver le retour automatique :
Entrez la commande suivante depuis la console du contrôleur sain :
Entrer
ylorsque vous voyez l'invite Voulez-vous désactiver le retour automatique ?
Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche… Alors… Invite DU CHARGEUR
Passez à l'étape suivante.
Attente du retour…
Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez
ylorsque vous y êtes invité.Invite système ou invite de mot de passe
Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueLe paramètre -halt true vous amène à l'invite Loader.
Étape 2 : ajoutez le nouveau module d'E/S.
Si le système de stockage dispose de logements disponibles, installez le nouveau module d'E/S dans l'un des emplacements disponibles. Si tous les emplacements sont occupés, retirez un module d'E/S existant pour libérer de l'espace, puis installez le nouveau.
Vérifiez le "NetApp Hardware Universe" pour vous assurer que le nouveau module d'E/S est compatible avec votre système de stockage et la version d'ONTAP que vous utilisez.
Si plusieurs emplacements sont disponibles, vérifiez les priorités des emplacements dans "NetApp Hardware Universe" et utilisez le meilleur disponible pour votre module d'E/S.
S'assurer que tous les autres composants fonctionnent correctement.
Assurez-vous que vous disposez du composant de remplacement que vous avez reçu de NetApp.
Vous pouvez ajouter un nouveau module d'E/S à un système de stockage avec les emplacements disponibles.
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Faites pivoter le chemin de câbles vers le bas en tirant sur les boutons situés à l'intérieur du chemin de câbles et en le faisant pivoter vers le bas.
Retirez le module d'obturation du logement cible du support :
Appuyez sur le loquet de came du module d'obturation dans le logement cible.
Faites tourner le loquet de came aussi loin que possible du module.
Retirez le module du boîtier en accrochant votre doigt dans l'ouverture du levier de came et en tirant le module hors du boîtier.
Installez le module d'E/S :
Alignez le module d'E/S sur les bords de l'ouverture du logement du boîtier.
Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu'à l'intérieur du boîtier, puis faites pivoter le loquet de came complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
Reliez le module d'E/S au périphérique désigné.
Assurez-vous que des espaces vides sont installés dans les emplacements d'E/S inutilisés afin d'éviter tout problème thermique. -
Faites pivoter le chemin de câbles vers le haut jusqu'à la position fermée.
Depuis l'invite DU CHARGEUR, redémarrez le nœud :
byeCeci réinitialise le module d'E/S et les autres composants et redémarre le nœud. -
Remettre le contrôleur du contrôleur partenaire :
storage failover giveback -ofnode target_node_name -
Répétez ces étapes pour le contrôleur B.
Depuis le nœud sain, restaurez le rétablissement automatique si vous l'avez désactivé :
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Si AutoSupport est activé, restaurez la création automatique de dossiers :
Vous pouvez ajouter un module d'E/S à un système entièrement rempli en retirant un module d'E/S existant et en installant un nouveau à sa place.
Veillez à bien comprendre les scénarios suivants pour ajouter un nouveau module d'E/S à un système entièrement rempli :
| Scénario | Action requise |
NIC à NIC (même nombre de ports) |
Les LIF migrent automatiquement lorsque son module de contrôleur est arrêté. |
NIC à NIC (nombre différent de ports) |
Réaffectez de manière permanente les LIF sélectionnées à un autre port de attache. Voir "Migration d'une LIF" pour plus d'informations. |
Carte réseau vers module d'E/S de stockage |
Utilisez System Manager pour migrer définitivement les LIF vers différents ports de base, comme décrit dans la "Migration d'une LIF". |
Débranchez tout câblage du module d'E/S cible.
Retirez le module d'E/S cible du châssis :
Appuyer sur le bouton de verrouillage de came.
Assurez-vous de garder une trace de l'emplacement dans lequel se trouvait le module d'E/S.
Installez le module d'E/S dans le logement cible du boîtier :
Alignez le module avec les bords de l'ouverture du logement du boîtier.
Répéter les étapes de dépose et de pose pour remplacer les modules supplémentaires du contrôleur.
Redémarrez le contrôleur à partir de l'invite du CHARGEUR :_bye_
Cette opération réinitialise les cartes PCIe et les autres composants et redémarre le nœud.
Si vous rencontrez un problème pendant le redémarrage, reportez-vous à la section "BURT 1494308 - l'arrêt de l'environnement peut être déclenché lors du remplacement du module d'E/S." -
Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée :
Effectuez l'une des opérations suivantes :
Si vous avez retiré un module d'E/S de carte réseau et installé un nouveau module d'E/S de carte réseau, utilisez la commande réseau suivante pour chaque port :
storage port modify -node *<node name> -port *<port name> -mode network -
Si vous avez retiré un module d'E/S de carte réseau et installé un module d'E/S de stockage, installez et câblez vos tiroirs NS224, comme décrit "Workflow d'ajout à chaud"à la section .
