Remplacez le module de gestion du système dans un système ASA A1K
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp
Remplacez le module de gestion du système de votre système ASA A1K lorsqu'il devient défectueux ou que son micrologiciel est corrompu. Le processus de remplacement implique l'arrêt du contrôleur, le remplacement du module de gestion du système en panne, le redémarrage du contrôleur, la mise à jour des clés de licence et le renvoi de la pièce défectueuse à NetApp.
Le module de gestion du système, situé à l'arrière du contrôleur dans le logement 8, contient des composants intégrés pour la gestion du système, ainsi que des ports pour la gestion externe. Le contrôleur cible doit être arrêté pour remplacer un module de gestion du système défectueux ou pour remplacer le support d'amorçage.
Le module de gestion du système comprend les composants intégrés suivants :
  • Support de démarrage, permettant le remplacement du support de démarrage sans retirer le module de contrôleur.
  • BMC
  • Commutateur de gestion
Le module System Management contient également les ports suivants pour la gestion externe :
  • Série RJ45
  • USB série (type C)
  • USB de type A (récupération de démarrage)
  • Port RJ45 Ethernet e0M
Avant de commencer
  • Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement.
  • Le contrôleur partenaire doit pouvoir prendre le contrôle du contrôleur défectueux.
  • Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu de votre fournisseur.
Description de la tâche
Cette procédure utilise la terminologie suivante :
  • Le contrôleur affecté est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.
  • Le contrôleur en bonne santé est le partenaire de haute disponibilité associé au contrôleur affecté.
Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant
Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défectueux.
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
  • Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (from priv mode Advanced) affiche le nom du nœud, son état de disponibilité et "état du quorum"son état de fonctionnement.
    Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.
  • Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
    Cela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".
    Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
  2. Désactiver le retour automatique :
    1. Entrez la commande suivante depuis la console du contrôleur sain :
    2. Entrer y lorsque vous voyez l'invite Voulez-vous désactiver le retour automatique ?
  3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…​ Alors…​
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à l'étape suivante.
    Attente du retour…​
    Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
    Invite système ou invite de mot de passe
    Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
    Le paramètre -halt true vous amène à l'invite Loader.
Étape 2 : remplacez le module de gestion du système défectueux
Remplacez le module de gestion du système défectueux.
Étapes
  1. Retirez le module de gestion du système :
    Remarque Assurez-vous que le déchargement de la NVRAM est terminé avant de continuer. Lorsque le voyant du module NV est éteint, le NVRAM est déchargé. Si le voyant clignote, attendez l'arrêt du clignotement. Si le clignotement continue pendant plus de 5 minutes, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
    Légende numéro 1
    Loquet de came du module de gestion du système
    1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
    2. Retirez tous les câbles connectés au module de gestion du système. Assurez-vous que l'étiquette indiquant l'emplacement de connexion des câbles vous permet de les connecter aux ports appropriés lorsque vous réinstallez le module.
    3. Débranchez les câbles d’alimentation des blocs d’alimentation.
    4. Faites pivoter le chemin de câbles vers le bas en tirant sur les boutons situés des deux côtés à l'intérieur du chemin de câbles, puis faites pivoter le bac vers le bas.
    5. Appuyez sur le bouton CAM du module de gestion du système.
    6. Faites tourner le levier de came vers le bas aussi loin que possible.
    7. Enroulez votre doigt dans le trou du levier de came et tirez le module hors du système.
    8. Placez le module de gestion du système sur un tapis antistatique, de manière à ce que le support de démarrage soit accessible.
  2. Déplacez le support de démarrage vers le module de gestion du système de remplacement :
    Remplacement du support de démarrage
    Légende numéro 1
    Légende numéro 2
    Bouton de verrouillage du support de démarrage
    Numéro de légende 3
    1. Appuyez sur le bouton bleu de verrouillage du support de démarrage dans le module de gestion du système défectueux.
    2. Faites pivoter le support de démarrage vers le haut et faites-le glisser hors du support.
  3. Installez le support de démarrage dans le module de gestion du système de remplacement :
    1. Alignez les bords du support de coffre avec le logement de la prise, puis poussez-le doucement d'équerre dans le support.
    2. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas jusqu'à ce qu'il touche le bouton de verrouillage.
    3. Appuyez sur le bouton de verrouillage bleu et faites pivoter le support de démarrage complètement vers le bas, puis relâchez le bouton de verrouillage bleu.
  4. Installez le module de gestion du système de remplacement dans le boîtier :
    1. Alignez les bords du module de gestion du système de remplacement avec l'ouverture du système et poussez-le doucement dans le module de contrôleur.
    2. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu'à ce que le loquet de came commence à s'engager avec la broche de came d'E/S, puis faites tourner le loquet de came complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
  5. Faites pivoter le ARM de gestion des câbles jusqu'à la position fermée.
  6. Recâblage du module de gestion du système.
Étape 3 : redémarrez le module de contrôleur
Redémarrez le module contrôleur.
Étapes
  1. Rebranchez les câbles d’alimentation sur le bloc d’alimentation.
    Le système commence à redémarrer, généralement à l'invite du CHARGEUR.
  2. Entrez bye à l'invite du CHARGEUR.
  3. Remettez le contrôleur en état de fonctionnement normal en restituant son stockage : Storage failover giveback -ofnode _brided_node_name_
  4. Restaurez le rétablissement automatique à l'aide de storage failover modify -node local -auto-giveback true commande.
  5. Si une fenêtre de maintenance AutoSupport a été déclenchée, mettez-la fin à l'aide du system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END commande.
Étape 4 : installez les licences et enregistrez le numéro de série
Vous devez installer de nouvelles licences pour le nœud concerné si ce dernier utilisait des fonctionnalités ONTAP nécessitant une licence standard (verrouillée par un nœud). Pour les fonctionnalités avec licences standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.
Tant que vous n'avez pas installé les clés de licence, les fonctionnalités nécessitant une licence standard restent disponibles pour le nœud. Toutefois, si le nœud était le seul nœud du cluster avec une licence pour la fonctionnalité, aucune modification de configuration de la fonctionnalité n'est autorisée. En outre, l'utilisation de fonctionnalités sans licence sur le nœud peut vous mettre en conformité avec votre contrat de licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le pour le nœud dès que possible.
Avant de commencer
Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.
Vous disposez d'une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce, toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l'installation d'une clé de licence valide, vous disposez de 24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.
Remarque Si votre système exécutait initialement ONTAP 9.10.1 ou une version ultérieure, suivez la procédure décrite dans "Procédure de remplacement post-carte mère pour mettre à jour les licences sur un système AFF/FAS". Si vous n'êtes pas sûr de la version ONTAP initiale de votre système, reportez-vous à la section "NetApp Hardware Universe" pour plus d'informations.
Étapes
  1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le "Site de support NetApp" Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.
    Remarque Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et envoyées à l'adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l'e-mail contenant les clés de licence dans les 30 jours, contactez l'assistance technique.
  2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-key...
  3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :
    1. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate
    2. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused
  4. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.
    • Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.
    • Si AutoSupport n'est pas activé, contactez "Support NetApp" pour enregistrer le numéro de série.
Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
