Remplacez la batterie NV dans un système AFF C30 ou AFF C60
Remplacez la batterie NV de votre système de stockage AFF C30 ou AFF C60 lorsque la batterie commence à perdre sa charge ou tombe en panne, car elle est responsable de la préservation des données critiques du système pendant les pannes de courant. Le processus de remplacement implique l'arrêt du contrôleur défectueux, le retrait du module de contrôleur, le remplacement de la batterie NV, la réinstallation du module de contrôleur et le renvoi de la pièce défectueuse à NetApp.
Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Dans le cas contraire, contactez "Support NetApp" avant de poursuivre cette procédure.
Si nécessaire, vous pouvez allumer les voyants d'emplacement du système de stockage (bleus) pour faciliter la localisation physique du système de stockage concerné. Connectez-vous au BMC à l'aide de SSH et entrez system location-led on la commande.
Un système de stockage comporte trois voyants d'emplacement : un sur le panneau de commande et un sur chaque contrôleur. Les LED d'emplacement restent allumées pendant 30 minutes.
Vous pouvez les désactiver en entrant system location-led off la commande. Si vous n'êtes pas sûr que les LED soient allumées ou éteintes, vous pouvez vérifier leur état en entrant system location-led show la commande.
Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant
Arrêtez ou prenez le contrôleur pour facultés affaiblies en utilisant l'une des options suivantes.
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement
cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (from priv mode Advanced) affiche le nom du nœud, son état de disponibilité et "état du quorum"son état de fonctionnement.Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.
Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec
MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
Désactiver le retour automatique :
Entrez la commande suivante depuis la console du contrôleur sain :
Entrer
ylorsque vous voyez l'invite Voulez-vous désactiver le retour automatique ?
Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche… Alors… Invite DU CHARGEUR
Passez à l'étape suivante.
Attente du retour…
Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez
ylorsque vous y êtes invité.Invite système ou invite de mot de passe
Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueLe paramètre -halt true vous amène à l'invite Loader.
Vous devez avoir confirmé que l'état de configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal :
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Entrer
Passez à la section suivante.
Attente du retour…
ylorsque vous y êtes invité.Invite système ou invite de mot de passe (entrer le mot de passe système)
Étape 2 : retirer le contrôleur
Vous devez retirer le contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le contrôleur ou un composant à l'intérieur du contrôleur.
Assurez-vous que tous les autres composants du système de stockage fonctionnent correctement. Si ce n'est pas le cas, vous devez contacter "Support NetApp" avant de poursuivre cette procédure.
Sur le contrôleur défectueux, assurez-vous que le voyant NV est éteint.
Lorsque le voyant NV est éteint, la désactivation est terminée et vous pouvez retirer le contrôleur défectueux en toute sécurité.
Si le voyant NV clignote (vert), la désactivation est en cours. Vous devez attendre que le voyant NV s'éteigne. Toutefois, si le clignotement continue pendant plus de cinq minutes, contactez "Support NetApp" avant de poursuivre cette procédure. Le voyant NV se trouve à côté de l'icône NV sur le contrôleur.
Icône NV et LED sur le contrôleur |
Portez systématiquement un bracelet antistatique relié à une prise de terre vérifiée lors des opérations d'installation et de maintenance. Le non-respect des précautions ESD appropriées peut causer des dommages permanents aux nœuds de contrôleur, aux baies de stockage et aux commutateurs réseau. |
Débranchez l'alimentation du contrôleur défectueux :
Les blocs d'alimentation ne sont pas équipés d'un interrupteur d'alimentation. Si vous déconnectez un… Alors… ALIMENTATION CA
Ouvrez le dispositif de retenue du cordon d'alimentation.
Débranchez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation et mettez-le de côté.
BLOC D'ALIMENTATION CC
Dévissez les deux vis à serrage à main du connecteur du cordon d'alimentation CC D-SUB.
Débranchez tous les câbles du contrôleur défectueux.
Garder une trace de l'endroit où les câbles ont été connectés.
Retirez le contrôleur défectueux :
L'illustration suivante indique le fonctionnement des poignées du contrôleur (du côté gauche du contrôleur) lors du retrait d'un contrôleur :
Aux deux extrémités du contrôleur, poussez les languettes de verrouillage verticales vers l'extérieur pour libérer les poignées.
