Workflow de remplacement du support de démarrage pour un système FAS70 ou FAS90 utilisant le processus de récupération de démarrage manuel
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-lisa
Cette procédure utilise une clé USB pour réinstaller ONTAP sur le support de démarrage de remplacement de votre système FAS70 ou FAS90. Téléchargez l'image de récupération ONTAP appropriée depuis le site de support NetApp, copiez-la sur la clé USB et utilisez-la pour restaurer le système à un état opérationnel.
Si votre système fonctionne sous ONTAP 9.17.1 et versions ultérieures, utilisez le "procédure de récupération de démarrage automatique" .
Pour commencer, passez en revue les exigences de récupération, arrêtez le contrôleur, remplacez le support de démarrage, utilisez la clé USB pour restaurer l'image et réappliquez les paramètres de chiffrement si nécessaire.
Consultez les conditions requises pour le remplacement du support de démarrage.
Déterminez si le gestionnaire de clés de sécurité est activé sur le système ou si des disques cryptés sont utilisés.
Arrêtez le contrôleur lorsque vous devez remplacer le support de démarrage.
Retirez le support de démarrage défectueux du module de gestion du système, installez le support de démarrage de remplacement, puis transférez une image ONTAP à l'aide d'une clé USB.
Démarrez l'image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurez le système de fichiers et vérifiez les variables d'environnement.
Restaurez la configuration du gestionnaire de clés intégré ou le gestionnaire de clés externe à partir du menu de démarrage ONTAP .
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.
