Remplacez le support de démarrage dans un système FAS70 ou FAS90 pendant le processus de récupération de démarrage automatisé
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-lisa dougthomp
Le support de démarrage de votre système de stockage FAS70 ou FAS90 stocke les données essentielles du micrologiciel et de la configuration. Le remplacement consiste à retirer le module de gestion du système, à retirer le support de démarrage défectueux, à installer le support de démarrage de remplacement dans le module de gestion du système, puis à réinstaller ce dernier.
La récupération automatique du support de démarrage est prise en charge uniquement dans ONTAP 9.17.1 et versions ultérieures. Si votre système de stockage exécute une version antérieure d' ONTAP, utilisez l'option "procédure de récupération de démarrage manuel" .
Le support de démarrage se trouve à l'intérieur du module de gestion du système et est accessible en retirant le module du système.
Étapes
  1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  2. Débranchez les câbles d’alimentation des blocs d’alimentation.
    Remarque Si votre système de stockage est équipé d'une alimentation CC, déconnectez le bloc de câbles d'alimentation des unités d'alimentation.
  3. Retirez le module de gestion du système :
    1. Retirez tous les câbles connectés au module de gestion du système. Assurez-vous d'étiqueter l'emplacement de connexion des câbles afin de pouvoir les connecter aux ports appropriés lorsque vous réinstallez le module.
    2. Faites pivoter le chemin de câbles vers le bas en tirant sur les boutons situés des deux côtés à l'intérieur du chemin de câbles, puis faites pivoter le bac vers le bas.
    3. Appuyez sur le bouton CAM de gestion du système.
    4. Faites pivoter le loquet de came le plus loin possible.
    5. Retirez le module de gestion du système du boîtier en accrochant votre doigt dans l'ouverture du levier de came et en tirant le module hors du boîtier.
    6. Placez le module de gestion du système sur un tapis antistatique, de manière à ce que le support de démarrage soit accessible.
  4. Retirez le support de démarrage du module de gestion :
    Remplacement du support de démarrage
    Légende numéro 1
    Loquet de came du module de gestion du système
    Légende numéro 2
    Bouton de verrouillage du support de démarrage
    Numéro de légende 3
    Support de démarrage
    1. Appuyez sur le bouton de verrouillage bleu.
    2. Faites pivoter le support de démarrage vers le haut, faites-le glisser hors du support et mettez-le de côté.
  5. Installez le support de démarrage de remplacement dans le module de gestion du système :
    1. Alignez les bords du support de coffre avec le logement de la prise, puis poussez-le doucement d'équerre dans le support.
    2. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers le bouton de verrouillage.
    3. Appuyez sur le bouton de verrouillage, faites pivoter le support de démarrage complètement vers le bas, puis relâchez le bouton de verrouillage.
  6. Réinstallez le module de gestion du système :
    1. Alignez le module avec les bords de l'ouverture du logement du boîtier.
    2. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu'à l'intérieur du boîtier, puis faites pivoter le loquet de came complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
  7. Faites pivoter le chemin de câbles vers le haut jusqu'à la position fermée.
    1. Recâblage du module de gestion du système.
  8. Branchez les câbles d'alimentation aux blocs d'alimentation et réinstallez le dispositif de retenue du câble d'alimentation.
    Le contrôleur commence à démarrer dès que l'alimentation est reconnectée au système.
Et la suite
Après le remplacement physique du support de démarrage défectueux, "Restaurez l'image ONTAP à partir du nœud partenaire".
