Flux de travail de remplacement des contrôleurs AFF C30 et AFF C60
Pour commencer à remplacer le contrôleur de votre système de stockage AFF C30 ou AFF C60, mettez le contrôleur défectueux hors tension, retirez et remplacez le contrôleur, restaurez la configuration du système et renvoyez le contrôle des ressources de stockage au contrôleur de remplacement.
Pour remplacer le contrôleur, vous devez répondre à certaines exigences.
Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défaillant pour que le contrôleur fonctionnel continue à transmettre des données à partir du stockage défectueux.
Le remplacement du contrôleur inclut le retrait du contrôleur défectueux, le déplacement des composants FRU vers le contrôleur de remplacement, l'installation du contrôleur de remplacement dans le châssis, la définition de l'heure et de la date, puis la remise en place.
Vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et reconfigurez les paramètres système si nécessaire.
Renvoyer la propriété des ressources de stockage vers le contrôleur de remplacement.
Vérifier les LIF, vérifier l'état du cluster et renvoyer la pièce défectueuse à NetApp.
