Remplacez la batterie NV dans un système ASA A1K
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp
Remplacez la batterie NV de votre système ASA A1K lorsque la batterie commence à perdre de la charge ou tombe en panne, car elle est chargée de conserver les données système critiques pendant les pannes de courant. Le processus de remplacement implique l'arrêt du contrôleur défectueux, le retrait du module de contrôleur, le remplacement de la batterie NV, la réinstallation du module de contrôleur et le renvoi de la pièce défectueuse à NetApp.
Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n'est pas le cas, vous devez contacter le support technique.
Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant
Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défectueux.
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Description de la tâche
  • Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (from priv mode Advanced) affiche le nom du nœud, son état de disponibilité et "état du quorum"son état de fonctionnement.
    Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.
  • Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
    Cela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".
    Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
  2. Désactiver le retour automatique :
    1. Entrez la commande suivante depuis la console du contrôleur sain :
    2. Entrer y lorsque vous voyez l'invite Voulez-vous désactiver le retour automatique ?
  3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…​ Alors…​
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à l'étape suivante.
    Attente du retour…​
    Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
    Invite système ou invite de mot de passe
    Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
    Le paramètre -halt true vous amène à l'invite Loader.
Étape 2 : retirer le module de contrôleur
Vous devez retirer le module de contrôleur du boîtier lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou un composant à l'intérieur du module de contrôleur.
Avertissement Portez systématiquement un bracelet antistatique relié à une prise de terre vérifiée lors des opérations d'installation et de maintenance. Le non-respect des précautions ESD appropriées peut causer des dommages permanents aux nœuds de contrôleur, aux baies de stockage et aux commutateurs réseau.
Étapes
  1. Vérifiez le voyant d'état de la mémoire NVRAM situé dans le logement 4/5 du système. Une LED NVRAM est également présente sur le panneau avant du module contrôleur. Recherchez l'icône NV :
    Emplacement graphique de la LED d'avertissement et d'état de la NVRAM
    Légende numéro 1
    LED d'état NVRAM
    Légende numéro 2
    LED d'avertissement NVRAM
    • Si le voyant NV est éteint, passez à l'étape suivante.
    • Si le voyant NV clignote, attendez l'arrêt du clignotement. Si le clignotement continue pendant plus de 5 minutes, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
  2. À l'avant de l'unité, accrochez vos doigts dans les trous des cames de verrouillage, appuyez sur les languettes des leviers de came et faites doucement, mais fermement pivoter les deux loquets vers vous en même temps.
    Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du boîtier.
    Supprimer le graphique du contrôleur
    Légende numéro 1
    Verrouillage des verrous de came
  3. Faites glisser le module de contrôleur hors du boîtier et placez-le sur une surface plane et stable.
    Assurez-vous de soutenir le bas du module de contrôleur lorsque vous le faites glisser hors du boîtier.
Étape 3 : remplacez la batterie NV
Retirez la batterie NV défectueuse du module de contrôleur et installez la batterie NV de remplacement.
Étapes
  1. Ouvrez le couvercle du conduit d'air et localisez la batterie NV.
    Réaccélérez la batterie NV
    Légende numéro 1
    Couvercle du conduit d'air de la batterie NV
    Légende numéro 2
    Fiche mâle batterie NV
  2. Soulevez la batterie pour accéder à la prise mâle batterie.
  3. Appuyez sur le clip situé à l'avant de la fiche mâle batterie pour la débrancher de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.
  4. Retirez la batterie du conduit d'air et du module de contrôleur, puis mettez-la de côté.
  5. Retirez la batterie de rechange de son emballage.
  6. Installez la batterie de remplacement dans le contrôleur :
    1. Branchez la fiche de la batterie dans la prise de montage et assurez-vous que la fiche se verrouille en place.
    2. Insérez la batterie dans son logement et appuyez fermement sur la batterie pour vous assurer qu'elle est bien verrouillée.
  7. Fermez le couvercle du conduit d'air NV.
    Assurez-vous que la fiche se verrouille dans la prise.
Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur
Réinstallez le module de contrôleur et démarrez-le.
Étapes
  1. Assurez-vous que le conduit d'air est complètement fermé en le faisant tourner jusqu'en butée.
    Il doit être aligné sur la tôle du module de contrôleur.
  2. Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du boîtier, puis faites glisser le module de contrôleur dans le châssis, les leviers tournés vers l'avant du système.
  3. Une fois que le module de contrôleur vous empêche de le faire glisser plus loin, faites pivoter les poignées de came vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elles se reverrouillent sous les ventilateurs
    Remarque N'appliquez pas une force excessive lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le boîtier pour éviter d'endommager les connecteurs.
    Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu'il est complètement inséré dans le boîtier.
  4. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage : storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.
  5. Si le rétablissement automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local -auto-giveback true.
  6. Si AutoSupport est activé, restaurer/annuler la suppression automatique de la création de cas : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