Tirez les poignées vers vous pour déloger le contrôleur du fond de panier central.
Lorsque vous tirez, les poignées sortent du contrôleur et vous ressentez une certaine résistance, continuez à tirer.
Faites glisser le contrôleur hors du châssis tout en soutenant le bas du contrôleur, puis placez-le sur une surface plane et stable.
Si nécessaire, faites pivoter les poignées vers le haut (à côté des languettes) pour les écarter.
Ouvrez le capot du contrôleur en tournant la vis à molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer, puis ouvrez le capot.
Étape 3 : remplacez la batterie NV
Retirez la batterie NV défectueuse du contrôleur et installez la batterie NV de remplacement.
Localisez la batterie NV.
Retirez la batterie NV :
Soulevez la batterie NV et retirez-la de son compartiment.
Déposer le faisceau de câblage de son dispositif de retenue.
Enfoncer et maintenir la languette du connecteur.
Tirez le connecteur vers le haut et hors de la prise.
Au fur et à mesure que vous tirez vers le haut, faites légèrement basculer le connecteur d'une extrémité à l'autre (dans le sens de la longueur) pour le déloger.
Installez la batterie NV de remplacement :
Retirez la batterie de rechange de son emballage.
Brancher le connecteur de câblage dans sa prise.
Acheminez le câblage le long du côté de l'alimentation, dans son dispositif de retenue, puis à travers le canal devant le compartiment de la batterie NV.
Placez la batterie NV dans son compartiment.
La batterie NV doit être encastrée dans son compartiment.
Étape 4 : réinstallez le contrôleur
Réinstallez le contrôleur dans le châssis et redémarrez-le.
L'illustration suivante montre le fonctionnement des poignées du contrôleur (à partir du côté gauche d'un contrôleur) lors de la réinstallation du contrôleur et peut être utilisée comme référence pour le reste des étapes de réinstallation du contrôleur.
Si vous avez fait pivoter les poignées du contrôleur vers le haut (à côté des languettes) pour les écarter pendant que vous effectuez l'entretien du contrôleur, faites-les pivoter vers le bas en position horizontale. |
Poussez les poignées pour réinsérer le contrôleur dans le châssis à mi-course, puis, lorsque vous y êtes invité, appuyez sur jusqu'à ce que le contrôleur soit complètement en place. |
Faites pivoter les poignées en position verticale et verrouillez-les en place à l'aide des languettes de verrouillage. |
Fermez le capot du contrôleur et tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit serrée.
Insérez le contrôleur à mi-chemin dans le châssis.
Alignez l'arrière du contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis appuyez doucement sur le contrôleur à l'aide des poignées.
N'insérez pas complètement le contrôleur dans le châssis avant d'y être invité. -
Connectez le câble de la console au port console du contrôleur et à l'ordinateur portable de manière à ce que l'ordinateur portable reçoive les messages de la console lorsque le contrôleur redémarre.
Ne branchez pas d'autres câbles ou cordons d'alimentation pour le moment. -
Placez entièrement le contrôleur dans le châssis :
Appuyez fermement sur les poignées jusqu'à ce que le contrôleur rencontre le fond de panier central et soit bien en place.
Ne forcez pas lorsque vous faites glisser le contrôleur dans le châssis ; vous risqueriez d'endommager les connecteurs. -
Faites pivoter les poignées du contrôleur vers le haut et verrouillez-les en place à l'aide des languettes.
Le contrôleur de remplacement est alimenté par le contrôleur en bon état et commence le démarrage dès qu'il est complètement inséré dans le châssis.
Recâblage du contrôleur selon les besoins.
Rebranchez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation.
Une fois l'alimentation rétablie, le voyant d'état doit être vert.
Si vous reconnectez un… Alors… ALIMENTATION CA
Branchez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation.
Fixez le cordon d'alimentation à l'aide du dispositif de retenue du cordon d'alimentation.
Branchez le connecteur du cordon d'alimentation CC D-SUB sur le bloc d'alimentation.
Serrez les deux vis à oreilles pour fixer le connecteur du cordon d'alimentation CC D-SUB au bloc d'alimentation.
Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage :
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Restaurez le rétablissement automatique à partir de la console du contrôleur sain :
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Si AutoSupport est activé, restaurez (annulez la suppression) de la création automatique de cas :
Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
