Spécifications clés de AFF C60
Contributeurs Grantglass
Voici quelques spécifications sélectionnées pour le système de stockage AFF C60 dans une seule paire haute disponibilité. Visitez NetApp Hardware Universe (HWU) pour obtenir les spécifications complètes de ce système de stockage.
Aperçu des spécifications de AFF C60
  • Configuration de la plateforme : paire de châssis simple HA AFF C60
  • Capacité brute maximale : 7,3680 Po
  • Mémoire : 128.0000 Go
  • Facteur de forme : châssis 2U avec 2 contrôleurs HA et 24 emplacements pour disques
  • Version ONTAP : ONTAP: 9.16.1P2
  • Emplacements d'extension PCIe : 8
  • Version minimale ONTAP : ONTAP 9.16.1RC1 == Maximums de mise à l'échelle
  • Type : NAS ; Paires HA : 4 ; Capacité brute : 29,5 Po / 26,2 PiB ; Mémoire maximale : 512 Go
  • Type : SAN ; Paires HA : 4 ; Capacité brute : 29,5 Po / 26,2 PiB ; Mémoire maximale : 512 Go
  • Type : Paire HA ; Capacité brute : 7,4 Po / 6,5 PiB ; Mémoire maximale : 128 0000
E/S
E/S embarquées
Aucune donnée d'E/S intégrée.
E/S totales
  • Protocole : Ethernet 100 Gbps ; Ports : 16
  • Protocole : Ethernet 25 Gbit/s ; Ports : 24
  • Protocole : Ethernet 10 Gbit/s ; Ports : 24
  • Protocole : FC 64 Gbps ; Ports : 24
  • Protocole : NVMe/FC 64 Gbit/s ; Ports : 24
  • Ports : 0
Ports de gestion
  • Protocole : Ethernet 1 Gbps ; Ports : 2
  • Protocole : RS-232 115 Kbps ; Ports : 4
  • Protocole : USB 600 Mbps ; Ports : 2
Prise en charge du réseau de stockage
  • CIFS
  • FC
  • iSCSI
  • NFS v3
  • NFS v4.0
  • NFS v4.1
  • NFS v4.2
  • NVMe/FC
  • NVMe/TCP
  • S3
  • S3 avec NAS
  • PME 2.0
  • PME 2.1
  • SMB 2.x
  • PME 3.0
  • PME 3.1
  • SMB 3.1.1 == Spécifications de l'environnement système
  • Puissance typique : 2892 BTU/h
  • Puissance dans le pire des cas : 4 445 BTU/h
  • Poids : 60,7 lb 27,5 kg
  • Hauteur : 2U
  • Largeur : 19 pouces conforme à la norme IEC (17,6 pouces 44,7 cm)
  • Profondeur:
  • Température/altitude/humidité de fonctionnement : 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) à une altitude de 3 048 m (10 000 pi) ; humidité relative de 8 % à 80 %, sans condensation
  • Température/humidité hors fonctionnement : -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) jusqu'à 12 192 m (40 000 pi) 10 % à 95 % d'humidité relative, sans condensation, dans l'emballage d'origine
  • Bruit acoustique : Puissance acoustique déclarée (LwAd) : 8,0 Pression acoustique (LpAm) (positions d'observation) : 70,5 dB
Conformité
  • Certifications EMC/EMI : AMCA, FCC, ICES, KC, Maroc, VCCI
  • Certifications sécurité : BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
  • Certifications Sécurité/CEM/EMI : EAC, UKRSEPRO
  • Certifications Sécurité/EMC/EMI/RoHS : BSMI, CE DoC, UKCA DoC
  • Normes CEM/EMI : BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Partie 15 Classe A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
  • Normes de sécurité : ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (partie 1)
Haute disponibilité
  • Contrôleur de gestion de carte mère (BMC) basé sur Ethernet et interface de gestion ONTAP
  • Contrôleurs redondants remplaçables à chaud
  • Alimentations redondantes remplaçables à chaud
