Remplacez un module d'E/S dans un système ASA A1K
Remplacez un module d'E/S de votre système ASA A1K lorsqu'il tombe en panne. La procédure de remplacement consiste à arrêter le contrôleur, à remplacer le module d'E/S défectueux, à redémarrer le contrôleur et à renvoyer la pièce défectueuse à NetApp.
Vous pouvez utiliser cette procédure avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système de stockage.
Vous devez disposer de la pièce de rechange.
Assurez-vous que tous les autres composants du système de stockage fonctionnent correctement. Si ce n'est pas le cas, contactez le support technique.
Étape 1 : arrêtez le nœud douteux
Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défectueux.
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement
cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (from priv mode Advanced) affiche le nom du nœud, son état de disponibilité et "état du quorum"son état de fonctionnement.Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.
Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec
MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
Désactiver le retour automatique :
Entrez la commande suivante depuis la console du contrôleur sain :
Entrer
ylorsque vous voyez l'invite Voulez-vous désactiver le retour automatique ?
Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche… Alors… Invite DU CHARGEUR
Passez à l'étape suivante.
Attente du retour…
Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez
ylorsque vous y êtes invité.Invite système ou invite de mot de passe
Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueLe paramètre -halt true vous amène à l'invite Loader.
Étape 2 : remplacez un module d'E/S défectueux
Pour remplacer un module d'E/S, localisez-le dans le boîtier et suivez la séquence spécifique des étapes.
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Débranchez tout câblage du module d'E/S cible.
Faites pivoter le chemin de câbles vers le bas en tirant sur les boutons situés des deux côtés à l'intérieur du chemin de câbles, puis faites pivoter le bac vers le bas.
L'illustration suivante illustre le retrait d'un module d'E/S horizontal et vertical. En général, vous ne retirez qu'un seul module d'E/S.
Loquet de came d'E/S.
Assurez-vous d'étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.
Retirez le module d'E/S cible du boîtier :
Appuyer sur le bouton de came du module cible.
Faites tourner le loquet de came aussi loin que possible du module.
Retirez le module du boîtier en accrochant votre doigt dans l'ouverture du levier de came et en tirant le module hors du boîtier.
Assurez-vous de garder une trace de l'emplacement dans lequel se trouvait le module d'E/S.
Mettez le module d'E/S de côté.
Installez le module d'E/S de remplacement dans le boîtier :
Alignez le module avec les bords de l'ouverture du logement du boîtier.
Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu'à l'intérieur du boîtier, puis faites pivoter le loquet de came complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
Branchez le câble du module d'E/S.
Faites pivoter le chemin de câbles vers le haut jusqu'à la position fermée.
Étape 3 : redémarrer le contrôleur
Après le remplacement d'un module d'E/S, vous devez redémarrer le contrôleur.
Redémarrez le contrôleur à partir de l'invite DU CHARGEUR :
byeLe redémarrage du contrôleur défectueux réinitialise également les modules d'E/S et les autres composants. -
Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage :
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Restaurez le rétablissement automatique à partir de la console du contrôleur sain :
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Si AutoSupport est activé, restaurez la création automatique de dossiers :
Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
