Ajouter un module d'E/S à un système ASA C30
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-lisa
Ajoutez un module d'E/S à votre système de stockage ASA C30 pour améliorer la connectivité réseau et étendre la capacité de votre système à gérer le trafic de données.
Vous pouvez ajouter un module d'E/S à votre système de stockage ASA C30 si des emplacements sont disponibles. Si tous les emplacements sont occupés, vous pouvez remplacer un module existant par un nouveau.
Description de la tâche
Si nécessaire, vous pouvez allumer les voyants d'emplacement du système de stockage (bleus) pour faciliter la localisation physique du système de stockage concerné. Connectez-vous au BMC à l'aide de SSH et entrez system location-led on la commande.
Un système de stockage comporte trois voyants d'emplacement : un sur le panneau de commande et un sur chaque contrôleur. Les LED d'emplacement restent allumées pendant 30 minutes.
Vous pouvez les désactiver en entrant system location-led off la commande. Si vous n'êtes pas sûr que les LED soient allumées ou éteintes, vous pouvez vérifier leur état en entrant system location-led show la commande.
Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
  • Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (from priv mode Advanced) affiche le nom du nœud, son état de disponibilité et "état du quorum"son état de fonctionnement.
    Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.
  • Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
    Cela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".
    Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
  2. Désactiver le retour automatique :
    1. Entrez la commande suivante depuis la console du contrôleur sain :
    2. Entrer y lorsque vous voyez l'invite Voulez-vous désactiver le retour automatique ?
  3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…​ Alors…​
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à l'étape suivante.
    Attente du retour…​
    Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
    Invite système ou invite de mot de passe
    Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
    Le paramètre -halt true vous amène à l'invite Loader.
Étape 2 : ajoutez le nouveau module d'E/S.
Si le système de stockage dispose de logements disponibles, installez le nouveau module d'E/S dans l'un des emplacements disponibles. Si tous les emplacements sont occupés, retirez un module d'E/S existant pour libérer de l'espace, puis installez le nouveau.
Avant de commencer
  • Vérifiez le "NetApp Hardware Universe" pour vous assurer que le nouveau module d'E/S est compatible avec votre système de stockage et la version d'ONTAP que vous utilisez.
  • Si plusieurs emplacements sont disponibles, vérifiez les priorités des emplacements dans "NetApp Hardware Universe" et utilisez le meilleur disponible pour votre module d'E/S.
  • Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement ; dans le cas contraire, contactez "Support NetApp" avant de poursuivre cette procédure.
Ajoutez un module d'E/S à un emplacement disponible
Vous pouvez ajouter un nouveau module d'E/S à un système de stockage avec les emplacements disponibles.
Étapes
  1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  2. Sur le contrôleur défectueux, retirez le module d'obturation d'E/S du logement cible.
    Le module d'obturation doit être installé sur les emplacements d'E/S inutilisés pour éviter d'éventuels problèmes thermiques et assurer la conformité CEM.
    Retirez un module d'obturation d'E/S.
    Légende numéro 1
    Sur le module d'obturation d'E/S, tournez la vis à molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer.
    Légende numéro 2
    Retirez le module d'obturation d'E/S du contrôleur à l'aide de la languette de gauche et de la vis à molette.
  3. Installez le nouveau module d'E/S :
    1. Alignez le module d'E/S sur les bords de l'ouverture du logement du contrôleur.
    2. Poussez doucement le module d'E/S à fond dans le logement, en veillant à ce qu'il soit correctement inséré dans le connecteur.
      Vous pouvez utiliser la languette de gauche et la vis moletée pour enfoncer le module d'E/S.
    3. Tournez la vis à molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer.
  4. Reliez le module d'E/S aux périphériques désignés.
    Si vous avez installé un module d'E/S de stockage, installez et câblez vos tiroirs NS224, comme décrit à la section "Workflow d'ajout à chaud".
  5. Redémarrez le contrôleur défectueux à partir de l'invite Loader : bye
    Le redémarrage du contrôleur défectueux réinitialise également les modules d'E/S et les autres composants.
  6. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage :
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.
  7. Répétez ces étapes pour ajouter un module d'E/S à l'autre contrôleur.
  8. Restaurez le rétablissement automatique à partir de la console du contrôleur sain :
  9. Si AutoSupport est activé, restaurez (annulez la suppression) de la création automatique de cas :
Ajoutez un module d'E/S à un système entièrement rempli
Vous pouvez ajouter un module d'E/S à un système entièrement rempli en retirant un module d'E/S existant et en installant un nouveau à sa place.
Veillez à bien comprendre les scénarios suivants pour ajouter un nouveau module d'E/S à un système entièrement rempli :
Scénario Action requise
NIC à NIC (même nombre de ports)
Les LIF migrent automatiquement lorsque son module de contrôleur est arrêté.
NIC à NIC (nombre différent de ports)
Réaffectez de manière permanente les LIF sélectionnées à un autre port de attache. Voir "Migration d'une LIF" pour plus d'informations.
Carte réseau vers module d'E/S de stockage
Utilisez System Manager pour migrer définitivement les LIF vers différents ports de base, comme décrit dans la "Migration d'une LIF".
Étapes
  2. Sur le contrôleur défectueux, débranchez tout câblage du module d'E/S cible.
  3. Retirez le module d'E/S cible du contrôleur :
    Retirez un module d'E/S.
    Légende numéro 1
    Tournez la vis moletée du module d'E/S dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer.
    Légende numéro 2
    Retirez le module d'E/S du contrôleur à l'aide de la languette située à gauche sur l'étiquette du port et de la vis à molette.
  4. Installez le nouveau module d'E/S dans le logement cible :
    1. Alignez le module d'E/S sur les bords du logement.
  5. Reliez le module d'E/S aux périphériques désignés.
  6. Répétez les étapes de retrait et d'installation du module d'E/S pour ajouter des modules d'E/S supplémentaires au contrôleur.
  7. Redémarrez le contrôleur endommagé à partir de l'invite LOADER :
    bye
  8. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage :
  9. Restaurez le rétablissement automatique à partir de la console du contrôleur sain :
  10. Si AutoSupport est activé, restaurez (annulez la suppression) de la création automatique de cas :
  11. Si vous avez installé un module NIC, spécifiez le mode d'utilisation de chaque port comme network :
    storage port modify -node node_name -port port_name -mode network
  12. Répétez ces étapes pour l'autre contrôleur.
